4232 connectés
  Boitier
  probleme de masse
probleme de masse
n°3026159
arkam
Posté le 21-02-2004 à 10:22:26  profilanswer
hello
je viens de changer de carte mere(kt4av) ,de prosseceur(amd 2600+) et d'alim (350w)
et depuis il démarre une fois sur 4.
c'est a dire j'appuie sur le bouton en façade il se lance et se coupe direct. j'appuie sur le bouton de l'alim (position 0) je débranche et je rebranche et je remet le bouton de l'alim sur 1 et il démarre. des fois je le fais 10 fois de suite!!!
j'ai ramené mon alim au vendeur, il m'en a redonné une autre pour essayé si le problème venait d'elle.mais toujours pareil !!
il m'a dit également que se pourrait etre un probleme de masse mais je ne sais ou regardé ?
si quelqu'un peut me donnner un tuyau ??
merci d'avance.
n°3026164
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 21-02-2004 à 10:26:24  profilanswer
peut etre la mobo en contact avec le chassis  :heink:
-test au mini (mobo,proc,ram,CG) sans lecteurs
-test en dehors du boitier
-t'as pas de ventilo régulé ? suffit qu'il soit a la limite pour que ta mobo se mette en sécurité
n°3026177
arkam
Posté le 21-02-2004 à 10:31:04  profilanswer
salut bothary
c'est quoi la mobo (carte mere?)
a+
n°3026187
arkam
Posté le 21-02-2004 à 10:37:52  profilanswer
une autre question bothary, la carte mere ne doit pas faire masse avec le boitier ? c'est à dire, y a t'il des entretoises en plastique pour quelle ne soit pas en contact avec le boitier ?
désolé pour ces questions un peu bête, mais je suis novice en montage info.
merci ,a+
n°3026192
Posté le 21-02-2004 à 10:41:51  answer
mobo = mother oard, carte mere
bah c'est con mais vérifie qu'il y a pas un truc genre une vis ou qqchose en metal entre la carte mere et le chassis
n°3026201
bothary
Posté le 21-02-2004 à 10:46:40  profilanswer
la mobo (motherboard carte-mere cartemoman  :D ) est normalement posé sur des entretoises, le pb survient souvent quand une des soudures a l'arriere de la mobo entre en contact avec le chassis (montage "barbare" ou vis oublié) ;)
n°3026376
arkam
Posté le 21-02-2004 à 12:22:48  profilanswer
merci pour votre aide
autre probleme!!!!
sur mon autre ordi , que je viens de monter pour le net, celui ne s'éteint pas !!! quand je demande a win de s'éteindre il s'eteint mais se rallume direct!!
se ne serait pas les fils qui viennent de la façade (bouton on, reset,etc) ?
merci a +
n°3026383
Posté le 21-02-2004 à 12:28:55  answer
si c'est en demandant a windows c'est peu probable que ca vienne des connecteurs de la CM, bah ah moins qu'il y ait une sorte de blocage du bouton [:spamafote]
si tu l'eteins en appuyant sur le bouton en facade ca fait quoi?
n°3026391
arkam
Posté le 21-02-2004 à 12:34:39  profilanswer
il s'éteint !!
  Boitier
  probleme de masse
.Problème de son.
probléme avec ma carte son , chelou de chez chelou !probleme demarrage pc
Problème avec Sapphire 9600SE[?] asus p4p800 et boitier (probléme de masse ou faux contact)?
probleme de masse??[boitier] Problème de masse ?
Problème de masse : le freeze !
Plus de sujets relatifs à : probleme de masse
