- Peut-on mettre un zalman sur une Geforce FX 5900 ??
- Tweakmonsters non BGA sur du BGA ?
- gravure dvd+rw impossible
- Carte graphique Low Profile (cherches tests)
- Garante des disques dur, il n'y en a plus de 3 ans ?
- deuxième disque dur non reconnu
- cherche drivers pour un apn sony
- Impossible de modifier mon CAS!
- Compatibilité graveur DVD
- probleme avec k7S8XE+
- démarrage sur un disque scsi relié a une carte Raid
- lecture sur dvd de salon d un vcd gravé sur 1 dvd
- probleme SATA Silicon Image A7n8x deluxe
- [ALIM] Noiseblocker 430W ou Zalman 400W
- Système super instable.
- 9500 pro ou 9600 xt
- Quel boîtier assortir avec la nouvelle Logitech MX 510 ?
- Choix entre deux cartes-mères et choix de la RAM
- question dual DDR,votre avis sur un poin...
- table partition effacée
- un "truc" pour ranger ces CD sans boitiers ?
- Athlon 64 combien d'application existe t'il ?
- Duron 1.6 ou XP 1800+
- Doute sur un DiamondMax 160Go SATA / ATA133
- Newbies besoin d'aide pour CM+proc
- Questions sur la NF7-S rev2
- l'heure & date de mon PC se remet à 0 à chaque démarrage!
- Lecteurs de carte mémoire USB 2.0
- Prob deuxieme POrt USB
- alimentation qui siffle c'est grave ?
- 4 DD et alim de 400 W pour config chargée
- bruit disques Maxtor
- problème de son avec A7N8X-deluxe
- carte mère AGP 4X et carte graphique AGP 8X
- Comment placer le ventilo du proc ?
- voodoo 4500 agp
- DVDs vierges MaxDisc
- Processeur : Barton 2500+, A64, ou P4C 2.6 ?
- Ma carte 9cjs zenith ne demarre pas.
- pb prise anti-surtention
- Juke box MP3 en voiture ??
- 9700pro hercules, 3 ans de garanties?
- Impossible de lire un DVD via une Ati AIW Radeon...Comment?
- Mon lecteur DVD ne me donne pas de son
- PB mise a jour avec K7N2
- Recherche d'1 Boitier pour Disque Dur externe VENTILE
- Souris Logitech MX500 / 400 dpi ou 800 dpi par défaut ? comment modif?
- Recherche site au States pour commander du Matos Info
- Résistance : cd ou dvd?
- conseil achat disque dur western, 8 ou 2 mo ???
- Conflit d'irq :(
- Problème de drivers
- petit bug de lecture DVD sur combo samsung sm 352
- savoir sa version de vidia
- P4 C hyper threading
- Votre gain max en T°C en ajoutant juste des ventilos ???
- Athlon XP refusant un FSB=133
- mots de passe pour disque dure
- Alime 350w mini lumineuse la plus silencieuse ?
- Silence, ma tour est en marche...
- Problème de RAM sur portable Omnibook XE3 GC
- Compatibilité DDR avec K7T266 Pro2
- enlever le ventilo dune geForce 4 mx 440?
- Dell Inspiron 8200...
- Pas de démarrage!!
- Cable IDE en mettre 1 ou 2 pour 1 HD ATA133 et LecteurDVD
- mon disk dur travaille alors ke je lui demande rien....
- installation peripheriques SCSI comment fait-on ?
- Portable qui chauffe
- K7 Triton probleme pour faire econnaitre le processeur
- Dual channel
- demarrer avec une Fic ??
- branchement lcd facade
- Vérifier le niveau d'"encre" d'une Laser Brother ...
- Methode du fil de cuivre pour débloquer son XP
- Probleme ram
- upgrade DELL Inspiron 8200
- Ecran bleu/reboot aléatoire
- demande conseil d'achat pour un P4+CM+Ram
- pb de freeze avec cg MSI FX 5600 !!
