7007 connectés
  Boitier
  problème de stabilité, alim en cause ?
n°2978796
pascal22
Posté le 30-01-2004 à 16:42:55  profilanswer
J'ai quelque soucis de stabilité avec mon pc, il plante régulièrement. soit tout est bloqué ou j'ai droit a bel ecran bleu (IRQ machin) (windows 2000).
Je me demandais si l'alim pouvait en être la cause:
-12V : -13V
-5V : -5.7
Les autres valeurs sont corrects et les valeurs sont assez instables
Vcore : 1.749 à 1.8V
les autres valeurs fluctue sur environ 0.1V.
C'est une alim no-name.
MSI KT4V
athlon xp 2000+ 0.18micron
256+512MO DDR PC 2700 à 266MHZ (no name aussi)
MSI geforce 4 Ti4200 128MO DDR
PCI : modem olitec, carte 10/100 3com, carte tuner pctv pro
J'ai aussi des erreurs sur le fichier nv4disp.dll, je ne sait pas si ces 2 erreurs sont liés... (forceware 53.03 de MSI et directx 9.0b)
n°2978801
mycpuwazbu​rnt
Posté le 30-01-2004 à 16:44:41  profilanswer
la ram ...toujours ....
n°2978855
thinou
Posté le 30-01-2004 à 16:59:30  profilanswer
si c'était l'alim tu aurais des reboots et non des plantages
n°2979399
pascal22
Posté le 30-01-2004 à 20:40:32  profilanswer
J'ai fait 3H30 de memtest et ca n'a rien donné.
Aucune erreur.
Une autre piste? ou alors il faut que je laisse ce maudis test pendant plus longtemps ?
n°2981685
AlMagnus
Posté le 31-01-2004 à 18:54:51  profilanswer
J'ai le même genre de problèmes (reboot, écrans bleu etc) et dans mon cas ça n'a pas l'air non plus de venir de la ram. (Si tu l'as testée plus de 3h sous memtest je crois que ta ram est ok.)
j'ai installé un petit logiciel qui indique le voltage sous windows et je constate qu'il y a des oscillations assez importantes. Je vais essayer de changer l'alim, je crois qu'elle est encore en garantie sinon faudra acheter une autre.
Bon courage
David
n°2981705
Dave2003
Posté le 31-01-2004 à 19:08:33  profilanswer
essaie, avec le dernier SpeedFan (version 4.09) tu peux avoir un graph avec tes tensions !!!! c'est très pratique !!! et tu verras toutes les oscillations !!!
n°2981738
Dave2003
Posté le 31-01-2004 à 19:24:01  profilanswer
tiens par exemple, moi, ca donne ça !!
http://stockage-divers2.chez.tiscali.fr//SpeedFan4.09.JPG
Bon tu vois c'est pas terrible (surtout quand ca descend en dessous de 1.65 Volts qui est la tensions d'origine), mais bon je change d'alim pour une tagan 480W et là je verrais la différence
Message édité par Dave2003 le 31-01-2004 à 19:54:42
n°2981794
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 31-01-2004 à 19:51:21  profilanswer
salut,
ma carte mère a grillé y a quelque jours, est ce que ça peut etre du à l'alim? C'est une top elite je viens de voir, la marque qu'il faut pas avoir :D
j'ai mesuré les tension, ça me donne le 3.3 à 3.1 et le 5 à 4.1
c'est inquiétant je trouve, les écran bleus que j'ai pas mal ces temps ci peuvent ils venir de ça?
n°2981801
Dave2003
Posté le 31-01-2004 à 19:53:36  profilanswer
c'est clair que le 5V à 4.1V !!!
Tu m'étonne que ca plante !!! :D
n°2982141
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 31-01-2004 à 22:30:12  profilanswer
arf lol, je vais en profiter pour changer d'alim
n°2982278
Penta
Posté le 31-01-2004 à 23:26:05  profilanswer
Je peux vous confirmer que ces probleme vient bien de l'alim
si memtest ne dit rien. Je rencontre regulièrement ce probleme au boulot( je suis informaticien) et les 8 fois sur 10 c'est alim
n°2982291
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 31-01-2004 à 23:29:35  profilanswer
Pareil  :hello:
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2982528
bu71
Posté le 01-02-2004 à 01:24:18  profilanswer
Memtest ne dit pas tout mais de toute façon, c'est l'alimentation.
Message édité par bu71 le 01-02-2004 à 01:24:52
n°2983122
AlMagnus
Posté le 01-02-2004 à 13:20:24  profilanswer
Ok, je vais essayer avec speedfan mais déjà je peux voir que les voltages n'ont pas l'air super : 4.8v au lieu de 5v et entre 2.85 et  3.02 au lieu de 3.3v. Faudra que j'aille gueuler au magasin pour qu'ils me changent ça, normalement c'est encore en garantie mais je suis sûr qu'ils vont encore me casser les pieds.
A+
n°2983502
pascal22
Posté le 01-02-2004 à 16:03:12  profilanswer
Etant donné que cette alim faisait un bruit infernal, que les cables etaient trop court et insuffisant => fortron 350W
Et maintenant mes tensions sont nickel. Pour la stabilité, je vais attendre pour en tirer une conclusion.
Au niveau buit c'est le volcano 11, qui faisait du bruit et surtout des vibrations qui entraient en résonance avec le boitier. Je lui est mis un enermax au mini et ca va mieux.
Par contre mon PC est sur le coté droit du bureau avec la grille de ventilation à gauche, j'ai inversé les "portes", et j'ai une aération en haut à droite!! J'ai quand même gagné quelques degrés mais il faut que je mette le boitier en dépression pour éviter l'accumulation de chaleur.
J'ai enfin un peu de silence, et j'entends mon disque dur, moi qui le croyait silencieux!
   Merci pour vos réponses.
n°3367893
hebus_san
Posté le 26-07-2004 à 23:58:17  profilanswer
Est-il possible que mon pc soit stable avec une alim 350 no name et une carte graphique GeForceMX100/200 32Mo alors
qu'avec ma nouvelle carte graphique GeForce FX 5600 128 Mo DDR (Personal Cinema) il arrive (très aléatoire : de ttes les 10 minutes à 10 heures) que le pc se freeze et nottament l'écran qui se met en veille ?!!!? Au début ça ne me le faisait pas et ça fait maintenant 5 mois que j'ai cette nouvelle carte, mais ça fait que depuis qques semaines que ça me le fait.
Je pense que cela peux venir d'une consommation + forte de la nvelle carte graphique...
cf mon sujet http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0211-1.htm
merci @+
Message édité par hebus_san le 27-07-2004 à 00:21:29
°-_ hebus_san _-°
  Boitier
Problème : Geforce 4 Ti 4200 8X 128 DDR de SPARKLEprobleme d'ecriture d'écalée.
probleme instal controleur bus ?problème de configuration ?
alim DD SataProbleme avec memtest86 3.0 [RESOLU]
problème avec mes cartes réseauxQuelle alim pour ma config ?
Probleme Sortie TV avec FX5600 XTproblème avec graveur DVD+RW RW8160
Plus de sujets relatifs à : problème de stabilité, alim en cause ?
