5103 connectés
  Mon PC ne démarre plus!
n°3024857
Kaldre'k
Posté le 20-02-2004 à 16:10:44  profilanswer
Voilà, j'ai un énorme soucis: Lorsque je j'allume mon PC, il se met sous tension et après plus rien!
Le BIOS ne se charge pas et je n'ai pas les bip-bip pour m'informer que la rame est bien reconnu. Mon écran reste définitivement noir.
Ce qui me chagrine c'est lorsque j'ai éteint mon PC avant cet incident, tout allait bien.
J'ai eu le même incident il y a 2 mois environ...Incident que j'ai pu régler parce que mon PC, comme par enchantement, a redémarré.
J'ai tout vérifié (à savoir si la rame, la carte graphique étaient bien connectées et tout est nickel!)rien n'y fait, c'est toujours aussi mort.
Est-ce que ça peut venir de l'alim', de la ram, de la carte graphique où de n'importe quoi d'autre?
Est-ce qu'en mettant le cd boot de win XP pro ça peut le faire redémarrer?
Merci de votre aide :)
n°3024860
Kakashi82
Posté le 20-02-2004 à 16:12:41  profilanswer
salut
soit le cpu est mal enfiché soit il est hs
n°3024870
pierrot-be​lge
Posté le 20-02-2004 à 16:17:05  profilanswer
peut être ton alim qui suit pas
sinon est-ce que tu as déjà tenter de faire un clear cmos?
n°3024875
Kaldre'k
Posté le 20-02-2004 à 16:19:22  profilanswer
clear cmos?
C'est quoi exactement? Tu peux m'en dire plus s'il te plaît!
Et puis je peux rien faire si mon PC est ne démarre pas je suppose...
n°3024883
Kaldre'k
Posté le 20-02-2004 à 16:21:53  profilanswer
Et puis le truc que je saisi pas, c'est, admettons, si ça vient de mon alim', l'ordi ne devrait même pas se mettre sous tension! Alors que là c'est le cas: il s'allume!
Admettons, ça vient de mon proc, comment voir s'il est bien enfiché? C'est un Athlon XP 1800+, carte mère KT3 Ultra (les 2 éléments datent d'environ 2 ans).
n°3024899
Kaldre'k
Posté le 20-02-2004 à 16:27:18  profilanswer
C'est urgent, de vos réponse dépend si je dois apporter mon PC à réparer ou non !!! Car j'en ai absolument besoin ce WE!
n°3024920
pierrot-be​lge
Posté le 20-02-2004 à 16:37:19  profilanswer
Kaldre'k a écrit :
clear cmos?
tu débranches ton pc du secteur
tu enléves la pile sur la CM pendant une minutes ou deux et tu la remets
n°3024966
oniros2
chevy lover
Posté le 20-02-2004 à 16:56:46  profilanswer
sinon, tu as peut être un jumper sur ta CM pour faire un clear cmos
regarde le manuel
n°3024977
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 20-02-2004 à 17:03:14  profilanswer
regarde le manuel
Oui, mais si y'éa pas d'initialisation, il sera chocolat pour faire un clea cmos avec le jumper.
Donc +1 pour retirer la pile :jap:
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
problème PC ne demarre plus, ventilo non plusMa carte 9cjs zenith ne demarre pas.
Pc qui démarre de plus en plus difficilement...[question] un pc demarre t-il sans carte graphique car..
ventilo qui démarre puis s'arrêtePB P4C800-E DELUXE : Démarre quand il veut et System failed due to CPU
pc ki ne demarre pas. aidez moi svp!PC qui ne demarre pas , et pas de bip non plus A7N8X neuve !!
PC qui ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne démarre plus!
