5145 connectés
  Passer un ventilo de 12v à 5V
n°3367122
freejuga
Posté le 26-07-2004 à 18:39:35  profilanswer
Bonjour d’après ce que j’ai compris pour passer un ventilo de 12V à 5V il faut couper le fil rouge et jaune et les inverser comme sur la photo si dessous ? Si quelqu’un à déjà fais la manip pour me donner confirmation merci !
http://img51.exs.cx/img51/4105/12v5v.jpg
n°3367189
Posté le 26-07-2004 à 19:10:48  answer
[:al zheimer]
Non, comme ça ça peut pas marcher.
Le cable noir c'est la masse, rouge le courant et jaune tachymetre. Autrement dit tu branche le cable noir du ventilo sur un cable noir d'une molex (alim) et le cable rouge du ventilo sur un cable jaune d'une molex pour avoir du 12V ou sinon sur le cable rouge d'une molex pour avoir du 5V.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2004 à 19:11:01
n°3367213
freejuga
Posté le 26-07-2004 à 19:21:20  profilanswer
OK merci j'ai bien fais de pas tester, Sinon sa veut dire que le fil jaune du ventilo ne sera plus relier apres?
n°3367219
anthonyda
Posté le 26-07-2004 à 19:21:49  profilanswer
wai moi j ai fait ca j ai mit du 12V mais c'etait un neon de voiture ^^
ps: faut mettre rouge et le noir a coté du rouge pour avoir du 5V
n°3367236
Posté le 26-07-2004 à 19:26:09  answer
C'est pas grave, le jaune de ton ventilo ne sert qu'à donner la vitesse du ventilo. Pour du 5V c'est simple. Rouge sur rouge, et noir sur noir.
[L'été meurtrier..... ventilo sur les rotules ou sonde qui foire???]Du ventilo , du petit et du grand...
Peut on brancher un ventilo en paralle avec prise DDVentilo pour Athlon XP 2000 +
meilleur ventilo rapport puissance/bruit en 80 mm ?Compatibilité avec ventilo Zalman
Alim et changement de ventilo3Dprophet 9800 Pro 128Mo et ventilo kaputt
pb branchement ventilo vga silencer 2 pins cg 3 pins ?? !!Changer Ventilo Suma geforce 4 TI 4200 [tofs inside]
Plus de sujets relatifs à : Passer un ventilo de 12v à 5V
