4392 connectés
  [L'été meurtrier..... ventilo sur les rotules ou sonde qui foire???]
n°3364199
iorek
Vous savez c comme tt le reste
Posté le 25-07-2004 à 13:36:21  profilanswer
Voili voila: je suis en lan depuis 4 jours (donc pc allumé 24h/24)
et quand je pompe des ressources ( jeux etc...) mon "boitier" bipe,
Tout appeuré je saute sur mbm 5 et la, surprise mon cpu n'est qu'à 50°
ma carte mère à 35°, je rajoute un ventilo a l'arrache sur le côté et la il me semble que ca bipe moins souvent......
Question subsidiaire: mon ventilo fait un bruit énorme au démarrage
(l'hélice doit etre désaxée) pourtant il semble bien refroidir...
Est ce que risque le drame à tout moment?
n°3364207
Posté le 25-07-2004 à 13:40:38  answer
Les bips du HP ca peut etre aussi des sons windows si les .wav ont été desactivés ,c est pas forcément un probleme de surchauffe ..... sauf si c est la sirene de pompier , la c est la protection thermique :D
n°3364243
Hooola
géant vert ....
Posté le 25-07-2004 à 13:59:36  profilanswer
nan l'helice peut s'arréter tu ne risque rien ... vérifie sur ton bios que ta la protection thermique activé...
Du ventilo , du petit et du grand...Peut on brancher un ventilo en paralle avec prise DD
Ventilo pour Athlon XP 2000 +meilleur ventilo rapport puissance/bruit en 80 mm ?
Compatibilité avec ventilo ZalmanSonde CG
Alim et changement de ventilo3Dprophet 9800 Pro 128Mo et ventilo kaputt
pb branchement ventilo vga silencer 2 pins cg 3 pins ?? !!sonde Geforce4 TI 4200 ???
Plus de sujets relatifs à : [L'été meurtrier..... ventilo sur les rotules ou sonde qui foire???]