- Comment surveiller la T° de ma CG Zalmanée ?
- Conseil pour achat d'un disque dur silencieux
- Extinction au démarrage, cause ?
- P4P800 et son
- [question] tnt2 16mo guillemot maxi gamer
- quel disque externe de 120go prendre ?
- DRU 510A et MEMOREX DVD-RW
- IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
- FX 5700 et pb sous CS
- Sifflement lors de la gravure
- graveur cd et lecteur DVD : lequel doit être le maître?
- Dual Channel DDR et impact sur la vidéo intégrée du nForce2
- AIDER LE TELETHON AVEC VOTRE PC !!
- RAM vérouillée à 256 Mo ?
- qui a eu le message d'erreur vocal system test cpu failed ?
- Pb avec ma Ram
- mpeg2 sur DVD
- SDRam non detectée!!
- DDRCorsair Cas 2 ... top ou pas ?
- GEoforce4 MX 440 with agp8x
- SCSI, IDE et protection contre les ruptures
- vous connaissez le PCVI? [PB resolu]
- Config complete correct pour 1000? ?
- rebot du pc au demarrage de windows
- Pourquoi le barton 2500 est plus facilement O/C que le 2800 ?
- Comment placer une sonde sur un GPU et un CPU ?
- Tester ces lecteurs cd rom.
- Aidez un newbie pour sa config :)
- Processeur adéquat
- 3Dmark2001 probleme avec mon score.
- Disque dur le plus silencieu qui existe
- Mon PC ne veut pas booter au premier boot à froid : alim faiblarde ?
- Probleme: ou sont mes lecteurs cd ?
- Questions sur la température
- quel enregistreur dvd de salon acheter
- merci pour le topic relative a la p4c800 mais j'ai un petit hic
- [Alim Enermax EG365AV VE (FMA) ] Problème de bruit
- Config de serveur à moins de 400? | Besoin de commentaires / idées
- problème à l'allumage...?!
- ddr sdram
- NF7-S or not dead ?
- MPC400 qui ne veut plus se réinstaller...
- Pbl;Comment activer l'hyper-threading sur CM Msi 848p Neo-Ls?
- 9800XT hercules ou nouveau chips radeon ?
- Connaissez vous un site ou trouver une Radeon 9600 XT ou Pro ?
- Ecran cramé , c l'ecran, EDF ou linstall electrique en cause ?
- Montage PC ... et après ???
- Message a ceux possédant une Asus Radeon 9600XT
- [help] ecran tricolore mais pc qui tourne
- Avis sur le boitier Lian-LI PC-6070 ?
- mon ordi ne fonctionne plus
- Problème de démarrage MSI K7T Turbo2 (MS-6330v5)
- température CPU+vitesse ventilo
- Oldie : Carte graphique AGP x2 laquelle ?
- Comment marche le SAV d'ASUS?
- Drivers Omega sur 9800SE ?
- problème sur ma radeon 9600
- Ma carte contrôleur va-t-elle brider mon futur SCSI u320 ?
- Mon PC ram soudain comme un malade... (svchost.exe)
- Graveur LG4040B:gravure en 40 min ?!
- Flasher un graveur
- prob carte pci q-tec usb 2 ????
- la languette thermique rose: à garder ou à jeter?
- Problème Installation Radeon 9600XT
- Choix de boitier difficile
- Partition Defecteux, hda illisible : ke faire [résolu si on peut dire]
- Probleme pour booter avec une abit NF7-S
- Barebone ok c'est bien mais pour upgrader ?
- radeon 9600XT ou FX 5900XT ?
- [INCONNU]Avis d'identification lancer!
- CPU a 72 c° ?!! ckoi ce bordel?
- ATI 9800 Pro, HIS ou Sapphire ?
- Besoin de conseil carte tuner TV
- Mini boitier ultra-silencieux
- Gresillement d'enceintes avec 930sb
- pb affichage
- refresh radeon
- dois-je passer au graveur dvd vu mon utilisation?
