4573 connectés
  [Help] Affichage tres genant ...
n°3023011
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 19-02-2004 à 19:58:14  profilanswer
Bon voila , j'ai fait une heure de recherches , j'ai lu pas mal de topics concernant ce probleme ou ayant un rapport quelconque et je n'ai trouvé AUCUNE solution .....
Dans un premier temps , voir ma config
ensuite , je suis sous XP pro avec TOUTES les mises a jour de faites , derniers drivers de TOUT ce qui demande des drivers et etc ... antivirus a jour , firewall
Toute la panoplie pour que ca marche bien , et ca marche bien , a part ca :
de maniere totalement aleatoire et peu importe ce que je fais
( audio , video , jeux , surf ...) j'ai de temps a autre une perte d'affichage , l'ecran devient noir et hop , au bout de 3 ou 4 secondes , ca revient impeccable !
ca n'entraine AUCUN plantage et tout le reste continue a fonctionner ...
meme la sur le forum , des fois , j'ecris , l'ecran devient noir , mais ma saisie reste active , quand l'ecran revient , ce que j'ai tapé pendant le blackout est ecrit ..
idem pour l'audio , la video , etc .... ca fait comme si j'etaignais mon ecran pendant quelques secondes ...
l'ecran est un TFT LG LB500K (15" )
Quelqu'un saurait-il le pourquoi du comment ???
n°3023022
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-02-2004 à 20:01:30  profilanswer
Essaye avec un autre écran pour voir si ça vien de lui ou de la CG
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3023036
TofClock
Posté le 19-02-2004 à 20:08:52  profilanswer
ben c la ou je ccomprends pas , j'ai un CRT , j'ai testé , ca fonctionne bien , et avec une CG TNT2 M64 PCI , ca fonctionne bien aussi ...
n°3023043
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 19-02-2004 à 20:12:00  profilanswer
Il est branché en analogique ou en numérique?
n°3023086
TofClock
Posté le 19-02-2004 à 20:28:32  profilanswer
analogique ...
n°3023097
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 19-02-2004 à 20:33:05  profilanswer
Tu l'utilise à quel fréquence ton TFT?
n°3023179
TofClock
Posté le 19-02-2004 à 20:55:01  profilanswer
60 Hz , c'est par défaut , je n'ai rien changé ..
IBM --> Help-me !affichage doublé du fond d'ecran sous windows
Help: Fdisk /mbr ?!help g un ptit blem
Question sans doute très bête mais urgentePlantage du pc...probablement à cause de mon new HDD ? help !!
[PB] Affichage qui part en sucette :([Help] Est-ce un faux 2600+ FSB 333 ?
Problème AsusUpdate et P4C800 Dlx !!! Help !!!Help
Plus de sujets relatifs à : [Help] Affichage tres genant ...
