6463 connectés
  Pas de démarrage!!
 Page :   1  2
Page Précédente
Pas de démarrage!!
n°3028544
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 14:43:43  profilanswer
Bonjour, je possède un athlon Xp1600+ 512 de DDR 2100 sur une DFI AD70SC. il y a 2-3 jours j'ai dépoussiéré le radiateur du processeur. Pour cela, je l'ai déclipser du processeur après avoir enlever le ventilo. Après le nettoyage j'ai remonté tout correctement( du moins je pense!!) mais gros soucis de démarrage.
Il a commencé à commencer le démarrage du bios à 2 reprises puis plantage avant même le scan IDE. Depuis il ne débute plus du tout le lancement du bios. L'écran reste noir, les ventilos tournent, les leds sont correctement allumé mais l'écran reste en veille. J'ai bien vérifié que la carte graphique (ati radeon 7000) soit bien enfiché dans le port Agp. De plus je l'ai testé sur un autre PC et le pb ne vient pas d'elle. Je n'ai pas pu tester indépendamment le processeur et la carte mère. Si je dois changer des composants j'aimerais connaitre les composants défaillants( processeur, carte mère ou les 2?).Je ne vois pas du tout qu'est ce qui bloque le démarrage. Si quelqu'un à une idée, je l'accepte volontier. Merci
PS:je ne sais pas si c'est lié mais le remontage du radiateur sur le socket demande une tension assez imporatnte de la bride de fixation. Peut être que j'ai endommagé la carte mère en montant le radiateur.
n°3028564
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 14:52:06  profilanswer
Tu as essayé un Clear CMOS ?
n°3028599
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:08:02  profilanswer
Je viens d'essayer le clear CMOS mais rien à faire, même "topo".
n°3028603
opengeol
Posté le 22-02-2004 à 15:09:51  profilanswer
essai en enlevant la pile pendant 1 minutes et en la remetant
i'am just a geo-logue
n°3028606
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:11:20  profilanswer
t'as pt'èt démoli ton pross.... tu as essayé de tout redémonter et tout remonter (surtout pross+ventirad) ?
n°3028611
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:12:57  profilanswer
oui maintes fois, mais c'est un échec à chaque fois. Il refuse de redémarrer. Comment savoir si c'est le processeur qui est HS?
n°3028615
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:14:50  profilanswer
Pour la pile, je viens d'essayer de l'enlever + d'une minute et c'est tjs pareil!!
Merci les gars pour les conseils
n°3028616
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:15:13  profilanswer
Ben....teste avec un autre pross :)
Sinon regarde si il y a pas une broche ou un coin du pross cassé ou tordu
Je vois pas sinon....
n°3028621
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:16:17  profilanswer
Vu que ca passe même pas le bios c'est soit pross soit carte mère....
JE dirai pross mort :(
n°3028625
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:18:10  profilanswer
Visuellement mon processeur n'a pas de chocs ou de pattes cassées. Maintenant je n'ai pas d'autres processeurs pour essayer donc difficile de diagnostiquer
n°3028632
Dr W
Posté le 22-02-2004 à 15:19:58  profilanswer
-T'as mis la bonne dose de pâte thermique?
-Le ventilo sur le proc fonctionne bien?
n°3028637
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:21:00  profilanswer
Sur une carte mère sans défailllances, est il possible de démarrer le bios sans processeur? Moi, j'ai esssayer, l'écran ne démarre pas mais les 3 voyants du claveir clignote. Est ce un signe de bon fonctionnement de la carte mère?
n°3028638
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:21:43  profilanswer
aie aie aie....
Que faire.....tu as bien tout branché, on ne sait jamais
n°3028639
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:22:09  profilanswer
Pour la pate thermique j'ai conservé la même. Quant au ventilateur, il fonctionne normalement.
n°3028644
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:23:16  profilanswer
J'ai revérifié les branchements et ils semblent corrects.
n°3028646
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:23:41  profilanswer
pas cool..
n°3028647
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:25:16  profilanswer
Cela ne peut pas être lié à un effacementt total du bios suite un micro courant?
n°3028654
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:29:25  profilanswer
pas si tu as essayé de le flasher
Message édité par manhunted le 22-02-2004 à 15:29:34
n°3028656
pizzai69
Posté le 22-02-2004 à 15:29:39  profilanswer
Au pire demonte tout ton pc et remonte tout, parce que je sais pas vous mais moi je trouve que vérifier des branchements c'est toujours plus chiant que de les refaire...
n°3028677
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:36:30  profilanswer
Je viens de revérifier les branchements et ils sont corrects ou du moins ils semblent.