- Gravure d'un DVD 8X en 25min..
- nouveaux standard que choisir.
- bios carte mere
- Probleme de disque dur .
- Quele mobo µATX pr underclocker un p4c?
- Récupération de données HDD HS, quelles solutions pour un particulier?
- SAV Corsair
- hub usb ca marche?
- Alim Lévicom, vous connaissez ?
- ou telecharger les drivers omega pour gf4ti
- Problèmes de rafraichissement d'écran puis plantages avec bip.
- Tension d'une Fortron 400W bonne ou pas???
- probléme avec ma carte son , chelou de chez chelou !
- Telecommande creative rm-900 de la SB Live! Platinum5.1: Aucun Signal?
- Problème de plantage lors de la lecture de divx ou autres....
- boitier advance 888
- Coup de gueule
- [Graveur] Problème de calibrage de puissance
- Latence cache L2 ---> P3 500 MHz
- objet rectangulaire sur le core du cpu
- programme pour tester sa machine
- Ecran bleu sous xp (surchauffe cpu)
- Lecteur qui s'ouvre tout seul au demarrage de l'ordi
- Modif du cache L2 des Duron : Ca marche encore ?
- Differences entre fx5900XT et r9600XT
- ati radeon 9200se 128ddr-->drivers
- Adaptateur Port jeux => USB ; Windows XP ne reconnait pas
- erreurs suite à Memtest
- Pas de son aprés un formatage (KT266pro)
- driver fx 5700 ultra ??
- Problème : jeux peu fluides avec Athlon 3000+, 512DDR, radeon 9200
- Flasher le bios
- Instabilité avec les barettes Crucial/Micron en PC3200 256 Mo ?
- sonde sur une radeon 9700 pro gigabyte
- Comment tester ca mémoire vidéo ???
- Problème critique disque dur, à l'aide SVP...
- Besoin d'aide pour flasher un bios de a7n8x-x
- Western Digital Caviar WD400JB Special Edition 40 Go 7200T ATA100 8Mo
- probleme connection disque durs ata
- Mon tapis de souris déconne!!
- Speed touch USB
- Voir ma machine linux dans le voisinage reseau
- pb pctv carte
- SATA non reconnu par windows
- Identification pièce
- Ou trouver des drivers pour un ordi compaq presario
- Promise Fasttrack et disque SATA
- Graveur externe QPS multiformat, 8x en +r, et usb 2... 169 ?
- Pb de reboot
- Changer un condensateur
- power max
- upgrader XP
- Compatibilité d'une Radéon 9700pro
- drivers nforce pour msi k7n2 delta l?
- Probleme Unknowing processor...XP Barton 3000 Cache Level 2 de 64kb...
- dvdrw ou cdrw format carte de visite, où en trouver ?
- hesitation choix de frequence
- ASRock ou A7N8X ???
- config pa chère et assez puissante?
- Pics à 5.6V sur le +5V .. danger ?
- Nouvelle config pour 1000?
- De mieux en mieux >_< (freeze avec ecran bleu)
- GERICOM Hummer
- Synchro et ram ?
- 1 bip long, et 3 courts
- Mon DD n'est pas reconnu totalement
- [ Besoin d'aide ] Processeur Mort ou Pas ?
- Micron vs Kingmax
- Compatibilité DVD +/- avec mon lecteur
- Comment savoir si ça ram est HS
- compatibilité dd 160Go avec CM asus P4C800 DELUXE?!
- Plantage du pc...probablement à cause de mon new HDD ? help !!
- mon pc ne eut pls rien savoir
- Boitier Enermax CS-EN5171LBFS-B
- Demonter Portable HP
- [recherche] detail des broches port com/serie
- Graveur CDRW HP non reconnu SOUS XP
- Branchement enceinte + caisson sur P4P800
- Sound Blaster Live 5.1 Dolby Digital: drivers...
- différences nforce2 / nforce2 ultra 400
- Allumer une allimentation non brancher sur la CM?
