7727 connectés
  Existe t-il un logiciel pour régler les ventilo sur la K7N2 DELTA-L?
n°3292793
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 25-06-2004 à 14:28:29  profilanswer
Voilà, est ce qu'il existe un logiciel permétant de faire ça sur cette carte ou avec cette carte, c pas possible, même avec un logiciel particulier? Merci d'avance de votre réponse. :hello:
n°3292868
burn2
Posté le 25-06-2004 à 14:59:35  profilanswer
Ben personne ne sait?:(
n°3292919
burn2
Posté le 25-06-2004 à 15:24:59  profilanswer
Merci de m'aider!:( y a personne qui c ça?
n°3344655
theoxyd
Posté le 17-07-2004 à 08:31:47  profilanswer
essaye speedfan (sous google)
Ca doit marcher avec ta carte !!!
theoxyd@hotmail.com
n°3345056
burn2
Posté le 17-07-2004 à 14:01:29  profilanswer
Ben justement, non, ça ne marche pas avec ma carte mère!:(
n°3345068
Prems
Just a lie
Posté le 17-07-2004 à 14:07:11  profilanswer
Un fan mate coûte 4€.
n°3345079
burn2
Posté le 17-07-2004 à 14:10:02  profilanswer
Oui mais je préfèrerait un logiciel si c possible pour avoir de la thermorégulation! moi g déjà des énermax avec potentiomètre mais faut tout le temps que je prenne mon tournevis pour les régler! Et, en plein jeu, tu peux pas savoir la temp du pross. :hello:
Message édité par burn2 le 17-07-2004 à 14:10:31
n°3345174
burn2
Posté le 17-07-2004 à 14:44:25  profilanswer
up
n°3345301
burn2
Posté le 17-07-2004 à 15:24:45  profilanswer
 [:ass_kicker57]
Y pas d'aide... [:atog]
n°3345322
Hitman_11
Posté le 17-07-2004 à 15:32:18  profilanswer
Pour utiliser la fonction de réglage de la vitesse des ventilos, avec SpeedFan, il faut déactiver la fonction QFan dans le bios.
Je ne sais pas si ta carte mère est dans ce cas, mais ça ne coûte rien de vérifier.
Message édité par Hitman_11 le 17-07-2004 à 15:36:29
n°3345710
burn2
Posté le 17-07-2004 à 18:10:08  profilanswer
 :hello: G pas de Q fan dans mon bios, y a rien pour les regler les ventilo dans mon bios. :cry:
n°3345758
Hitman_11
Posté le 17-07-2004 à 18:45:42  profilanswer
Peut être que dans le bios ce n'est pas noté QFan.
C'est le paramètre qui gére la vitesse des ventilos en fonction de la T°.Je ne connais pas la carte, mais je pense que cette option doit être dispo.
n°3345770
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 17-07-2004 à 18:54:38  profilanswer
Mon frère a une MSI K7N2 Delta également, et il n'y a pas ce genre d'option dans le BIOS. C'est la seule fonction manquante sur cette carte mère d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est possible d'ajuster par logiciel la vitesse du ventilo avec cette carte mère.
n°3345790
Hitman_11
Posté le 17-07-2004 à 19:04:18  profilanswer
Il y a un chapitre, dans le bios, qui est nomé PC health status, et qui permet de régler les paramètres des ventilos.
Lisez bien la notice, pour voir de qu'elle manière mettre cette option en manuel, ou disable, pour ensuite pouvoir la régler avec SpeedFan
n°3351487
Hitman_11
Posté le 20-07-2004 à 13:02:41  profilanswer
Alors, Burn, tu as fait le test?
n°3368203
burn2
Posté le 27-07-2004 à 09:25:03  profilanswer
y a pas de réglage dans le bios pour les ventilo, c pourquoi je me demandé si il existé un logiciel pôur régler les ventilos sur cette carte mère! le seul truc que je peux modifier dans ce chapitre c la temp max, et activer ou non l'alarme. :hello:
n°3368861
burn2
Posté le 27-07-2004 à 14:32:20  profilanswer
Ben, personne ne sait ? ça serait gentil de m'aider...
n°3369299
burn2
Posté le 27-07-2004 à 17:03:27  profilanswer
Potentiomètre dans les alims fortron pour régler les tensions???probleme pour regler vitesse d'un ventilo avec speedfan
PIV: Processeur et Ventilo: Même numéro de série ?k7n2 et son 4.1 (2.1+2.0)
c'est koi un ventilo avec PAD THERMIQUE ?Pour quand des alims Antec avec un seul ventilo de 12cm ?
Ventilo Enermax puissance mini ds alim 350W ?récupération de données , logiciel gratuit SVP!!!
Quel ventilo???
Plus de sujets relatifs à : Existe t-il un logiciel pour régler les ventilo sur la K7N2 DELTA-L?
