5890 connectés
  Problème de plantages mystérieux...
n°3363525
Matt_Peyse​r
Posté le 25-07-2004 à 01:00:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela fait quelques mois que je subis des plantages réguliers de mon PC, par intervalles TRES irréguliers (genre 1 jour il tourne bien et le lendemain il plante 10 ou 15 fois dans la matinée).
Ces plantages se caractérisent par :
- Image & Son figée
ou
- Ecran noir avec stries
Cela peut arriver n'importe quand, que ce soit :
- les jeux
- le bureau Windows
- Au démarrage de Windows
- Sous le BIOS (!) où j'ai eu droit à un plantage monumental (tellement que je l'ai prise en photo :D )
J'en suis réduit à faire reset, mais 2 fois sur 3 il ne redémarre pas, je suis obligé de l'éteindre puis de le rallumer. (la diode d'alimentation clignote parfois quand je reset)
De mes différents essais, je peux en déduire que :
- La mémoire n'est pas en cause (Memtest est vierge d'erreurs)
- La carte graphique non plus (avec une autre CG que j'avais avant d'avoir ce prob, les plantages restent)
- Ça ne chauffe pas (Proc maxi à 45°, Carte Mère autour de 35°, un extracteur d'air pour la Carte Graphique qui est abreuvée par 1 ventilo en façade de l'UC)
Je cherche désespérémment la solution, car en ce moment je ne peux quasiment plus rien faire avec (il se peut d'ailleurs qu'au moment où j'écris ce message il se mette à planter).
Si quelqu'un a une idée (Alimentation ? Défaillance de la carte mère ? Autre ?), voilà ma configuration :
- Duron 1200
- Carte mère Jetway V266B (chipset VIA KT266A)
- Geforce4 Ti 4200
- 384Mo SDRAM PC133 (1*256+1*128)
- 3 disques durs dont 1 en boitier USB2 externe (pas tjrs allumé) : 20+80+120 Go, tous des Western Digital en UDMA 100, 7200 Trs/min
- Windows XP SP1 upgradé à fond, drivers, bios et autres à jour.
Merci d'avance ;)
n°3363539
thekiller3
Posté le 25-07-2004 à 01:10:36  profilanswer
moi ce que je ferais :
format C: (on sait jamais... [:spamafote] ) et réinstall tout proprement. faire bien gaffe à ce qu'on réinstall (virus ect ect).
si idem : changer la ram
si idem : changer l'alim
si idem : changer la carte mère
si idem : changer le processeur
si idem : tout changer, TOUT. et racheter un PC tt neuf qui marche.
n°3363543
chris25fr
Posté le 25-07-2004 à 01:11:12  profilanswer
ton alim c'est quoi et combien de watt ?
n°3363545
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 25-07-2004 à 01:11:34  profilanswer
c'est quoi ton alim ?
[EDIT] GRILLED  :lol:
Message édité par nogood le 25-07-2004 à 01:12:00
HA/VENTE en lorraine
n°3363548
chris25fr
Posté le 25-07-2004 à 01:12:36  profilanswer
sorry sir
n°3363551
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 25-07-2004 à 01:13:23  profilanswer
c'est rien c'est pour la bonne cause  ;)
n°3363600
Matt_Peyse​r
Posté le 25-07-2004 à 01:37:16  profilanswer
Une alim 400W, j'connais po la marque.
n°3363629
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 25-07-2004 à 01:54:58  profilanswer
as tu le moyen de tester ton pc avec une autre alimentation de marque cette fois-ci ?
n°3365072
Matt_Peyse​r
Posté le 25-07-2004 à 21:06:44  profilanswer
Hélas non. :sweat:
Les plantages sont de plus en plus fréquents malheureusement...
n°3365079
snip_059
Posté le 25-07-2004 à 21:13:27  profilanswer
Moi, j'avais un problème (reboot) j'ai fait un test sous memtest aucune erreur et pourtant c t bien une mémoire qui me rebooter mon pc donc démarre ton pc avec une seul barrette à la fois si tu en a plusieurs !
n°3365895
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 26-07-2004 à 10:34:22  profilanswer
jai un peut meme prob et personne me repond donc je troll ici :)
Carte asus a7n8x v2
1gb ram DDR 400 synchrone winbound
cpu amd 2500 oc en 3200 (meme probleme sans oc)
winXP familial
3 disques durs un peut vieux
jai mis 0 cache windows et tout en ram, tester memtest 1 passage complet 0 erreurs
Donc des freezes +- frequent de tout l'ordi meme le curseur bouge plus parfois 1 minute complete (curseur fixe ne clignote pas) souvent tout repart apres. Jai remarqué qu'en general ca repart si je n'ai pas activité HDD, que ca ne repart pas si la led HDD etait alumée donc je ne c pas si c le disque dur...
Avant javais le dur qui debloquais quant ca arrivais avec un vilain clac mais la aucun bruit... rien dans les evenements windows quant le freeze s'arrete O.o et pas specialement de pic CPU, temperatures normales et voltage ok....
n°3365906
Groomy
Oisif
Posté le 26-07-2004 à 10:38:02  profilanswer
petit rappel sur le test memtest : faut tester chaque barette individuellement, si tu as une barette impec et une défaillante memtest ne vera rien...
Problème de lecture et écriture sur graveur Plextor 52/24/52AProbleme carte mère Abit (BD7 II RAID), led rouge allumé
problème de RAM disponibleProbleme assez genant sur HIS radeon 9800 pro (+ VGA SILENCER)
[debutant]probleme chip raid/ata 133 promiseProblème : freezes incompréhensibles
Probleme ave cma radeon 9800 se AIW besoin d'avisProbleme Disque dur " IIInnn IIInnn IIInnn IIInnn ... "
Problème de gravure CD
Plus de sujets relatifs à : Problème de plantages mystérieux...
