5415 connectés
  [Help] problème de controleur IDE ?
n°3023238
KimBrendel
X JAPAN 01/07/2011 @ Paris
Posté le 19-02-2004 à 21:22:04  profilanswer
Bonsoir,
voilà le pc d'un pote déconne depuis que j'ai kické dedans :D (sans faire exprès évidemment)
son graveur 40x met 15min pour graver, avec la zone de buffer qui se remplie et se vide tout le temps...
et à priori çà vient pas du graveur vu que le mien qui marche impec fait la même chose sur son pc
savez vous éventuellement d'où çà peut venir ? la carte mère est morte niveau transfert de données IDE ? il a remarqué aussi que il fallait + de temps pour copier des données à partir du lecteur de CD également
merci !!
n°3023255
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 19-02-2004 à 21:25:40  profilanswer
Nappe vérifiée?
n°3023264
nexeg
Posté le 19-02-2004 à 21:30:08  profilanswer
UDMA activée ?
processus à virer au démarrage ? (msconfig) ?
pb de master / slave ?
n°3023327
KimBrendel
Posté le 19-02-2004 à 21:53:29  profilanswer
salut
nan j'ai pas vérifié la nappe, car bon j'ai pensé qu'en tombant une nappe allait pas se péter... à la limite les connecteurs de la carte mère ?
pour master/slave çà change rien
l'udma j'sais pas ^^
n°3024513
KimBrendel
Posté le 20-02-2004 à 14:04:54  profilanswer
bon j'vais tenter de régler le bios bientot
en attendant si y en a qui ont déjà eu ce problème et savent quelle est la solution merci !
quitte à me dire direct faut changer la carte mere ^^
A+
n°3024645
nexeg
Posté le 20-02-2004 à 14:47:50  profilanswer
Ton problème est peut être du à l'UDMA verifie le dans paramètres/panneau de configuration/system/materiel/gestionnaire de periph et tu regardes dans les propriété du graveur ou du controleur IDE (ca dépend de l'os) si l'udma est activé.
C'est tres important que l'udma soit activé pour un graveur sinon tu va avoir le buffer qui va faire du yoyo.
probleme écranproblème PC ne demarre plus, ventilo non plus
help ti 4200 bug graphique!!!!!!!!!Petit problème avec mon graveur CD Samsung 52*32*52 AIDEZ MOI SVP
Gros probleme de perf[Help] Affichage tres genant ...
Cable rond IDE, sûr??Un bon DD 180 Go IDE : celui-ci ?
Gros probleme de perfIBM --> Help-me !
Plus de sujets relatifs à : [Help] problème de controleur IDE ?
