2585 connectés
   2 petites questions
2 petites questions
n°3360843
devilman
Posté le 23-07-2004 à 21:35:35  profilanswer
Voila je voulais savoir 2 choses
1)quand on monte un pc au moment de l'allumage peut on directement flasher le bios ou pas ou vaut mieux d'abord configurer le minimum sur le bios?
2) voila jai deja un serial ATA seagate et je voudrais en monter un autre mon premier est relié avec la carte graphique par un connecteur en y relié lui meme a l'alim si j'en branche un autre faut que je branche quoi le cable serial ata et le petit cable qui va du DD a la carte mere? et comment il sera alimenté celui la?
n°3360875
devilman
Posté le 23-07-2004 à 21:48:19  profilanswer
up
n°3360896
darkspace
ZZZzzzzzzz
Posté le 23-07-2004 à 22:04:46  profilanswer
Salut !
Pour le 1) je te conseil de ne pas modifier le bios tout de suite attend de voir si ton PC fonctionne correctement (sans forcément configurer au mieux le bios). Je prend mon cas perso: j'ai une Asus P4PE avec le bios en version 1002, je l'ai passé en version 1006 puis 1007 mais dans les deux je n'avais plus de son !!! même avec une carte son PCI !!! je suis donc revenu en version 1002. Donc, si j'avais directement upgradé mon bios avec l'une des version précédement sité j'aurais pensé que ma carte mère ne fonctionnait pas.
2) Le cable plat (rouge en général) est à brancher sur la carte mère, pour alimenter le disque soit tu utilises une prise molex (qui vient de l'alimentation) si ton disque en pocéde une ou bien il faut que tu utilises la prise spécifique pour alimenter les disque SATA (si ton alime n'en pocède pas il faut un adaptateur).
Voila, j'espère avoir répondu à tes questions.
Bye !
n°3360899
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 23-07-2004 à 22:05:00  profilanswer
le flash du bios est une opération délicate qu'il ne faut faire que lorsque cela est nécessaire comme par exemple monter un proc plus rapide qui n'est pas pris en compte par le bios existant.
Concernant ta deuxième question, je ne peux te répondre.
n°3360905
darkspace
ZZZzzzzzzz
Posté le 23-07-2004 à 22:08:04  profilanswer
voila un lien vers pour voir à quoi ressemble un adapateur :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] erial-ATA/
n°3361055
devilman
Posté le 23-07-2004 à 23:19:06  profilanswer
merci les gars dark oui jen ai un ya juste ces 2 fils a brancher et comment il est alimenté mon  2eme DD par le biais du  1er qui est relié a l'alim?
n°3361123
devilman
Posté le 23-07-2004 à 23:39:37  profilanswer
up
n°3361296
devilman
Posté le 24-07-2004 à 00:29:37  profilanswer
up pour le DD
n°3361833
deltaden
Posté le 24-07-2004 à 12:15:28  profilanswer
le cable carte-mère <-> HDD sert à transférer les données et le cable alim <-> HDD sert à alimenter le disque
Message édité par deltaden le 24-07-2004 à 12:15:51
   2 petites questions
quelques petites questions!Petites questions sur les début de l'AGP
Petites questions sur les alimsPetites Questions sur config
Cartes mères et processeurs, petites questions2 petites questions.
Petites questions aux possesseurs de pioneer A05 ou (105)...Petites questions sur l'A7N8X Deluxe.
Raid 5, quelques petites questionspetites questions avant achat
Plus de sujets relatifs à : 2 petites questions
