9034 connectés
  possible probléme eeprom NF7-S rev. 2.0
n°3349134
coug
Posté le 19-07-2004 à 14:06:39  profilanswer
jusqu'a aujourd'hui tout aller bien avec cette carte mère.
j'ai reçu samedi 2*512 de a-data vitesta pc 4000 (250 Mhz en 3,4,4,8).
j'installe et je vais direct dans le bios pour passer en fsb 200 synchro (2.5,4,4,11) . ça marche ! je benche un peu et je reboote pour passer en 11*220 (2.5,4,4,11). ça marche nikel (occt, memtest 5 pass all test(environ 2 heures)). Ce matin je me dis tu vas essayer plus haut : fsb 230 Mhz avc le coeff multi à 10. Passe pas ! j'aug le voltage de la ram (de 2.6 à 2.7) et là ça part en c...lle !
Normalement apres avoir choisi la sauvegarde du bios le pc reboote, l'écran s'affiche et met : "do not turn power off when saving your bios" puis le pc reboote à nouveau.
Mais là j'ai rien : le pc reboote affiche ou pas "do not turn power off when saving your bios" et l'écran se met en veille et c'est tout (les ventilos tournent).
j'éteint (appuie long sur le bonton power) je coupe l'alim puis la décharge (appuie court sur le bonton power).
je reboote et là le bios me met "checksum error : load default".
j'essaye de revenir à 11*220 -> même problème.
j'ai galéré pendant plus d'une heure et j'ai eut plusieur fois ce problème et j'ai même était obligé de faire 2 clear cmos ( car là j'avais rien , même pas le bios au démarrage).
depuis je me suis rendu compte d'une chose : tous les fsb en dessous de 200 passent tranquille il n'y a aucun problème. dés que je met 200 ou plus le flashage ne passe pas et ceci quelque soit le coeff.
Bon j'arrive à récupérer les réglages par défaut donc c'est pas le bug nforce2. Par contre est-ce que les eprom s'usent ou sont fragiles ?
en gros j'y perd mon latin et je sais plus quoi faire. :??:
là je tourne en 11*198 en synchro et dual à 2.5,4,4,11 et le bios de la cm c'est le 22 officiel.
Si quelqu'un a une idée....
edit : lisez le sujet en entier
Message édité par coug le 19-07-2004 à 17:00:50
n°3349170
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 19-07-2004 à 14:23:28  profilanswer
Il existe une combine pour les hauts FSB sur NF7-S il faut relier des pins mais je ne sais plus lesquels......
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
n°3349207
coug
Posté le 19-07-2004 à 14:34:41  profilanswer
oui je connais mais pour l'instant j'aimerais juste pouvoir remettre 220 de fsb (ça marchait avant)
n°3349220
Criminette
Sensei
Posté le 19-07-2004 à 14:41:42  profilanswer
jette un coup d'oeil a l'option Overclocking fsb/ram
Activer ou pas.
ca joue enormement sur certaine config.
Message édité par Criminette le 19-07-2004 à 14:42:24
Vaut mieu vivre avec des remorts que mourir avec des regets.
n°3349234
PeK
Posté le 19-07-2004 à 14:50:04  profilanswer
ya aussi l'option CPU interface.
PeK
n°3349249
coug
Posté le 19-07-2004 à 14:56:42  profilanswer
CPU interface est disabled
quant à l'option Overclocking fsb/ram je pense que c'est cpu interface non ?
pour info là je viens de repasser à 200 Mhz (la carte la pris mais pourquoi, mystère)
v voir si c'est le coeff qui me bloque ou pas.
Bon voici le résultat :
j'étais en 11*200
10.5*200 -> flashage qui ne se finit pas (aprés le "do not power off" pas de reboot)
10.5 * 198 -> idem
10.5 * 166 -> celui-ci viens de passer
maintenant que j'ai 10.5 v voir si le fsb veut monter à 200.
