3488 connectés
  Pate thermique ou pas?
n°3358464
krafton
Posté le 23-07-2004 à 00:36:35  profilanswer
Lorsque j'ai achete le PC il y a 2 ans, j'ai evidemment etale de la pate....
Depuis chaque ete je bats mes records
Aujourd'hui 57-61 au repos.........
Donc je voulais en remettre.......
Mais j'ai lu quelque part que c'etait mauvais....que  vaut mieux que ca soit tt bien mis que en rajouter par dessus des restes (et eviter de grater pour retirer les restes avant)
donc qui a raison?
n°3358474
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 23-07-2004 à 00:41:15  profilanswer
faut que t'en mette mais en virant l'ancienne (sans blagues..)
n°3358477
stefff31
carpe diem
Posté le 23-07-2004 à 00:41:57  profilanswer
si tu doit rmettre de la pate , tu dois , bien evidemment, enlever l'ancienne ;)
tu nettoie bien ton proc et tu en met juste une goutte comme un grain de riz sur le core, tu l'etalles bien entendu .
ce dont tu doit parler c le "malabar " thermique , une espece de gomme qui est posé d'origine sur les ventirads . il ne faut jamais utiliser les deux en meme temps :non:, il faut enlever la gomme avant de mettre une quelconque pate thermique .
voila :)
n°3358478
FlappyL
life is life ...
Posté le 23-07-2004 à 00:42:04  profilanswer
un peu de dissolvant sur un coton tige, ou alcool a 90 en fesean gaff kan meme ^^
n°3358488
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-07-2004 à 00:45:03  profilanswer
Oué +1 pour le dissolvant parce que les pads thermiques un peu vieux, c'est une vrai saloperie a enlever
n°3358544
mogg
Posté le 23-07-2004 à 01:13:29  profilanswer
tu nettoies l'interieur de ton boitier parfois ?
Les signatures c'est MAL
n°3360777
krafton
Posté le 23-07-2004 à 21:04:36  profilanswer
j'ai nettoyer un peu
tu utilises quoi toi?
n°3362006
mogg
Posté le 24-07-2004 à 13:35:04  profilanswer
pour enlever la poussiere ? un gros pinceau
Pate thermique avec Zalmanproc version boite: pate thermique ou non ?
mettre trop de pate thermique empeche le fonctionnement du proc ou pasPate thermique d'origine sur ventillo Zalman CNPS 7000 cu
quelle est la meilleur pâte thermique?Pate thermique .... obligatoire??
Retirer ancienne pate thermiqueConseils sur pâte thermique...
pate thermique ???Pate thermique ????
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique ou pas?
