2842 connectés
  Problème : Comment connaître mes RPM ???
n°3363785
oYo-T4z
Nanere et c'est tout !
Posté le 25-07-2004 à 06:53:55  profilanswer
Lu  :hello:
Voila, je voudrais prendre connaissance des RMP de mes ventilos (et non mes pourcentages d'utilisation) [:aloy]
J'ai essayé avec tout les logiciels : SPeed fan, Asus Probe etc... Ils n'affichent pas les fameux RPM  :cry:
Jai des messages du genre : "CPU Fan below threshold!"
                            "Power Fan below threshold!"
                            "Chassis Fan below threshold!"
Comment faire ???  :??:
Merci de vôtre aide !!!  :jap:
My nick is HnK- now ! Pas oYo-T4z ;-) - Ma Config
n°3363800
Posté le 25-07-2004 à 08:38:21  answer
Everest les indique ou motherboard monitor [:shunklord]
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2004 à 08:38:47
n°3363804
oYo-T4z
Posté le 25-07-2004 à 08:53:59  profilanswer
Jai ces logiciels, rien ne saffiche [:cry]
n°3363806
Posté le 25-07-2004 à 09:03:15  answer
as-tu brancher les ventilo sur la mobo ou direct sur l'alim [:shunklord]
n°3363819
oYo-T4z
Posté le 25-07-2004 à 09:32:27  profilanswer
c pa moi qui les aies montés mais je pense bien qu'ils soient montés sur l'alim :/ mais pas le ZALMAN cpu par contre, dumoins,je ne pense pas :'(
n°3363821
Posté le 25-07-2004 à 09:36:38  answer
et dans le bios t'a les rpm ou pas
edit: ouvre ta tour et regarde ou ils sont branchés :D
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2004 à 09:38:46
n°3363824
oYo-T4z
Posté le 25-07-2004 à 09:40:12  profilanswer
tour ouverte depuis 3 mois chef :D
Jai bien limpression que c branché sur lalim par contre pour mon ventirad ZALMAN je nen sais trop rien
Message édité par oYo-T4z le 25-07-2004 à 09:41:00
n°3363826
Posté le 25-07-2004 à 09:41:37  answer
y fait chaud chez toi ;)
pour le zalman t'as qu'a suivre le fil qui part du ventilo comme ça tu saura s'il va sur l'alim ou sur la mobo :hello:
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2004 à 09:42:56
n°3363858
oYo-T4z
Posté le 25-07-2004 à 10:28:03  profilanswer
:) je crois ke le CPU Fan et sur la cm vu kilé branché sur le regulateur lui meme branche sur une prise pin (c sa kon dit ?) elle meme branchée sur la carte mere :) c'est comme une prise molex mais en plus petit... Desolé je suis un newbies je me met au hardware depuis 3 mois :/ jai jamais monté un PC de ma vie !!!!
Message édité par oYo-T4z le 25-07-2004 à 10:33:22
n°3363876
Posté le 25-07-2004 à 10:41:51  answer
Euh cherche plutôt comment désactiver ces avertissements  :??: pasque le monitoring des ventilos, tu peux faire une croix dessus.  [:abnocte invictus]
Posté le 25-07-2004 à 10:41:51  profilanswer
n°3363886
oYo-T4z
Posté le 25-07-2004 à 10:48:06  profilanswer
:/ ces avertissements sont des avertissement de ASUS Probe, sa survient pas sur mon pc komme ca, par loperation du saint esprit :)
n°3363902
Posté le 25-07-2004 à 11:00:18  answer
:??: Euh j'étais un peu brusque c'est vrai, je veux dire qu'entre les ventilos pas correctement lus par des cm (enermax, noiseblocker par exemple), ceux qui pompent trop de jus, le nombre très réduit de connecteurs sur les cm modernes, l'utilité croissante des rhéobus, la banalisations des méga-ventilos (92,120 à rpm bas) sur cpu etc, il vaut mieux se faire une règle à les brancher sur l'alim. Donc bye-bye monitoring.
n°3363929
oYo-T4z
Posté le 25-07-2004 à 11:18:51  profilanswer
KK, mes ventilos sont egalement branches sur mon afficheur LCD (L.i.S) mais les RPM ne saffichent pas :x
n°3363977
Posté le 25-07-2004 à 11:49:11  answer
Pour te convaincre de la marge d'erreur des rpm, prends chaque ventilo à part et branche-les à tour de rôle sur le connecteur du ventilo cpu sur la cm, facilement identifiable, sans oublier d'alimenter le ventilo du cpu bien sûr :D
Moi j'ai 0 rpm pour les enermax et 33000 rpm pour les noiseblocker, branchés sur la cm. Fô savoir laisser passer certaines choses  [:acherpy]
n°3363997
Supermagnu​s
Posté le 25-07-2004 à 11:58:40  profilanswer
Le mieux c'est quand même le tachymètre !
Problème de plantages mystérieux...Problème de lecture et écriture sur graveur Plextor 52/24/52A
Probleme carte mère Abit (BD7 II RAID), led rouge alluméproblème de RAM disponible
Probleme assez genant sur HIS radeon 9800 pro (+ VGA SILENCER)[debutant]probleme chip raid/ata 133 promise
Problème : freezes incompréhensiblesProbleme ave cma radeon 9800 se AIW besoin d'avis
Probleme Disque dur " IIInnn IIInnn IIInnn IIInnn ... "
Plus de sujets relatifs à : Problème : Comment connaître mes RPM ???
