3855 connectés
  Boitier
  Choix de boitier difficile
n°3023207
eddy1103
Grimpe
Posté le 19-02-2004 à 21:06:41  profilanswer
Salut à tous!
Voilà, j'ai découvert depuis peu lesp etits trucs pratiques de certains boitiers (Antec et Lian Li surtout). Quels petits trucs? Et bien les vis à main de partout, les DD extractibles facilement (Antec je crois), la CM qui qui sort du boitier avec son support (Lian Li) etc
Et tout ceci me plait beaucoup :D Mais je n'arrive pas à en trouver un qui ait ces petits avantages et qui offre également un emplacement pour ventilo 12cm en aspi et en extraction :sweat:
Si vous en connaissez, et surtout si vous en avez un quel est le modèle SVP
Merci d'avance :jap:
PS: Son apparence m'importe peu, du moment que c'est un moyen tour au moins.. Le but étant de le tuner par la suite :sol:
HFRfeedback
n°3023210
ARCADIA99
Posté le 19-02-2004 à 21:08:31  profilanswer
eddy1103 a écrit :
Salut à tous!
textorm 6a19 pas cher avec 1 ventilo 12 cm et 1 emplacement pour en ajouter 1
par contre le prends pas avec l alim 300w elle est trop bruyante
n°3023224
bandit59
Posté le 19-02-2004 à 21:14:51  profilanswer
sinon y'a l'antec slk3700bqe => boitier top et alim 350W pour environ 100?
n°3023228
eddy1103
Grimpe
Posté le 19-02-2004 à 21:16:34  profilanswer
Vai voir à quoi ils ressemblent de ce pas (a première vue le textorm est nickel, mais j'arrive pas à savoir si c'est alu ou acier ou les 2..)
HFRfeedback
n°3023449
ARCADIA99
Posté le 19-02-2004 à 23:02:06  profilanswer
textorm=acier
n°3023459
eddy1103
Grimpe
Posté le 19-02-2004 à 23:05:12  profilanswer
Dommage pour l'acier...
L'Antec SLK3700 BQE est pas mal du tout elle aussi! :love:
HFRfeedback
n°3023525
eddy1103
Grimpe
Posté le 19-02-2004 à 23:29:41  profilanswer
Le flux d'air du 120mm en aspi sur l'antec slk3700 bqe n'est-il pas complètement cassé par la cage des disques durs???
C'est mon seul souci vis-à-vis de ce boitier, sinon il a l'air top! En plus, cette position des DD permet de mieux ranger les nappes et fils qui les relient à la CM :love:
Message édité par eddy1103 le 19-02-2004 à 23:39:57
HFRfeedback
n°3023708
tichoux
Posté le 20-02-2004 à 01:19:27  profilanswer
regarde le modèle slk3700AMB a ce moment la
n°3024086
eddy1103
Grimpe
Posté le 20-02-2004 à 11:08:39  profilanswer
Pour être plus clair, le textorm a une cage pour DD comme sur la photo: (d'ailleurs l'Antec slk3700 amb a une disposition similaire pour la cage DD)
http://www.materiel.be/cases/Textorm/Images/side_open_b.jpg
Et l'antec slk3700 bqe comme sur cette photo:
http://www.pcsilencieux.com/images/articles/test-slk3700-bqe/baie-dd.jpg
Et je me demande si la disposition de la cage à DD d'Antec gène beaucoup le flux d'air aspirer par le 12cm qui sera placé à l'avant du boitier (donc juste devant les DD) :??:
HFRfeedback
n°3024106
jey04
Posté le 20-02-2004 à 11:17:44  profilanswer
Sinon, il y a le Antec Sonata qui est très bien aussi.
Il a un ventillo 12cm à l'aarière et il y a possibilité d'en rajouter un en façade.
http://www.antec-inc.com/images/400/Sonata_opencase.jpg
Et puis, il est très pratique pour retirer les DD. Made in Antec ;)
Message édité par jey04 le 20-02-2004 à 11:18:22
n°3024126
eddy1103
Grimpe
Posté le 20-02-2004 à 11:28:45  profilanswer
Ben le sonata c'est pareil que le slk3700 bqe en gros pour la cage des DD...
Mais ça me dit pas si cette disposition de la cage des DD bloque le flux d'air du ventilo en aspi :/
HFRfeedback
n°3024397
eddy1103
Grimpe
Posté le 20-02-2004 à 13:07:47  profilanswer
Vai probablement prendre l'Antec SLK3700 BQE!! Petit tour à Montgallet cette aprè'm ;)
HFRfeedback
n°3024503
bandit59
Posté le 20-02-2004 à 14:03:12  profilanswer
http://www.materiel.be/cases/Texto [...] open_b.jpg
http://www.pcsilencieux.com/images [...] aie-dd.jpg
le ventillo devant les disques sert à faire entrer l'air froid et non sortir l'air chaud.
n°3024569
eddy1103
Grimpe
Posté le 20-02-2004 à 14:20:27  profilanswer
j'ai pas dit le contraire :heink:
HFRfeedback
n°3024608
tichoux
Posté le 20-02-2004 à 14:33:05  profilanswer
Ba c'est difficile à dire mais à vue d'oeil, à mon avis, le flux d'air est plus optimisé sur le slk3700AMB et le textorm. L'avantage du premier boitier c'est son prix 107$ je crois, il est livré avec une bonne alimentation de 350w plusieurs test le montre donc pour le prix c'est franchement une bonne affaire. Le textorm même chose sauf que tu choisis ton alim.
