5350 connectés
Petit probléme
n°3350226
yanouchkak​a
Posté le 19-07-2004 à 20:33:24  profilanswer
Bonsoir a tous
 :pfff: je vous explique mon probléme un ami a installé un driver de dur serial ata a l'aide d'une disquette alor qe généralement je l'installé a l'aide du cd de pilote de ma carte mére et mainteant mon pc fai qe planté car il y a conflit entre les pilotes et je voudrai donc savoir si il été possible d'effacer tout les driver installé dans le bios afin de réinstallé mon ordi correctement . En fait je voudrai qe le bios soi comme quand g recu ma carte mére : vide !!!!
n°3350455
Neerg
Posté le 19-07-2004 à 22:25:29  profilanswer
Pour commencer ponctu ton texte et fait un minimum attention à l'orthographe.
Ensuite essaie un clear cmos.
n°3350497
hell_citiz​en
Fluctua nec mergitur
Posté le 19-07-2004 à 22:45:06  profilanswer
Les drivers installés dans le bios ???
Je vais me reconvertir car là, je ne suis plus à la page...
n°3350504
hell_citiz​en
Posté le 19-07-2004 à 22:47:59  profilanswer
Plus sérieusement, il faut supprimer les pilotes fautifs
dans le gestionnaire de périphériques (si tu arrives jusque là)...
n°3353130
Neerg
Posté le 21-07-2004 à 00:13:48  profilanswer
Non pour ca pat :p
n°3353152
_-'-_Flyin​G_-'-_
Posté le 21-07-2004 à 00:20:31  profilanswer
Pas de probleme on peut arranger ca, c'est quoi la carte mere ? On peut tenter de foirer un flashage...  :D
Bon je sors.........................................->|\
Message édité par _-'-_FlyinG_-'-_ le 21-07-2004 à 00:21:57
n°3353237
pierrro24
Posté le 21-07-2004 à 00:56:17  profilanswer
MDR  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
 :pt1cable:
n°3355387
hell_citiz​en
Posté le 21-07-2004 à 21:56:02  profilanswer
Il y a un jumper à déplacer sur la carte mère.
En général c'est un jumper noté CLRTC (pour CLear Real Time Clock)
Tu éteint ton ordi, puis tu coupes l'alim. (bouton sur OFF).
Tu déplace le jumper d'une position (tu passes de 1-2 en 2-3)
pendant 2/3 secondes puis tu le remet en position d'origine.
La manip. peut varier en fonction de la carte mère. C'est quoi la tienne (marque et modèle) ? Tu as le manuel ?
n°3361569
yanouchkak​a
Posté le 24-07-2004 à 08:25:31  profilanswer
Quand je parle de driver installé ds le bios c au sens figuré en fait g un driver de dur qui s'affiche "Silicon Image Raid" et je voudrai l'enlever du bios qu'il ne s'affiche plus !!! Car quand je veux par exemple réistallé windows xp il faut mainteant que j'appuie sur F6 pour installé un contrôleur de disque dur sinon si je ne le fait pas windows aprés ne trouve aucun disque dur et ca ca ne me le faisait pa avant que quelqu'un m'installe les driver par disquette car cette disquette n'était pas livré avec la carte mére car normalement il s'installe apreés par le poste de travail à l'aide d'un CD-ROM .
Donc je voudrai savoir si je peux effacer les informations de mon bios pour pouvoir réinstallé mon pc correctement ?
n°3361600
yanouchkak​a
Posté le 24-07-2004 à 09:31:25  profilanswer
svp g besoin d'aide c'est urgent car mon pc plante de plus en plus vite !!!
Petit Probleme De BiosUne petite aide pr un petit probleme d'ordi
Petit problème avec ma ATI Gigabyte 9800 proPetit problemE RADEON 9800 Pro HIS iceQ
[Alim] Petit problème, confirmation d'experts ?Petit problème : comment est le signal délivré par l'alim ?
petit problème de voltage il me semblepetit probleme avec une k7vm4 (specialistes es asrock needed)
probleme de perte du son petit a petitPetit Probleme au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Petit probléme
