5301 connectés
  Son en facade sur Cooler Master centurion et A7N8X dlx
n°3355275
cmanquan
Posté le 21-07-2004 à 21:18:55  profilanswer
J'avais des petits problèmes de connectique avec ma prise jack façade, la sortie audio. En gros, il y avait des faux contacts et j'ai décidé de m'en passer et de retourner au port derrière. J'ai donc débranché le rack de la façade, du coté de la carte mère (je ne suis pas sur que ça soit clair) et j'ai pensé que ça suffirait mais je n'ai plus de son sur ma sortie derrière. J'ai regardé dans le bios si il y avait une fonction a activé pour utiliser la sortie de la CM et pas le port façade et je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé non plus dans le soft de nvidia pour le son.
Si vous pouvez m'aidez, merci d'avance,
Christophe
n°3355315
cmanquan
Posté le 21-07-2004 à 21:30:04  profilanswer
eupeu
n°3355329
[DALTON]Jo​e
Posté le 21-07-2004 à 21:33:45  profilanswer
cmanquan a écrit :
Christophe
faut remettre les jumpers
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°3355358
cmanquan
Posté le 21-07-2004 à 21:45:49  profilanswer
blood an guts, merci :). Il va falloir que je retrouve la doc de ma CM sur le net pour faire ça.
Merci pour ton aide :)
n°3362743
cmanquan
Posté le 24-07-2004 à 18:44:34  profilanswer
J'ai cherché dans la doc et j'ai pas trouvé de jumper faisant ça... pouvez vous m'indiquez ce qu'il faut faire svp.
n°3362765
dolan
Made in madinina
Posté le 24-07-2004 à 18:52:05  profilanswer
tu as très mal lu :heink:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3362771
dolan
Made in madinina
Posté le 24-07-2004 à 18:54:45  profilanswer
dsl... g vérifié, il y a bien le connecteur mais pas la position des jumpers :P
n°3362777
dolan
Made in madinina
Posté le 24-07-2004 à 18:56:40  profilanswer
essaie de relier avec deux jumper les line et bline en façe sur le connecteur... shema du connecteur page33
tu relie line R et bline R puis line L avec bline L
Message édité par dolan le 24-07-2004 à 18:57:28
A7N8x dlx + RAM a 2.6 ? = Pb ??? je ne comprend pas !!!cooler master praetorian connecteurs façades
driver usb 2 pour asus a7n8x-eASUS A7N8X Deluxe: quels processeurs?
Graveur DVD avec façade silverBios Asus A7N8X-E DELUXE
Aide branchement boitier sur a7n8x-e deluxeA7N8X ne boote pas convenablement
Plus de sujets relatifs à : Son en facade sur Cooler Master centurion et A7N8X dlx
