4140 connectés
  probleme lors de l'installation d'une RAM
n°3367962
typh64
Posté le 27-07-2004 à 00:23:54  profilanswer
bonjour a tous !
voila j ai reçu ma barette de ram ( DIMM DDR-SDRAM 512 PC2700) que j ai voulu installer...donc je la connect sur la broche, elle rentre tres bien, je referme bien els 2 loké, tres bien...
je démarre l ordi et en suivant je vé vérifier ds les parametre/systeme voir si c bien OK ( donc 256+512) ben non je reste a 256...pourtant l ordi tourne tres bien etc ....que puis-je faire ???
merci !
n°3367979
JEFLEFOU
Posté le 27-07-2004 à 00:31:47  profilanswer
Change ta barette de dimm.
n°3367994
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-07-2004 à 00:42:20  profilanswer
ou alors nettoie bien les contact avec de l'acetone
n°3368010
typh64
Posté le 27-07-2004 à 00:53:43  profilanswer
je vais essayer...merci du conseil !
la ram est neuve, et c assé cher, j espere kelle né pas morte !!
n°3368013
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-07-2004 à 00:55:06  profilanswer
sinon y'a la garantie
n°3368034
baka_stef
Le ciel est gris mon pc aussi
Posté le 27-07-2004 à 01:12:27  profilanswer
change de dimm +1
saches tout de meme que tu dois placer tes barrettes dans un ordre judiscieux... si elles sont de meme vitesse la 512 en premier sinon la 256 avant...
n°3368049
typh64
Posté le 27-07-2004 à 01:29:39  profilanswer
je vient a l instant d inverser les barettes...
il me la reconnue direct, je suis en 768 !!!
merci bocoup baKa_stef !!!
n°3368051
baka_stef
Posté le 27-07-2004 à 01:30:47  profilanswer
Pas de soucit j ai deja eu affaire a des dimm capricieux.... profite de ta nouvelle puissance maintenat  :)
n°3368471
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-07-2004 à 11:49:36  profilanswer
Carement, de 256 a 768 mo y'a pas photo c'est le jour et la nuit, y va avoir l'impression de changer d'ordi!!!
n°3368636
typh64
Posté le 27-07-2004 à 13:08:23  profilanswer
merci a tous de votre aide.
effectivement la différence est dessuite notable et tres appreciable !!
question sur la ramram pour athlon 64 3500+ socket 939
Probleme ! usb 2.0 sur ma NF7 [partiellemeent résolu]Probleme d'installation DD 160 GO en usb 2.0
Pk 256 Mo de ram videoproblème de surchauffe du pc
Problème pilote système -- Contrôleur PCI de communications simplifiéeprobleme ati 9800 PRO?
Probleme installation GeForce 5200problème relié à la ram après installation
Plus de sujets relatifs à : probleme lors de l'installation d'une RAM
