3646 connectés
  Probleme assez genant sur HIS radeon 9800 pro (+ VGA SILENCER)
n°3362685
pierra7
Posté le 24-07-2004 à 18:22:59  profilanswer
salut a tous
Alors j'ai un gros probleme avec ma HIS radeon 9800 pro 128 mo , le truc c'est que des que je l'installe sur mon pc, tout fonctionne nikel, sauf kan je veu jouer, ou elle fait tt le temps redemarrer le pc.
Enfin c'est chelou parce qu'elle plante au bout de 5 min de jeu environ sous UT2004 , elle plante sous counter strike au bout de 5 min aussi, et elle plante meme pendant le chargement de far cry !!! :fou:
Aussi, elle plante pas sous need for speed underground  :(
vu que je l'ai testé chez un pote qui a une radeon 9600 pro, elle marche tres bien, donc j'ai installé un VGA Silencer, pensant que ca chauffai p-etre trop dans ma tour. j'espere que j'ai pas fait de connerie et que je devrai pas l'envoyer en SAV (j'en ai deja renvoyé une)
ma carte mere est une A7V8X-X, mon proc un athlon XP 2500+ et 256 mo de DDR PC2700 noname. aussi mon alim est une 350w noname je crois.
A votre avis d'ou peut venir ce probleme?
n°3362694
lork
Peut-être
Posté le 24-07-2004 à 18:27:09  profilanswer
As tu essayé d'instaler les dernier driver via 4 in 1 pour ta carte mére ?
http://www.asus.it/support/downloa [...] me=A7V8X-X
J'avai quelques problémes avec ma 9800pro au début et en mettant a jour mes drivers tout est rentré dans l'ordre.
n°3362835
matt24
Posté le 24-07-2004 à 19:25:30  profilanswer
Peut etre un probleme d'alim ou de mémoire car noname [:axelkoala].
Message édité par matt24 le 24-07-2004 à 19:27:36
n°3362850
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-07-2004 à 19:31:28  profilanswer
a mon avis c'esi alim, 350W noname c'est du CACA teste ta 9800 dans ton pc mais avec une alim de qualité et de marque, c'est tres important
n°3362927
pierra7
Posté le 24-07-2004 à 20:07:01  profilanswer
merci pour vos reponses si rapides !
Lork, j'ai installé les VIA 4in1 et ca a rien changé -------> merci quand mm   ;)
en fait j'ai prévu de faire ma propre config d'ici 1 tout petit mois (parce que la c'est la config familiale) , et l'alimentation qui sera dedans sera une LC Power 550w , qui semble etre de bonne qualité , et ma ram sera tres certainement de la corsair ou autre ds le mm genre
et la si ca marche toujours pas, j'me jete du pont le plus proche...
 :pfff:
merci, en gros y a 90% de chance que ce probleme soit du a du noname en fait si g bien compri ?
n°3362938
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-07-2004 à 20:12:30  profilanswer
Pas forcement besoin de corsair !
Si tu n'o/c pas tu n'as pas besoin de corsair, l'economie ainsi realisé te permettra par exemple de composant ailleurs dans le pc!
Si tu n'o/c pas prend la samsung (de la vraie) ou encore de la dan-elec ou crucial ou infineon enfin bref de la marque mais pas hors de prix
n°3362975
pierra7
Posté le 24-07-2004 à 20:28:38  profilanswer
Mais j'ai l'intention d' o/c   :pt1cable:
J'ai prévu de prendre un P4C 2.8ghz avec une P4C800 E-Deluxe   :D
De plus je préfere mettre le prix dans de la bonne ram pour pas avoir de problemes, pour éviter ce qui se passe actuellement et depuis quelques temps sur ma config (ca fait 2 mois k'elle attend dans sa boiboite la p'tite bête...)
Et si je suis vraimen limite niveau budget, je me rabattrai sur de la kingmax ou kingstone.
n°3364080
nico44
Posté le 25-07-2004 à 12:41:32  profilanswer
Attention avec les 4in1!!! Sur 2 configs à base de cartes mères équipées de chipset via, j'ai eu des problèmes de carte graphuique. Lors de l'installation automatique, aucune mise à jour ne se faisait (durée de l'install très courte d'ailleurs) alors j'ai installé manuellement le driver agp et tout est rentré ds l'ordre. (jai forcé l'installation du pilote version win98  sous winxp pro et tout fonctionne désormais :))
n°3364356
pierra7
Posté le 25-07-2004 à 15:01:33  profilanswer
C'etait quoi exactement comme probleme que tu avais?
moi, en gros des que je "tire" un peu sur la radeon, le pc redemarre...
si quelqu'un a deja eu un probleme similaire, j'veux bien bien un peu d'aide parce que je sais pas si c'est ma config qui est daubée ou si ca vient de la carte...
n°3364379
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-07-2004 à 15:24:24  profilanswer
ca vient probablement de l'alim qui est de mauvaise qualité (noname)
n°3365030
pierra7
Posté le 25-07-2004 à 20:45:40  profilanswer
ok  j'ai ma nouvelle alim d'ici une semaine, je test ca et je te tiens au courant   :D
a +
n°3365360
gon165
Posté le 25-07-2004 à 23:13:36  profilanswer
cette carte mere a des fois quelques problemes avec les cartes graphiques
essaye de la monter en dehors du boitier
n°3366999
pierra7
Posté le 26-07-2004 à 17:40:05  profilanswer
ouai c'est ce que je vais faire  :)
merci!
[debutant]probleme chip raid/ata 133 promiseProblème : freezes incompréhensibles
Probleme ave cma radeon 9800 se AIW besoin d'avisbus agp pour radeon 9800
Probleme Disque dur " IIInnn IIInnn IIInnn IIInnn ... "Problème de gravure CD
Plus de sujets relatifs à : Probleme assez genant sur HIS radeon 9800 pro (+ VGA SILENCER)
