3711 connectés
  [Help] support cpu P4
n°3365551
artpho
Posté le 26-07-2004 à 01:00:52  profilanswer
salut
1 pote en enlevent le rad/ventilo d'origine intel du cpu a peté
une fixation sur le support rad/ventilo.
alors je voudrais savoir si ça se rachete cette fixation en plastique
ou si il existe des rad/ventilo qui se fixe directement sur la carte mere et ce passer de se support
merci de votre aide
n°3365559
deluxe
Posté le 26-07-2004 à 01:06:27  profilanswer
si le rad tient suffisement avec le ventilo pas besoin de faire des frais supp
et sinon oui pour la seconde question
n°3365571
artpho
Posté le 26-07-2004 à 01:17:07  profilanswer
non il tien + car 1 patte est cassé sur les 4 donc il est carrement bancale
si tu as un modele en tete ça m'avancerais
n°3365583
extraterre​stre
Posté le 26-07-2004 à 01:25:25  profilanswer
Oui il en existe mais il faut que sa carte mère possède les quatre trous autour du socket pour fixer un Zalman ou SLK par exemple.
n°3365598
artpho
Posté le 26-07-2004 à 01:33:35  profilanswer
pour avoir les 4 trous il suffit de retirer le support en plastique de rad/ventilo je pense
n°3365607
extraterre​stre
Posté le 26-07-2004 à 01:38:42  profilanswer
Non je parlais des 4 autres trous plus gros autour du socket pas ceux du support en plastique.
n°3365615
artpho
Posté le 26-07-2004 à 01:45:19  profilanswer
arf ça je sais pas j'ai pas fais attention c'est une pape slr
help pctv rave pnnacleGF4 TI 4600 a mal supporter Farcry depuis tout la 3d merde = help svp
A Propos de L'AGP, du PCI Express... (help)mon disque dur a disparu !! help !
err. lecture disque ????????????? HELPproblème avec Disque dur, IBM !! help !!!
Ecran Bleu : Kernel.... Début du vidage de la mmoire physique. HELP ![HELP !] Probleme d'installation d'une barrette 256 Mo
[HELP] PC qui demare pas du tout. [SOLVED] ... Ct pas de la tarte.Ecran bleu sous XP ! Help !!!
Plus de sujets relatifs à : [Help] support cpu P4
