8346 connectés
  Boitier
  Questions sur la température
n°3028010
dec512
Posté le 22-02-2004 à 11:07:54  profilanswer
J'ai un boitier Antec Lanboy (avec 2 ventilos 8cm) et j'ai l'impression qu'il ne ventile pas bien.
En effet, j'avais un P4 2.4B avec le ventilo d'origine: j'étais à 38°C en idle et le boitier était à 34°C. En jouant à UT2003 le CPU était à 52°C et le boitier à 36°C.
Là j'ai installé un SLK947U avec un 92mm Noiseblocker SE2 et je n'ai aucune différence, le température de la pièce étant toujours à 21°C.
Pourtant lorsque je regarde sur des sites de hardware les température des P4, ils sont en général à 30°C en idle.
Est-ce que c'est normal que la température du boitier est de 13 degrés de plus que la température de la pièce?
n°3028019
Prems
Just a lie
Posté le 22-02-2004 à 11:11:59  profilanswer
Oui. Le LANBoy c'est pas non plus le meilleur boîtier pour ça.
Le NoiseBlocker est là pour diminuer le bruit, pas la température :D
Ratures - Cuisine
n°3028020
baloo0
Posté le 22-02-2004 à 11:12:37  profilanswer
en effet c pas tip top
ta bien monté le ventilo en soufflerie
toutefois, le se2 il souffle pas bcp, ta surtout du gagner pas mal en bruit : bruit plus faible mais perfs equivalentes
pour le boitier, le mien est tres bien ventilé et il est à 29 °C donc tes tp de boitier me semblent pas tres hautes non plus
n°3028028
patparis
Posté le 22-02-2004 à 11:16:08  profilanswer
C'est plutôt du côté de la ventilation du boitier qu'il faut chercher. Le couple SLK/SE2 est très performant même si le ventilo est silencieux.
13° au-dessus de la température de la pièce, c'est assez important (sachant que tes températures ne sont pas non plus inquiétantes).
n°3028196
dec512
Posté le 22-02-2004 à 12:20:39  profilanswer
Ouais j'ai monté le 92mm en souflerie
Effectivement les température du CPU ne sont inquiétantes mais je pense que si j'ai un boitier qui est bien ventilé la température de CPU baissera alors.
Sinon est-ce que le sonata est selon vous mieux ventilé que le lanboy?
n°3028213
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 12:25:45  profilanswer
Moi j'ai un sonata et il tourne pas mal...avec deux chti ventilo de 120 mm dedans ca le fait (un ca suffit)
n°3028296
dec512
Posté le 22-02-2004 à 12:50:52  profilanswer
Et t'as combien de degrés de différence entre la température de la pièce et la température dans le boitier?
n°3028346
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 13:10:45  profilanswer
Off en Idle je tourne entre 32 C° et 35 C° et en burn 42 C° rarement plus... la temp de la salle est normale quoi..Disons 25 C°
JE suis a 0.16C°/W si tu veux tout savoir
  Boitier
temperature de carte graphiqueTempérature du GPU R9700Pro
[Température]GPU Carte GraphiqueAthlon 1 (SlotA) et température critique
Température sur GeForce 3Ti200temperature athlon XP 1500+
info temperatureQuestion de temperature.
g ht un processeur athlon et g deux questionsQuestions de temperature pross sur mon A7N8x deluxe..je vous explique.
Plus de sujets relatifs à : Questions sur la température
