4154 connectés
  Puis-je flasher ma 9800 PRO en XT ?? qu'en pensent les pros !!
n°3366684
GentilPoul​et
Côt-côt !
Posté le 26-07-2004 à 15:18:52  profilanswer
Bonjour à Tous !!
Aprés avoir parcouru activement ce forum, j'en déduis que je peux flasher ma 9800 pro en 9800 XT, mais j'ai besoin de votre en ce qui concerne le bios à télécharger
Ma carte est une "Médiamax 9800 PRO 128 DDR 8X" VPU: 378 / RAM : 338 .
J'ai fait des tests avec "ATITool" et je suis à 412/365 pendant trois heures de 3dmark 03 sans broncher .
Mon système de refroidissement est un VGA Silencer Rev 3 .
Pour "AIDA32" c'est un R350 .
Alors d'aprés vous puis-je flasher et quel bios me conseillez vous ??
Merci à tous et à bientôt !
n°3366688
lork
Peut-être
Posté le 26-07-2004 à 15:20:06  profilanswer
Tu as regardé le core du gpu en instalant ton vga silencer ? ;)
n°3366689
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-07-2004 à 15:20:41  profilanswer
C'est un r350 donc pa moyen de flahser en pro (fodrai un R360) sinon le bus mémoire c bien une 256bits au moins?? Parceque Médiamax a la facheuse tendance de vendre des 9800Pro 128bits (des daubes quoi!)
n°3366693
lork
Peut-être
Posté le 26-07-2004 à 15:21:40  profilanswer
C'est pas parce que aïda dit que c'est un 350 que c'est pas un 360  :D
Message édité par lork le 26-07-2004 à 15:21:56
n°3366699
GentilPoul​et
Côt-côt !
Posté le 26-07-2004 à 15:25:16  profilanswer
Alors plusieurs précisions :
Non, je n'ai pas pu regarder le core avant de monter le VGA, donc y'at-il un moyen de savoir si c'est vraiment un R350 sans démonter ? (le R350 est-il si pourri ? )
et oui c'est bien un bus de 256 !!
Merci pour votre aide !!
n°3366703
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 26-07-2004 à 15:25:40  profilanswer
Tu m'intéresses là, j'ai une powercolor et elles sont réputées pour être des R360 mais j'ai toujours trouvé le contraire de manière logicielle  [:spamafote]
n°3366710
lork
Peut-être
Posté le 26-07-2004 à 15:27:21  profilanswer
Non le R350 est trés bien mais si tu veut flasher ta carte en XT il te faut impérativmeent un core et un pcb de XT (donc un core r360 ;) )
Enfin je te deconseil de le faire, tu risque de perdre ta carte pour un gain minime d'autant plus qu'elle tiens sans probléme les fréquence d'une XT....
n°3366721
extraterre​stre
Posté le 26-07-2004 à 15:30:42  profilanswer
+1  :jap:
n°3366725
GentilPoul​et
Côt-côt !
Posté le 26-07-2004 à 15:32:18  profilanswer
Merci beaucoup pour tes précisions Lork .
Alors penses-tu que je puisse au moins éditer mon bios actuel ( avec par exemple " WinFlash ), pour que mon o/c soit permanent ?
ET alors peux-tu m'expliquer quelles seraient à ce moment là les différences entre le flashage et l'overclocking que j'appelle "permanent" !!
Merci encore pour ton aide ...
n°3366728
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 26-07-2004 à 15:33:26  profilanswer
Oué enfin bon, si on peut avoir une petite augmentation de perf gratuite, c'est pas de refus. De toute manière la carte me suffit amplement et je n'ai pas le matos (surtout niveau moniteur) pour l'exploiter à fond alors je comptais pas la flasher avant d'investir dans un LCD ou que la garantie n'expire  :jap: .
Mais à l'occasion je démonterai quand même le système de refroidissement si ce n'est pas trop pénible à remettre pour voir ce qu'il en est vraiment.
n°3366737
lork
Peut-être
Posté le 26-07-2004 à 15:40:15  profilanswer
Le truc c'est que par rapport a une pro o/c en XT il n'y a, a ma connaissance, aucune différence de perfs seulement on peu utiliser l'overdrive ati et avoir accés a la sonde de température de la carte.
Mieu vaut un overclocking permanent qu'un flashage risqué...si il existe le moindre doute entre ta carte et le bios que tu veut lui mettre ne flash pas.
n°3366745
GentilPoul​et
Côt-côt !
Posté le 26-07-2004 à 15:43:40  profilanswer
Bon ok, alors je peux faire un overclocking permanent !
Alors deux petites questions :
1- D'aprés toi "WinFlash" suffit-il à mon problème ?
2- Peux-tu m'explquer ce qu'est l'overdrive ATI ?
Merci beaucoup pour tes réponses et ta patience, merci aussi à tous les autres qui prennent la peine de m'aider !!
n°3366755
GentilPoul​et
Côt-côt !
Posté le 26-07-2004 à 15:48:26  profilanswer
up!!
n°3366781
lork
Peut-être
Posté le 26-07-2004 à 15:59:40  profilanswer
L'overdrive est sensé adapter les perfs de la carte en fonction de la température, l'efficacité du procédé reste a prouvé  :D
Pour ce qui est de winflash je ne l'ai jamais utilisé je ne peu pas t aider.
Message édité par lork le 26-07-2004 à 15:59:56
n°3366801
GentilPoul​et
Côt-côt !
Posté le 26-07-2004 à 16:09:47  profilanswer
OK Lork ! Merci beaucoup .
Donc tu pense que je peux overclocker sans problème en éditant mon bios mais pas flasher, c'est compris !
Peux-tu maintenant ( aprés je te fous la paix c'est promis !!) me dire quelle est la température de fonctionnement normal d'un gpu ?
ET ensuite une fois ma carte overclockée, tant que je n'ai pas de bugs d'affichage : rien à craindre c'est ça ?
Merci beaucoup pour ton aide...Et longue vie au Forum !
n°3366817
JEFLEFOU
Posté le 26-07-2004 à 16:15:57  profilanswer
Vu que tu me sembles pas êtreun "pro", je te conseille d'utiliser un soft pour o/c quand tu en as besoin.
Ainsi, tu conserves toujours ta garanti car flasher ta CG te la fera sauter.
n°3366821
lork
Peut-être
Posté le 26-07-2004 à 16:16:45  profilanswer
En dessous de 70°c tout va bien, avec le vga silencer du doit etre plus proche des 50-60 tu as donc de la marge pour overclocker.
Un gpu ne grille jamais d'un coup, tu aura de fort ralentissements et des artefacts avant que ta carte soit endommagée.  :)
n°3366901
GentilPoul​et
Côt-côt !
Posté le 26-07-2004 à 17:00:26  profilanswer
Bon oki, Merci beaucoup à tous et surtout à Lork pour sa patience et sa gentilesse...........@ ++++ tous et je vous tiens au courant !
Lork, encore un grand merci !
CG Radeon 9800 pro 128 VS Nvidia GF FX5900XT 128Température HIS 9800
probleme ati 9800 PRO?Ga7N400 Pro 2 Et Combo Cool DIY Series Tower 112 compatibles ?
Quel alim il faut pour la 9800 Pro ??9800 Pro - Couleurs sur sortie TV ignobles
Plus de sujets relatifs à : Puis-je flasher ma 9800 PRO en XT ?? qu'en pensent les pros !!