- Please Info sur temperature qbic amd
- probleme de masse
- Probleme port agp desactivé !!!! [resolu]
- probleme d'install XP pro
- RADEON 9600XT vs GeForce 5900XT
- Corsair
- Quelle carte graphique silencieuse?
- pctv pb ecran affichage
- Que vaut l'Enermax 353W EG365AX-VE FCA
- cherche tableau comparatif perf de ti200 et fx5200
- monter son PC
- Mon graveur sony cd-rw crx100e est-il mort ?
- Télécommande & Personal Cinema Nvidia
- Asus A7N8X + 2500 Barton ????
- Temps de réponse des écrans CRT
- pixel mort sur ecran crt ?
- imstalation xp pro avec carte mere matsonic MS8127C
- Pb Carte mêre Chaintech 9CJS
- ecran plat
- DD qui s'arrête et repart...
- IDEQ200T Je dois comprendre que le 6.1 est analogique ??
- prob de config (p4 ,3.2 G) besoin d'aide.
- extention memoire RIO 600
- [K8V Deluxe] Problème avec le RAID Promise
- Faut t'il que j'attende le socket 939 ou changer de config maintenant
- Existe-t-il un "gadget" permettant de stopper l'alim du graveur ?
- SDDR samsung PC 3200 et NF7S
- RAM
- silent viking ultra
- régler le Tuner TV d'une all in wonder! (de PAU)
- mon pc ne démarre pas
- ou acheter un mobile XP 2500+ sur un site canadien?
- Utilisation de la fonction Veille sur carte MSI 865 Neo 2 !!!
- Erreur étrange avec tout mes programmes et les programmes windows...
- Biostar 200N, sn45g et sk43g
- comment graver les points .bin .cue .mds .mdf
- besoin d'aide urgent pliz .......
- pb acces disque
- ecran bleu au demarage et problem disq dur sur nf7s
- Différence entre Barton et pas Barton ? - KT3 Ultra ARU (MS-6380E)
- IDEQ200T, 6.1 ? En optique, il n'y a pas enceintes arrières ?
- Des nouvelles du ATI IGP 9100 ?
- comment nettoyer un dvd qui a de la colle dessus
- Antec SLK3700 BQE & Serial ATA
- que vaut cette alim ??
- [Disque dur qui ne boote pas...]
- Plantage : processeur HS ?????
- hubusb ca marche?
- graveur maudit ?? ou bien suis-je mongolien ?
- GARANTIE DD IBM ????
- [Tour] Rendre silencieux un pc qui est aussi bruyant qu'un boeing...
- une idée pour un switch peabird 16 ports
- Lakele est la mieu ?
- agp8x sur sapphire 9600xt
- Quel boitier pour une divx box?
- [AVIS] DFI 865GV-MLV
- Mon écran géle.....
- La fin des graveurs DVD simple couche dans 3 mois?
- [talcc] combien de composants?
- Eske sa rentre?
- Alim. 300W ou 350W pour config P4 2.8c??? aidez moi c urgent
- Modem flingué ?
- a l aide!!!!!! j ai un probleme d image
- dfi NFII ultra infinity et agp2x
- qu'est-ce que ça vaut les ailm sans ventilo?
- erf probleme son sn45g
- PROBLEME ABIT IC7 ventilo chipset bruyant !!
- Plantage explorer windows
- Problème de son.
- Un nouveau DD SCSI, aussi bon que celui actuel
- ASROCK K7S8X qui ne boot pas !
- l'équivalent d'une P4P800 ???
- Usb Device...???
- Barton : Gros Problème jamais vu
- reamorcage système
- welchia
- Question sans doute très bête mais urgente
- interference !!!!!!!!!!!!!!
- memoire corsair PC 3200 c2 ou LL
- TOPIC - Je vous donne 1000? !
- La cosair pc 3700 est elle compatible avec toute les cartes méres ?
- Que pensez vous de ma config ????
