3756 connectés
  probléme avec ma carte son , chelou de chez chelou !
n°3025124
quakeerc
vive eul bouse cake !
Posté le 20-02-2004 à 17:52:46  profilanswer
salut tout le monde !
d'habitude , sous xp pro , je n'est jamais été embété avec ça mais la  :heink:  :pt1cable:
il y a pas trés longtemp , j'ai installé ma nouvelle config qui est la suivante :
p4 c 3ghz
abit ic7 avec bios 2.0
512 mo de ram
geforce 4 ti4200
crative sound blaster live 5.1 et enceinte altec acs54
alim antec true blue 480 w
win xp pro
en usb j'ai un rack externe , mon modem sagem fast 800 , et un smart joy pad
je précise , si cela peut aider  ;)
d'une part , a l'instal de cette nouvelle bécanne , j'ai fait une petite youks dans le pottage , en fait , pour une raison annodine , j'ai booté deux fois sur le cd xp , il avait donc deja crée un dossier windows , et il en a recrée un (au second boot que j'ai fait sans le faire exprés) qui a écrasé le premier , bon , malgrés les avant garde , j'ai continué ainsi
donc aprés j'ai installé tout comme il faut aprés , (en prenant bien des précautions pour pas me chopper une merde dés la premiére connec , donc aucun virus) , j'arrive au moment ou il faut installer la carte son , mais sous xp je n'ai jamais su comment faire sa le plus proprement possible , j'ai installé les drivers de ma carte son directement , sans toucher a ceux que xp met automatiquement , ai-je bien fait ?  :??:
je joue a maxpayne 2 pour voir un peu les perf , et la gros délire !!!! le son craque comme je ne sais quoi , comme si on avait saturé les basses a mort , pourtant j'ai mis le sfx sound de max payne dans le millieu , pareille sous windows , j'ai tout mis au millieu comme je fait d'habitude pour pas saturer le son et le faire craquer , malgrés ça , ça ce calme un petit peu mais ça craque toujour , c'est a ne rien comprendre ! mais le pire , vous allez rigoler , toujour sous maxpayne certaine voix pas toute , sont en accéléré ! comme si on écoutait une casssette en avance rapide  :pt1cable:  :lol: , au alors le son se coupe totallement ou seullement le sfx sound mais la musique marche ...
bon , je me dis que c'est peut étre un probléme lié au jeu , je ne sais pas , donc je m'en fait pas
j'écoute alors un mp3 , et le son est bizzard  :heink: , c'est pas flagrant , mais on a une légére impréssion que quand ça chante , le type est un peu enroué  :sweat:
la je m'inquiéte un peu beaucoup , et je regarde un divx (a partir de mon rack externe ) , tout va bien jusqu'au moment ou ... le son se coupe ! comme sa au bout d'un certain temp , l'image continue mais plu de son et dans un dans un deuxiéme temp , tout ce bloque , la led du rack montre qu'il y a un accés , mais le player , que ce soit win media player ou winamp , ne donne plu signe de vie
derniére chose , dans le gestionaire de periph , tout a l'air d'aller bien sauf que , et je pense pas que c'est normal mais je demande quand méme , il me met deux fois que j'ai un p4 c 3ghz ...
je ne comprend rien a rien  :cry: , svp , et si il sagit d'un prob d'irq , comment m'y prendre pour remetre sa en ordre  :sarcastic: , la gestion irq du noyaux xp est complétement différente de win 98 , car il mélange plusieur périph sur un méme irq mais c'est normal , dur dur de voir un prb donc  :o
please , help me  :sweat:
n°3025136
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 20-02-2004 à 17:57:06  profilanswer
Pour les 2 P4c3 GHz, c'est normal (HyperThreading)
Essaie de changer ta carte son de slot PCI
n°3025143
quakeerc
Posté le 20-02-2004 à 17:59:37  profilanswer
ouaip , pas béte ;) je vais essayer
sinon , tu pourrais me dire toi par exemple comment tu t'y prend pour installer ta carte son ?
(en passant je précise que j'ai bien désactivé dans le bios le chip audio)
n°3025149
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 20-02-2004 à 18:02:33  profilanswer
1/ j'ouvre le boitier
2/ je l'insère dans le slot
3/ je boote
4/ je laisse XP faire ce qu'il veut
5/ JE fais ce que JE veux (ie j'installe les drivers)
n°3025276
quakeerc
Posté le 20-02-2004 à 18:58:56  profilanswer
comme moi quoi :/
bon j'ai changé de slot la carte , rie, n'y fait , j'ai lu un divx pour faire l'essai , ce putin de son coupe au bout d'un moment
n°3025467
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 20-02-2004 à 20:27:09  profilanswer
Y'a ça qui ressemble à ton problème :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t3025173
n°3025812
bobywanken​oby
compromis, chose due
Posté le 20-02-2004 à 23:55:49  profilanswer
Salut ,
Est-ce que ta carte mere gere deja le son ?
Si oui ,il te faut aller dans le bios et desactiver le chipset qui gere le son.
Comme ca , pas de conflit entre 2 drivers qui voudraient faire la meme chose.
n°3025826
Dave2003
Posté le 21-02-2004 à 00:02:10  profilanswer
bobywankenoby a écrit :
Salut ,
[:fifiz]
n°3027486
quakeerc
Posté le 21-02-2004 à 22:30:47  profilanswer
 :whistle:
bon les petits gars , j'ai besoin encore de vous , je ne comprend rien a rien  :sweat: , je sent que je vais encore devoir me débrouiller tout seul  :cry:
n°3027505
quakeerc
Posté le 21-02-2004 à 22:43:32  profilanswer
bein moi c'est l'inverse du type  :) , c'est sur les satélites et pas en frontal , mais je te rassure , juste avant de passer au p4 , avec ma config a base de kt266a et un atlon xp 1700 ,  tout mes mp3 passait nickel , enfin ce probléme la , il m'importe peu on va dire , puisque cela ce passe avec des nouveau drivers pour ma carte son , et a part sa , y'a d'autre truc qui vont pas (panneaux de config creative ou je peux pas aller dedans par exemple), donc bon , je laisse tomber les new drivers
La meilleure carte mere pour socket 370 (P!!!)probleme demarrage pc
Carte graphique avec les puces memoire simple ou double faceProblème avec Sapphire 9600SE
Problème résol S3 Virge/DXproblème avec une imprimante canon i350
probleme de lecteur de disquette !!!ca fait 1 an que ma kt4 ulta me pose un big probleme
Oldie : Carte graphique AGP x2 laquelle ?temperature de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probléme avec ma carte son , chelou de chez chelou !