Message édité par coug le 19-07-2004 à 15:06:07
n°3349274
Criminette
Sensei
Posté le 19-07-2004 à 15:04:00  profilanswer
Wé CPU intereface c l'option d'overcloking FSB/RAM
Essaye en Enable justement :)
n°3349281
coug
Posté le 19-07-2004 à 15:07:09  profilanswer
ça y joue au niveau du flashage car c'est ça qui buggue ?
n°3349305
Criminette
Sensei
Posté le 19-07-2004 à 15:14:14  profilanswer
n°3349307
coug
Posté le 19-07-2004 à 15:14:28  profilanswer
j'ai réussi à passer le 10.5 *200 et j'ai mis le cpu interface.
maintenant reste le 220 à avoir à nouveau.
n°3349310
PeK
Posté le 19-07-2004 à 15:15:27  profilanswer
ya une autre option aussi : FSB Speed spectrum : il faut le mettre sur disable.
PeK
n°3349328
coug
Posté le 19-07-2004 à 15:23:07  profilanswer
bé pour moi c'est quant ça flashe que ça va pas : le pc ne reboute pas apres avoir flashé.
flashage réussi :
sortie du bios -> reboot -> message "do not power off.." -> reboot -> check perif ide -> windows ou bios si j'appuie sur "del"
flashage raté :
sortie du bios -> reboot -> message "do not power off.." (pas toujours : des fois c'est direct étape suivante) -> mise en veille de l'écran puis plus rien.
PS: reboot = reboot automatique j'éteint pas le pc et j'appuie pas sur reset ;)
si on met n'importe quoi au niveau coeff et fsb du style 17*250 on a le bios qui nous dis apres le check des ide que le cpu ne fonctionne pas et qu'il faut aller dans le bios.
n°3349332
coug
Posté le 19-07-2004 à 15:24:45  profilanswer
ça je savais pas. ça sert à quoi cette option ?
n°3349446
Criminette
Sensei
Posté le 19-07-2004 à 16:04:53  profilanswer
A wé la a mon avis ton eeprom a pris un vilain coup.
Un flashage qui ne se termine pas c en géneral pas bon signe.
Change ton eeprom.
n°3349630
coug
Posté le 19-07-2004 à 16:59:25  profilanswer
quelqu'un d'autre peut confirmer pour l'eeprom à changer ?
n°3350239
PeK
Posté le 19-07-2004 à 20:38:56  profilanswer
tu tournes sans pb à 200Mhz ? Si tu mets un FSB <= 200, est-ce que ça marche bien ?
n°3350448
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 19-07-2004 à 22:20:44  profilanswer
J'ai bien une eprom de nf7-S 2.0 en rab moi qui marche tres bien (vient d'une mobo nf7 HS) en test actuellement sur mon pc ;)
n°3350566
coug
Posté le 19-07-2004 à 23:06:44  profilanswer
apparemment le problème ne survient que pour les fsb infèrieur à 200 mais avant que je change de ram , les flashages non finis m'étaient arrivés 2 ou 3 fois mais pas aussi souvent que maintenant.
Sinon avec un fsb sup à 200 ça marche nikel mais faut "passer" au niveau du bios
Message édité par coug le 19-07-2004 à 23:08:02
n°3350739
PeK
Posté le 19-07-2004 à 23:59:10  profilanswer
bon ben perso, je vois pas pourquoi ça serait l'eprom !?!
n°3351023
coug
Posté le 20-07-2004 à 08:27:02  profilanswer
ça viendrait de quoi alors ?
n°3362791
coug
Posté le 24-07-2004 à 19:04:06  profilanswer
bon j'ai du nouveau : avec cpu interface enabled j'ai pas de problèmes au flashage. par contre dès que je le vire j'ai le problème de flashage. toujours pour des fsb >= 200
Message édité par coug le 24-07-2004 à 19:14:37
probleme avec mon pc sous xp proProbleme installation disque Hitachi SATA sur ASUS A7V8X
Conflit de drivers entre NF7-S Rev 1.0 et Geforce 3 ti 200Problème sur PC neuf : Reboots subits et aléatoires
probleme avec agp 8x et erciture rapideProbleme affichage: 9800pro ( sous toutes les applications 3d)
Gros probleme, je crois config morte :/ Helpgraveur dvd ==> probleme
Problème avec Norton GhostProblème de ventiloooo
Plus de sujets relatifs à : possible probléme eeprom NF7-S rev. 2.0