- bios hercules 8500 le
- cablage port usb en façade
- SDRAM
- SVP... Ré-install 2000 pro > XP ne marche plus
- capacité hdd
- CHANGEMENT DE CONFIGURATION
- Problème avec GeForce FX 5600 ....
- Que me conseillez vous ???
- graveur dvd LG gsa4040B
- DiamondMax 160Go + XP = ???
- Test Port com1 sur PC portable IBM
- le ventillo du CPU fonctionne 1-2seconde et pouf
- [ Aide pour choix ] Besoin de conseils pour un achat d'écran
- [HDD IBM] Mais pourquoi est-il aussi méchant ?
- reglage bios
- A7N8X Deluxe + Disque dur SATA + Feature Tool
- driver ndia
- Evolution de ma config. Besoin de conseils.
- probleme demarrage pc
- impossible d'installer office 2000 sous XP pro...
- passer une alim en 5v
- Comment repérer n° de partitions et de durs ?
- Choix entre DD et rack ou boitier
- Feature tool et sata
- driver ndia
- Mon PC ne démarre plus!
- p4 p 800 et p4 2.8
- J'ai un doute sur Webdistrib
- Faut il attendre le PCI express
- Besoin d'aide à tout prix ! Mon DD est devenue "Partition Inconnue"
- HD 160 Go maxtor
- Jumpers processeur du compaq presario 2282
- Coupure étrange....
- disque dur non visible dans l'explorateur sous win xp pro
- parasite , brouillage d'un radio a cause du pc ! d'ou ca vient??
- Barrette du pauvre ?
- Carte graphique avec les puces memoire simple ou double face
- Différence entre boitier et besoins de quelque conseil
- Problème avec Sapphire 9600SE
- quel codec employer???
- RAM : La marque MDT vous en pensez quoi?
- La pauvre dame...
- tester la ram
- edit. MOBO. Qui a une Chaintech apogee 7vjl
- Batterie PC portable Compaq
- Problème bizarre (son, enfin oui et non) [résolu]
- Réglages Timings mémoire
- mes lecteurs ne sont pas reconnu [URGENT]
- Problème résol S3 Virge/DX
- Carte mère VIA Eden & modem USB
- [Help] problème de controleur IDE ?
- Disposition des HDD
- Probleme d'Internet avec l'Hyperthreading
- Gros probleme de perf
- Avis sur config AMD vs Intel
- Mon PC ne boot qu'avec le CD de XP dans le lecteur
- NEW CONF
- Probleme HDD a resoudre.
- Petit problème avec mon graveur CD Samsung 52*32*52 AIDEZ MOI SVP
- problème avec une imprimante canon i350
- Celeron 500 vs Pentium 3 450
- reboots intempestifs
- Quoi acheter pour commencer ?
- Difficulté de frappe sur le WEB !
- Pb entre chip ATI Radeon 9600XT & Chipset Nvidia
- Nappe UDMA ?
- 2 OS - 1 OS = 0 OS...
- Logiciel pour créér des dvd vidéo
- Zalman 6000 et 7000
- Zalman 7000AlCu ou Sp 947U ??
- Perf de mes 2 cm bizard !!!
- Logiciel de collaboration iPaq 3900
- ca fait 1 an que ma kt4 ulta me pose un big probleme
- pb arret et demarrage a7n8x-e deluxe
- ASUS P4G8X SERIES
- probleme de lecteur de disquette !!!
- DVD-r en allemagne, demande d'info!!!
- Menu cachés portable IPC Archtec / TopNote 7321
- Reglage processeur
- assemblage
- lecteur divx portable ca existe ?
- Nforce3 150 et SATA
- Batteries pour vieux vaios?
- P4 .266Ghz
- graveur de CD reconnu comme lecteur de CD
- prb a7v8x-x
- tensions d'alim
- Carte 9600XT?
- Meilleure config pour 550 Euros ?
- mobo?
- Probleme avec la mise en veille!
- pb de dd maxtor 160Go sata
- sortie TV sur un SIS6326 (windows xp)
- sortie video pour carte sis6326 agp
- Synchro RAM: c'est quoi ??
