7865 connectés
  problème d'antialiasing avec une 9600
n°3352875
JuTs
Posté le 20-07-2004 à 22:30:40  profilanswer
Salut
J'ai un problème avec ma carte graphique (HIS Radeon 9600XT) et le jeu Flight Simulator 2004.
Lorsque l'antialiasing est activé, les FPS diminue fortement, 1 à 2 maximum alors que d'habitude je tourne autour de 40.
J'ai testé avec d'autres jeux et dans ces cas là, le problème ne se pose pas.
n°3363712
JuTs
Posté le 25-07-2004 à 02:47:14  profilanswer
up
n°3363775
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-07-2004 à 04:53:57  profilanswer
l'antialiasing bouffe des perfs... mais de la a descendre a 1 ou 2 ...
n°3364354
JuTs
Posté le 25-07-2004 à 15:00:49  profilanswer
En plus il n'y a que Flight Simulator qui pose problème, j'ai testé avec Virtual Skipper 3 et NHL 2004 et je n'ai aucun ralentissement perceptible.
n°3365119
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 25-07-2004 à 21:33:29  profilanswer
C'est peut etre normal, FS est autrement plus gourmand que virtual skipper ou NHL2004...
n°3365560
JuTs
Posté le 26-07-2004 à 01:07:25  profilanswer
C'est sûr mais perdre presque 100% des FPS, ça ce n'est pas normal
n°3365594
call me al
Posté le 26-07-2004 à 01:29:21  profilanswer
t'as paramétré les options à fonds où quoi ?! Parce-que sur FS si tu veux profiter de la beauté des graphismes et pousser les options t'as intéret à avoir une config musclée !!!
n°3365820
JuTs
Posté le 26-07-2004 à 09:46:05  profilanswer
Même avec les paramètres par défaut de FS ça ne va pas. L'antialiasing j'ai testé avec le minimum.
Avec les paramètres par défaut de FS, j'atteins parfois 50-60 FPS (pour des scènes pas trop garnies)
Ma config :
mobo : msi k7n2
cg : HIS radeon 9600XT Turbo
ram : 512Mo
cpu : Athlon XP 2800+
Probleme de freeze general de windows !probléme avec portable (affichage)
Probleme graveur externe usb2Problème de son avec une Sound Blaster Live
HELP HELP probleme avec ma carte graphique ati mobility radeonProbleme récurrent sur DD WD serie LB
Probleme de recup de donnees sur un hdd maxtorProbleme de performance P4 3Ghz@800 DDR400
Problème avec Sound blaster et ampli 5.1Problème Radeon 9600 XT Sapphire [Antialiasing]
Plus de sujets relatifs à : problème d'antialiasing avec une 9600