Je me répète mais n'existe-t-il pas de moyen permettant de diagnostiquer l'état du processeur car je suis intimement convaincu que le problème vient de lui étant donné que j'ai démonté le radiateur.
n°3028691
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:39:32  profilanswer
Ben ... un ordi pas definition ca utilise la pross pour fonctionner...donc sans pross pas de moyen pouvant diagnostiquer :(
C'est une triste disparition...
n°3028696
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:41:22  profilanswer
Admettons que le processeur est mort. Je pense que la carte mère est intacte. Quand pensez vous?
n°3028710
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:45:43  profilanswer
Y a des chances....y a pas de BIP au demarrage ?
n°3028715
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:47:08  profilanswer
Non rien du tout aucun bip. Il y seulement les ventilos qui tournent, le graveur, le lecteur DVD et le HDD qui s'initialisent
n°3028724
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:48:53  profilanswer
Inquietant...c p'tètre la carte mère alors !
n°3028733
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 15:52:28  profilanswer
Je crois que je vais pouvoir investir dans un Processeur et eventuellement une carte mère?
n°3028747
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:56:09  profilanswer
d'après toi et ta manip' c'est plus ta carte mère ou ton pross qui ont morflés ?
n°3028756
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 16:01:37  profilanswer
au début je pensais que ça venait de la carte mère car il avait commencé à démarrer le bios; la carte graphique avit démarrer et l'écarn affichait le bios de démarrage.Et puis ça ne l'a plus fait. et puis je me suis rappeler que les 2 fois où il est parvenu à démarrer, il s'est stoppé au scan du processeur donc la je penserai davantage au processeur qui a été déterioré pendant le nettoyage et qui finit de clapser au cours des 2 démarrage où j'ai eu une image du bios.
n°3028761
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 16:03:59  profilanswer
Tu vas penser que c'est très subjectif comme diagnostic mais le fait que les ventilos tournent, que les periphs en IDE s'initialisent et surtout que les 3 voyants du clavier clignotent en l'absence du processeur me laisse vraiemnt penser que la carte mère tourne rond encore
n°3028763
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 16:05:47  profilanswer
essai de demarrer sans pross et vois ce que ça fait !
n°3028771
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 16:08:53  profilanswer
J'ai déjà essayer et ça ne permet pas d'obtenir une image du bios mais les 3 voyants du clavier (Num,Caps,Scroll) clignotent. Je crois avoir lu que c'est un signe classique pour contrôler si le socket de la carte est correct
n°3028772
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 16:10:08  profilanswer
et qu'il y ai oui ou non le pross tu as les même symptomes ?
Si c'est oui, alors je pense que c le pross qui est dead
n°3028774
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 16:10:25  profilanswer
ca me parrait logique...
n°3028780
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 16:13:01  profilanswer
Oui si tu veux les symptômes sont tjs les mêmes avec ou sans pross dans la mesure où il ne démarre pas: à savoir, écran noir, ventilo qui tournent, periphs IDE alimentés et je dois l'éteindre par le bouton
n°3028783
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 16:15:18  profilanswer
...en réfléchissant bien.....c'est ptètre la carte mère alors :
Pas de BIP, pas d'affichage....mais pourtant tu ne l'as pas manipulée contrairement au pross
n°3028785
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 16:16:36  profilanswer
sans pross ca devrai au moins biper.....et dans le manuel de la carte mère ca dit quoi ?
Message édité par manhunted le 22-02-2004 à 16:16:57
n°3028786
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 16:16:42  profilanswer
Tout à fait je ne l'avais pas du tout démontée.J'avais simplement enlever le radiateur.J'avais même pas démonté la carte graphique
n°3028790
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 16:18:00  profilanswer
Bizar alors .... ? Même pas un chti coup de tournevis dessus en voulant monter le ventirad ?
n°3028794
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 16:19:19  profilanswer
Si tu as bougé juste le radiateur, que tu la replacé et que ça ne marchait plus, tu as peut être écrasé le processeur ..
n°3028795
herveduff
Posté le 22-02-2004 à 16:19:26  profilanswer
Pour la doc,c'est 0. les quelques pages de dépannage n'expliquent rien. Pour le coup de tournevis, je ne pense pas avoir fais de fausses manip
 Page :   1  2
Page Précédente
  Pas de démarrage!!
l'heure & date de mon PC se remet à 0 à chaque démarrage!rebot du pc au demarrage de windows
Extinction au démarrage, cause ?probleme demarrage pc
pb arret et demarrage a7n8x-e deluxepremier démarrage: echec
Lecteur qui s'ouvre tout seul au demarrage de l'ordimon pc reboot a chaque démarrage( news c le dure qui merde)
Problème démarrage Asrock K7S8XE avec XP2600+Démarrage impossible A7N8X DE LUXE
Plus de sujets relatifs à : Pas de démarrage!!