Message édité par tichoux le 20-02-2004 à 14:33:38
n°3025298
bandit59
Posté le 20-02-2004 à 19:07:58  profilanswer
moi je vais surement acheter le antec 3700 BQE (demain :))
si vous avez des infos a me donner avant je vous ecoute
Message édité par bandit59 le 20-02-2004 à 19:08:27
n°3025499
tishaaka
Sarcophilus harrisi
Posté le 20-02-2004 à 20:40:40  profilanswer
salut,
j'ai ce boitier (SLK 3700 BQE) et je peux vous dire que ce n'est que du bonheur :love:  :lol:
temp du boitier = 32° en idle et 45° en full
Proco P4C 2.8@3.65
Ventirad Zalman 7000Cu en ventilation mini
CM Asus P4C800-E Deluxe
9700 Pro rad passif Zalman
2 ventilos 120 PAPST (1 en aspiration et l'autre en extraction en 7V)
achetez les yeux fermés :sol:
n°3025590
bandit59
Posté le 20-02-2004 à 21:35:45  profilanswer
oki demain je fonce  :love:
Message édité par bandit59 le 20-02-2004 à 21:36:21
n°3025734
eddy1103
Grimpe
Posté le 20-02-2004 à 23:07:37  profilanswer
tishaaka a écrit :
salut,
Proco P4C 2.8@3.65
Ca y est, j'ai acheté mon Antec SLK3700 BQE (96? chez ProGestion, magasin sympa avec des vrais prix..)
Pa rapport à mon ancien boitier (iCute 302SL), la température de la CM et celle du proc ont pris 3°.... Mais au lieu d'avoir 3 Coolermaster sous-voltés (1aspi + 2 extra), je n'ai plus que le 12cm fourni avec le boitier Antec en extraction!!
Soit : 24° pour la carte mère et 44° pour le proc en idle (burn pas testé)
tishaaka > C'est pas un peu beaucoup 32° en idle pour un boitier??? :??:
T'as choisis quels PAPST 12cm? et tu les sous-volts avec quoi?
Bon faut, savoir que j'ai un rad de SIlent Boost K7 avec ventilo Enermax 8cm sur le proc, disspateur de CG Zalman + S2 sur la carte graphique qui tournent dans le boitier :D . Et j'ai gardé la même alim (Enermax 350W modifiée :sol: )
Quelques commentaires:
Négatifs:
- Facade en plastic tout moche, j'aime pas trop... A modifié dans le futur donc ;)
- Pas assez de vis à main (seulement 2 pour la paroie gauche, le reste c'est au tournevis  :( )
- La présence des 2 systèmes de fixation en plastoc de la paroie gauche en plus des vis à main!!.. Ca fait doublon, un seul des 2 système aurait suffit (de préférence les vis, comme ça on est libre de moddé la paroie comme on veut :sol: )
- Le 12cm en aspi se met coté ext au boitier... (entre le boitier et la facade en qq sorte..) Moi qui comptai changer la facade plus tard, ça va me rendre la tache très difficile :kaola:
Positifs:
Tout le reste :D!!
- La cage à DD orienté à 90° des autres périph 3 1/2 et 5 1/4 ext, la cage des périph 3 1/2 qui s'enlève (pratique pour y ranger les fils un peu :pt1cable: )..
- Le filtre à poussière pratique et lavable en plus!
- L'alim d'origine (elle est pas bruyante à l'extérieur du boitier, je l'ai pas testé plus avant..)
- Un peu plus spacieuse que mon ancienne tour (qui était aussi une moyen tour)
- Les fils pour les 2 prises USB en facade se connectent tous en "une prise".. pas de risque de se tromper donc (des fois j'ai du mal avec mes branchements :D )
- Les fixations en silicone pour le 12cm
- Les tits bouts de plastic sur lesquels reposent les DD
- Les systèmes de tiroir pour les périph 5 1/4 externe et pour les DD
En gros, j'en suis content mais pas ébloui non plus... Je voulais ce boitier pour tous les points positifs que j'ai cité (surtout les tiroirs et la cage DD) et j'ai pas été déçu là-dessus!
