3896 connectés
  hesitation choix de frequence
n°3026715
gaby7
Posté le 21-02-2004 à 14:56:26  profilanswer
salut, :hello:
j ai acheté :
une asus a7n8x x
un barton 2500+
une ddr 512 3200
et j hesite sur la frequence a mettre dans la carte mere  :pt1cable:
200?  :??:
Merci d avance  :)
n°3026719
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2004 à 14:57:36  profilanswer
Fréquence de la RAM je suppose ?
Tu la met à la même vitesse que le FSB du CPU soit 166 Mhz. Si ces deux fréquences ne sont pas synchronisées, tu perds en perfs ;)
n°3026738
gaby7
Posté le 21-02-2004 à 15:03:18  profilanswer
merci d avoir repondu si vite
ouais je parlais du parametre dans le bios  "CPU external freq"
j ai bien compris ton message, mais il me reste 1 question:
pourquoi sur le carton box du 2500+ y a marqué: " with 333 fsb"
ca n 'a aucun rapport ?
merci d avance ;)
n°3026746
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2004 à 15:06:05  profilanswer
Là tu parles du FSB je pense. T'emmerdes pas, laisse en détection automatique.
Sinon, si tu veux régler à la main: FSB = 166 Mhz. Coefficient = 11. RAM = 166 Mhz. Ce qui fait 11 x 166 = 1833 Mhz pour le CPU.
La fréquence réelle est de 166 Mhz. Mais comme ce sont des bus de type DDR, qui envoie deux infos par cycle d'horloge au lieu d'une seule pour de la SDR classique, on a pris l'habitude de doubler la fréquence pour parler en équivalent SDR. Pour 166 Mhz, ca donne 333 Mhz donc.
En résumé :
Fréquence réelle = 166 Mhz
Fréquence marketing = 333 Mhz ;)
Message édité par Ernestor le 21-02-2004 à 15:06:34
n°3026751
gaby7
Posté le 21-02-2004 à 15:08:21  profilanswer
Merci beaucoup c'est ce que j attendais comme reponse ;)
clair et precis +1
n°3026755
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2004 à 15:10:06  profilanswer
n°3026823
jey04
Posté le 21-02-2004 à 15:44:59  profilanswer
Je crois que tu pourrais être prof d'info Ernestor. ;)
x_x
Choix entre DD et rack ou boitierchoix de proc sur une A7n8x fsb 200 pas sur
Choix de boitier difficile[ Aide pour choix ] Besoin de conseils pour un achat d'écran
quelle frequence de proco mini pour copier un dvd ?Pb Fréquence GF FX 5600 ultra
Choix: 2x512Mo PC2700 ou 4x256Mo PC3200 pour un PIV b ?choix cm + cpu p4 3 ghz ou 3200 +
Choix carte DualNewbie: reglage frequence ddr
Plus de sujets relatifs à : hesitation choix de frequence
