4518 connectés
  Boitier
  [Alim Enermax EG365AV VE (FMA) ] Problème de bruit
n°3028187
dams
Posté le 22-02-2004 à 12:18:23  profilanswer
Salut à tous, g un problème depuis kk jours, g mon alim ke g acheté cette été ki me fait un drole de bruit, comme si qu'une bille du roulement c t barré..
Des conseils ?? Des soluces ?
Sinon, ca va être le SAV direct..
Bouhhhh :cry:
Dams
n°3028267
bilbobman
Posté le 22-02-2004 à 12:42:51  profilanswer
pour etre sur bloque les ventillo pendant quelques secondes pour identifier d'ou vient le bruit mais bon a mon avis elle va partir au sav , faut pas prendre de risque avec une alim
n°3028321
dams
Posté le 22-02-2004 à 12:58:56  profilanswer
oki
Dams
  Boitier
problème à l'allumage...?!Probleme pour booter avec une abit NF7-S
"Erreur de Memory stick" d'ou viens le probleme ?Probleme de disque dur .
problème sur ma radeon 9600Probleme: ou sont mes lecteurs cd ?
problème de RAM avec une carte Gigabyte[Graveur] Problème de calibrage de puissance
boitier heden avec ecran lcd, possibilite de mettre autre alim?Alim Lévicom, vous connaissez ?
Plus de sujets relatifs à : [Alim Enermax EG365AV VE (FMA) ] Problème de bruit