Et pour ce prix, on peut pas trouver mieux à mon avis! A acheter si vous avez le budget :bounce:
Message édité par eddy1103 le 20-02-2004 à 23:08:32
HFRfeedback
n°3027507
bandit59
Posté le 21-02-2004 à 22:44:39  profilanswer
bon voila je l'ai acheté aussi et c que du bonheur :)
Je ne suis vraiment pas decu, il est top ce boitier. La finition est vraiment impeccable (c'est pas un antec pour rien :) ) tout est tres bien pensé, le montage se fait sans aucun problème.
Je viens juste de le mettre en route et la le bonheur je l'entend tres peu (bon c pas le silence qd meme mais c deja tres bien et sans rien faire, il doit y avoir moyen d'ameliorer un peu (en changeant l'alim qui reste tout de meme tres bien). par contre j'entend presque pu mes disques gratter :)
Pour la temperature je suis a 28 en idle, pas encore testé en full.
Je suis vraiment content de mon achat et le recommande car pour 100? c'est vraiment une bonne affaire.
n°3027566
ginie
Posté le 21-02-2004 à 23:13:25  profilanswer
[:ernestor]
n°3027669
eddy1103
Grimpe
Posté le 22-02-2004 à 00:35:49  profilanswer
Pour le silence, un truc a faire est de changer le ventilo 12cm je pense... Papst 4412F/2GL par exemple :D (vai en acheter TRES bientôt ;) )
L'alim aussi est changeable, mais je l'ai pas testée... :lol: J'ai mis tout de suite mon Enermax :sol:
Pour les disques, mon 120 Go IBM est inaudible (mais il a toujours été assez silencieux) et mon Maxtor DM+9 80 Go fait un bruit beaucoup plus grave qu'avant et donc plus supportable (mais Maxtor c'est toujours bruyant j'ai l'impression :sweat: )
Pour la température, j'ai 24° en idle, fait bien chaud chez toi :ouch:
En tout cas l'est nickel ce boitier, et le rangement des fils se fait beaucoup mieux :D Je suis fan de ce système de cage pour DD à 90° des autres périph 3 1/2 et 5 1/4 :love:
Message édité par eddy1103 le 22-02-2004 à 00:37:20
HFRfeedback
n°3027684
Posté le 22-02-2004 à 00:51:24  answer
que pensez vous des CHIEFTEC ?
http://www.openjl.fr/upload/big/BX-01B-B-SL.jpg
CHIEFTEC BX-01B-B-SL - MOYEN TOUR NOIR/SILVER - SANS ALIMENTATION - USB/FIREWIRE EN FAÇADE
Combinaison Noir/porte argent.
Fort de ses succés avec les boitiers à base du chassis Dragon, utilisés aussi par de nombreuses autres marques (Antec, Coolermaster (ATC710), Termaltake Xaser II etc..), Chieftec présente ici un nouveau boitier avec de nombreuses options et améliorations.
Comme les autres series, le chassis est en acier nippon de 1mm d'épaisseur, garantissant une très grande solidité.
Ce boitier dispose :
-D'une porte laterale avec fermeture par poignée, verrouillable
-D'une porte en facade (peut etre enlevé), verrouillable aussi
-de 4 emplacements 5"1/4 à monter sans visser (systeme de rack)
-de 2 emplacements 3"1/2 en facade, plus 4 en interne (peripheriques 3"1/2 montés sur des chariots indépendants).
-De 4 emplacements de ventilateur 8 cm, 2 à l'avant derriere des filtres enlevables et 2 à l'arriere + 2 emplacements pour ventilateur 9cm (sur les cotés : un pour les disques durs, l'autre en face des cartes & de la carte mère).
-De 2 ports USB et 1 Firewire en façade, caché derriere une porte.
-D'un système de retenseur pour les carte AGP et PCI.
Toujours fabriqué avec autant de soin, ces boitiers sont idéal pour se constituer un système très bien refroidis ou générant peu de bruit (plus il y a de ventilateurs, et plus il est possible de les choisir silencieux ou de les sous-volter).
Boitier fourni sans ventilateur.
Disponible dans de nombreuses combinaisons de couleur (boitier, façade, porte et interieur de porte)
peu de monde en parle ,ils ont l air pourtant atractif
n°3027702
LordNicols
Posté le 22-02-2004 à 01:13:31  profilanswer
Ben Chieftec a une base Antec donc ca ne pourrait aller mieux  :)
n°3027838
Posté le 22-02-2004 à 05:49:31  answer
ou est ce le contraire ???
n°3027878
eddy1103
Grimpe
Posté le 22-02-2004 à 09:59:06  profilanswer
Nul part je crois [:airforceone]
HFRfeedback
  Boitier
boitier facade lcdAsrock et ancien boitier ATX
boitier Advance A310ventilateur boitier
[ Aide pour choix ] Besoin de conseils pour un achat d'écranboitier coolermaster wavemaster
Connaissez vous ce boitier ?virus difficile a eradiquer
Choix: 2x512Mo PC2700 ou 4x256Mo PC3200 pour un PIV b ?choix cm + cpu p4 3 ghz ou 3200 +
Plus de sujets relatifs à : Choix de boitier difficile
