2720 connectés
  Extinction au démarrage, cause ?
n°3026245
Rebel
Posté le 21-02-2004 à 11:08:07  profilanswer
Bon, alors, je vais essayer de faire court...
Un des pc que j'ai à la maison me fait un truc bien bizarre !
A chaque allumage dès l'appui sur le bouton, il s'allume 2 secondes, et s'éteint aussi sec ! Ensuite, l'appui sur le bouton est sans effet, jusqu'à ce que je coupe totalement le courant (en débranchant ou en éteignant la prise sur lequel il est branché) on peut retenter de l'allumer. Parfois ça redémarre, parfois il faut recommencer la manip' plusieurs fois !
J'ai pensé à la mémoire ? Divers réglages dans le BIOS n'y font rien. J'ai essayé de monter la tension DDR à 2.6V, ça ne change rien ! Vous avez une idée ? L'alim, l'AGP ??
Enfin, la carte-mère c'est une MSI 845Pe, avec un P4B 2.4Ghz, pis une carte vidéo GeForce 2. L'alim pour sa part est une QTec 400 W silencieuse.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur ! :)
n°3026259
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 21-02-2004 à 11:14:58  profilanswer
bah le mien le fesait, c'est soit un court circuit qqe part (eh oui ...) soit la ram qui déraille ou tout con, l'alim qui assure plus...
n°3026478
Rebel
Posté le 21-02-2004 à 13:24:02  profilanswer
Ouais, c'est ce que je pensais, mais y'a pas un moyen de vérifier de quoi ça pourrait venir exactement ?
n°3026515
ooterreuro​o
Posté le 21-02-2004 à 13:35:04  profilanswer
euuuu, non je croit pas, ecoute tu débranche tout ce qui est inutile et tu laisse : alim (lol) cm, ram, proc, 1 Hd, 1 Cd, 1 carte graphique, débranche tout le reste (carte sons, carte résau, ériph usb inutiles style webcam et tout) et teste moi ca, si ca continnue je croit que tu pourra changer ton alime :)
bien sur ca pe venir de la cm ou de la carte graphique ou tout con, de la mémoire donc si tu a un testeur regarde si la tension ne joue pas au yoyo :)
Message édité par ooterreuroo le 21-02-2004 à 13:36:05
n°3026695
Rebel
Posté le 21-02-2004 à 14:47:48  profilanswer
ouais, ok, j'vais voir ça...
Merci du coup de main, j'te tiens au courant ! :)
n°3026773
Rebel
Posté le 21-02-2004 à 15:16:16  profilanswer
Euh, d'après le BIOS, toutes les tensions sont bonnes, sauf peut-être la -12, qui affiche -11,558...c'est un peu faiblard, non ?
n°3026779
ooterreuro​o
Posté le 21-02-2004 à 15:18:25  profilanswer
ah oué en effet c'est faiblard la, normalement les cds et dd supporte jusqu'a 13 V mais 11.5 c pas terrible, elle fait combien de Watts ton alime?
n°3026835
Rebel
Posté le 21-02-2004 à 15:51:21  profilanswer
Ben justement, c'est une alim 400 W, c'est ça qui m'étonne un peu...
n°3027225
Kryten
Casio brille-brille, t'entends
Posté le 21-02-2004 à 19:48:00  profilanswer
Up, j'ai le même problème ... :??:
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
n°3028153
Rebel
Posté le 22-02-2004 à 12:07:38  profilanswer
Ah, bon, ben alors ça mérite un UP...au moins, on est déjà 3 ! :)
Sinon, effectivement, ça me fait penser que ça fait ça plsu fréquemment depuis que j'ai rajouté un HDD...:(
n°3028838
Kryten
Posté le 22-02-2004 à 16:40:05  profilanswer
Moi c'était bien l'alim qui flanchait :/
probleme demarrage pcparasite , brouillage d'un radio a cause du pc ! d'ou ca vient??
pb arret et demarrage a7n8x-e deluxepremier démarrage: echec
Lecteur qui s'ouvre tout seul au demarrage de l'ordiPlantage du pc...probablement à cause de mon new HDD ? help !!
Usure prématurée des Hd à cause téléchargementprob à l'extinction de mon pc
mon pc reboot a chaque démarrage( news c le dure qui merde)Problème démarrage Asrock K7S8XE avec XP2600+
Plus de sujets relatifs à : Extinction au démarrage, cause ?
