3078 connectés
  Comment savoir si ça ram est HS
n°3026506
nikko20287​77
Posté le 21-02-2004 à 13:32:21  profilanswer
Voila je crois que ma ram vient de mourir, et je voudrais savoir si y a moyen de recup ou si c foutu.
en fait qd je met la barrette je peut plus demarrer, j ai essayer chez un autre pote lui il demarre mais c pas joli joli.
j aimerai savoir si ça se repare ou je l ai ds le c..
merci d avance.
256ddr pc2100
n°3026521
vinc35
Posté le 21-02-2004 à 13:36:55  profilanswer
MEMTEST, tu le mets sur une disquette et tu testes
n°3026550
nikko20287​77
Posté le 21-02-2004 à 13:45:10  profilanswer
je  ai fait memetest mais il voit la ram,mais j ai pas d erreur et le temps d acces eest le meme avec ou sans la deuxieme barette.
mais merci qd meme.
n°3026581
vinc35
Posté le 21-02-2004 à 13:56:27  profilanswer
bon ben c'est bon si tu passes memtest avec ta ram elle devrait aller alors
n°3026636
TsunaQuake
A good yak is a shaven yak
Posté le 21-02-2004 à 14:30:09  profilanswer
si memtest détect bien la quantité de RAM que t'as, et qu'il boucle avec la config par défaut (c.a.d. pas d'o/c, tous les settings du BIOS mis par défaut) avec tous les tests (Normal + Extended) c'est que ta RAM est en excellente santé
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
Comment savoir ??????Je n'arrive pas à savoir si ma P4P800 a le POST reporter dans le Bios
comment savoir choisir les bonnes mémoires ???USB 1.1 ou 2.0 , comment savoir...
comment savoir si le dual channel est activé ?comment savoir sur quel ultradma le disque dur est ?
Comment savoir quand sa CG chauffe tropComment savoir?
Quelle version ma k7s5a ??? jene vois pas où je peux le savoir....PC ki demarre plus : comment savoir si c est le proc ou la carte mere?
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si ça ram est HS