- peut on faire un dvd sans logiciel?
- nforce2 , pas de son rear avec winamp
- Gros Problème(s) !!! AU SECOURS !! lol
- choix de proc sur une A7n8x fsb 200 pas sur
- Plantage aléatoire (Radeon 9500, K7S8X.R3, ATHLON XP2500+)
- gigabyte ga-8ipe1000 pro2
- Un pilote pour lecteur disquette ??
- difference entre Leadtek 5900 FX vivo et 5900 FX XT ????
- A7N8X,nforce audio control panel-->marche pas !! pourquoi ?
- Bruit de tiroir anormal sur graveur DVD emprex ?
- Help!!! A7N8X Deluxe et Audigy 2, ca ne va pas!!!!
- Disque dur bruyant
- Budget 500 ? max pour CM+Proc+ventilo+Ram
- Question à propos de l'USB et USB2 et Souris
- A7N8X-E Deluxe Mode d'emploi en Francais
- Disque dur mal en point ?
- Problème avec Fastbuild pour config. HDD
- avis et conseils sur la temp. barton 2500.....je sais c'est lourd..!!
- vitesse de la barrette de mémoire?
- Question importante sur l'alim du shuttle S75G2
- DVD +r et DVD -r ?
- disc dur Maxtor
- transfert photos
- Est-ce que c'est compatible ?
- Comment savoir ??????
- Prob d'alim ?
- flashé un bios nf7 ...
- Connaissez vous ce boitier ?
- T° Barton 2500+ @185*11 Ventirad AMD
- Recherche Seagate Barracuda 7200.2 : 200Go !
- aidez moi a reconnaitre mon boitier!!!
- mon assembleur me dit que uniquement pc3200+xp2800barton pour dual?
- Anti aliasing ou anisotropic?
- Help: Fdisk /mbr ?!
- Alim qui siffle
- question sur les performances de materiels en generale.
- probleme avec mes dvd
- Aide Alimentation PC ?
- probleme écran
- problème PC ne demarre plus, ventilo non plus
- K7VT2 + PC2700 ou PC3200 = Ok ?
- Probleme disque dur
- Impossible d'installer le Controleur de Bus SM ??
- Partition seagate 80Go sous xp
- [RAPTOR] La nouvelle version du 36G est elle sortie ???
- problème explorer winXP
- infos sur un vieux portable
- premier démarrage: echec
- Enermax 350W EG365AX VE FMA Super alim qui tue!
- erreur 103 en gravant des DVD+R
- [Help] Affichage tres genant ...
- carton son isa (sound blaster 16) non reconnu sous windows xp
- Je ne sais pas (plus) quoi faire ==> pb de freeze
- Où trouver PowerMax 4.06 ?
- pb ouverture page web
- Cable rond IDE, sûr??
- Performance Mode sur MSI
- kit dvd
- SVP :DD SATA BIS
- Il m'arrive un truc de fou! -> reboot a chaque copie-coller ou saveAs
- DD mort pour toujours ??
- pb asus a7n8x e deluxe ?
- Nero ou cd creator avec lg 32x et nt4
- installation d un dd s-ata maxtor 120go sur p4p800
- Quoi acheter ATA ou SATA
- "Opteron" ou "athlon64 "
- comment activer l insertion video GeForce de nvidia
- Termalthake volcano 9
- Disque dure bugger ?
- Pc qui démarre de plus en plus difficilement...
- AVIS- Quels composant pour un nouveau PC? svp
- Stocker un Max, Hitachi ou Western Gigital ?
- Ecran noir au démarage
- Mount Rainier : utile ou pas ????
- Gravure
- Asrock et ancien boitier ATX
- a7n8x-e et boot sous windows
- kit crosoft clavier-souris bluetooth -> qqun a essayé
- dd SATA
- Disque dur non reconnu sous le BIOS...
- ga- 8ik1100 ou p4c800
