3942 connectés
  Du ventilo , du petit et du grand...
n°3364058
miminou
Posté le 25-07-2004 à 12:28:37  profilanswer
j'ai fait l'acquisition de cette magnifique carte qu'est la nf7  ( :) ) la semaine derniere. Je crois entendre que le petit ventilo du chipset fait un bruit plus que perceptible   :cry:
Mais ,j'ai du lire icci et la sur le forum qu'il etait remplacable par un disipateur/radiateur ( genre  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html ) sans probleme , c'est bien vrai tout ça ?!?  Aucun risque pas de cramage ?
J'ai aussi maintenant un textorm 6a19 ( re  :) ) avec un ventilo 120  devant qui fait du bruit ,alors j'ai pensé a un truc !! maintenant que j'ai des ventilo de partout ( cpu , chipset , facade ) Est-ce que un petit reobus serait le bien venu pour piloter tout ca ?
Ya peut-etre des contre-indications ? je pense au cpu et chipset
merci.   :hello:
n°3364178
miminou
Posté le 25-07-2004 à 13:26:05  profilanswer
a votre bon coeur    :bounce:   petit up
n°3364601
miminou
Posté le 25-07-2004 à 17:21:44  profilanswer
re  :bounce:   au cas ou...
ou meme un lien
n°3364607
Posté le 25-07-2004 à 17:27:16  answer
Oui ca marche sans problème.
n°3364654
miminou
Posté le 25-07-2004 à 18:00:37  profilanswer
il n'y a donc aucun probleme a faire passer le ventilo chipset par un rheobus ?
n°3364666
anthonyda
Posté le 25-07-2004 à 18:05:47  profilanswer
au pire ton alim grille ou le ventilo ne marcheras pas ^^
n°3364686
miminou
Posté le 25-07-2004 à 18:16:47  profilanswer
ok , j'abandonne
Peut on brancher un ventilo en paralle avec prise DDVentilo pour Athlon XP 2000 +
Petit pb avec des drivers Nvidia (install à la main)petit equestion sur les HDD 3.5 dans rack externe usb 2.0!
meilleur ventilo rapport puissance/bruit en 80 mm ?Compatibilité avec ventilo Zalman
Petit problème...DVD vierge?? petit question entre DVD-R et DVD+R
Alim et changement de ventilo3Dprophet 9800 Pro 128Mo et ventilo kaputt
Plus de sujets relatifs à : Du ventilo , du petit et du grand...
