6698 connectés
  [Pas de boot] Ventilos qui tournent mais aucun bip cm => Processeur ?
n°3365946
bottedumal
open the Doors
Posté le 26-07-2004 à 10:50:45  profilanswer
Hello !
J'aurais besoin d'une petite info suite a un problème que j'ai eu en me levant ce matin : j'arrive devant mon pc qui tournait cette nuit et écran en veille, normal, je bouge la souris, il se passe rien ... J'appui sur le clavier, pareil ... La tension commence à monter, je me dit il a planté, et je reboot : rien à l'écran (il reste en veille), aucun bip de la cm (enfin des hp vu que je n'ai pas de buzzer).
Alors à mon avis c'est le proc qui est HS, qu'en pensez vous ? Je l'ai démonté et je voie aucune trace de brulé dessus, il montait a 56° en full charge d'habitude, pour un barton 2500+ pas o/c mais pas trop ventilé non plus je pensais pas qu'il y avais un risque. D'autant que j'avais laissé la fenetre ouverte toute la nuit et qu'il faisait bien froid dans la chambre, contrairement a des journées d'été très chaude où il tournait sans problème.
Donc ma question (enfin :d) est : est-ce OBLIGATOIREMENT le proc, ou cela peut il venir de la cm ? Voire de la cg mais là j'en doute énormément vu que normalement y'a des bips ... Mais ca m'arrangerais car je n'ai plus que la cm et la cg garantis ;)
Merci bien.
Ps : je n'ai hélas pas d'autre config socket A pour test :(
Message édité par bottedumal le 26-07-2004 à 12:54:32
n°3365977
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 26-07-2004 à 11:05:14  profilanswer
J'ai eu le même souci, et pour ma part c t un PB de masse avec les entretoises sur lesquelles la CM est fixée :jap:
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°3366000
bottedumal
open the Doors
Posté le 26-07-2004 à 11:15:16  profilanswer
Oki je vais regarder ca :jap:
Surtout que je me suis déjà fait electrisé en branchant des RJ45 sur le port lan de la cm, ca pourrait être ca :d
Mais bon je comprends pas pk ca se serait déclenché en pleine nuit sans que l'uc bouge :(
n°3366024
Kompressor
Posté le 26-07-2004 à 11:24:33  profilanswer
Mets ton UC à plat.
Mes contacts se faisaient mieux comme ca
n°3366043
bottedumal
open the Doors
Posté le 26-07-2004 à 11:33:09  profilanswer
Bon j'ai testé vite fait, ca m'a pas l'air d'être ca :( Ca aurait été trop beau :d J'ai testé tout ce qui me semble devoir aller à la masse (connecteurs cm, vis, coques des divers composants : dd, cg ...) et j'ai pris diverses masses sur la cm, tout est bien relié :/ Qu'apelle tu les entretoises ?
n°3366049
dolan
Made in madinina
Posté le 26-07-2004 à 11:36:06  profilanswer
Fais deja un clear cmos!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3366073
Kompressor
Posté le 26-07-2004 à 11:45:57  profilanswer
Les entretoises se sont les picots sur lesquels repose ta CM.
Enleve les tous, mets juste les 4 aux extrémités puis reteste, ensuite yu en rajoutes...
n°3366147
bottedumal
open the Doors
Posté le 26-07-2004 à 12:16:12  profilanswer
dolan => Je vais test au cas ou ;)
Kompressor => Oki je vais faire ca aussi :jap:
n°3366221
bottedumal
open the Doors
Posté le 26-07-2004 à 12:45:30  profilanswer
Bon le ccmos change rien, j'ai remonté le pc a plat et toujours pas de boot :(
Vas falloir que j'enlève la cm alors :o
n°3366982
dolan
Made in madinina
Posté le 26-07-2004 à 17:33:58  profilanswer
regarde dasn mon topic dans ma signature les solutions vs le bug nforce2!!!
Je crois que tes problèmes commencent ;)
n°3367509
bottedumal
open the Doors
Posté le 26-07-2004 à 21:09:34  profilanswer
Yep j'ai remarqué que les symptomes ressemblent au bug nforce 2, cependant j'ai tourné presque un an en fsb 200 sans probleme, et la j'était en 166, donc vraiment rien d'aggressif ... Et en plus le pc tournait sous windows quand c'est arrivé :/ Donc le bug nforce 2 peut se déclencher comme ca, sans aucune intervention dans les settings du bios ?
n°3367516
dolan
Made in madinina
Posté le 26-07-2004 à 21:11:04  profilanswer
je ne sais pas si c un bug nforce2... mais ki sait :hello:
la mobo est peut etre tout simplement hs [:spamafote]
n°3367649
bottedumal
open the Doors
Posté le 26-07-2004 à 22:18:17  profilanswer
j'espère que c'est la mobo :)
mais mon intuition me laisse croire que c'est le CPU. Bref j'ai plus qu'a trouvé un proco socket A pour test, c'est pas gagné :(
n°3367713
bottedumal
open the Doors
Posté le 26-07-2004 à 22:54:06  profilanswer
En étudiant ce problème, j'en viens à me poser 2 questions :
-Peut-on installer un processeur AMD sans pate thermique quand c'est seulement pour tester le démarrage (je vais jusqu'au bios maxi) ? Et eventuellement sans ventilo ? (rad SLK900A ...)
-La NF7-S est elle sensée emettre des sons quand il n'y a pas de proco présent ou quand celui ci est HS ? Si oui à l'une ou l'autre, merci de préciser :jap:
n°3367804
dolan
Made in madinina
Posté le 26-07-2004 à 23:35:58  profilanswer
sans pate thermique ok ça peut passer... mais pas sans ventilo!
Message édité par dolan le 26-07-2004 à 23:36:29
n°3368271
bottedumal
open the Doors
Posté le 27-07-2004 à 10:05:06  profilanswer
Okay ;) C'est bon à savoir :jap:
Comment reconnaitre son processeur?PB de boot sur DD SCSI au premier boot de Windows XP
Changement de processeur... Problèmechanger processeur
non boot athlon xp 3000+ fsb 333grillé alim au premier boot
Dual-Channel and Bi-Processeurmémoire et processeur
Processeur qui chauffe!!!Température de mon processeur
Plus de sujets relatifs à : [Pas de boot] Ventilos qui tournent mais aucun bip cm => Processeur ?
