7103 connectés
  probleme connection disque durs ata
n°3021844
zyriuse
Posté le 19-02-2004 à 12:08:12  profilanswer
je veux connecter un disque dur ata
mais voila avant j avais reussis a le connecter sur mon ordinateur  mais par la suite j ai du reformater quard windows n arriver pas a redemarrer et maintenant ke j ai le temps je voudrais donc le connecter
dans le bios
BIOS
 ->DEMARRAGE
   ->DISQUE DURS
      ->1=MAXTOR (cest celui ki fonctionne)
      ->2=FT 378 ARY 1
voila ce ke je vois quand je vais dans le bios .
quand je redemarre il me dit ca
          NO ARRAY IS DEFINED!!
je pensse ke la solution ce trouve dans cette phrase mais je ne comprend pas ce k il veut me dire .
je vous remercie de maider
n°3021861
Posté le 19-02-2004 à 12:15:43  answer
ca a rapport avec un systeme Raid , detaille ta config !!!
n°3021879
zyriuse
Posté le 19-02-2004 à 12:22:28  profilanswer
ke veut tu dire par la
je ne comprend pas detaille t
n°3021885
zyriuse
Posté le 19-02-2004 à 12:24:51  profilanswer
merde je les poster avant ke j ai finis
j ai windows xp
ati 9600pro deluxe
et la carte graphique je ne me souvien plus mais elle est recente  j espere ke j aurais repondue a ta question
1 disque dur maxtor
1 disque dur ata (celui ke je tente de brancher)
n°3022443
zyriuse
Posté le 19-02-2004 à 16:12:40  profilanswer
y a personne ki voit d ou vien ce probleme kard je ne comprend pas pourquoi la il ne marche pas vues ke avant il marcher avant ke je reformate
n°3022627
Posté le 19-02-2004 à 17:31:36  answer
il manque le plus important , la carte mere
n°3022641
zyriuse
Posté le 19-02-2004 à 17:36:45  profilanswer
la carte mere cest une asus p4p 800 deluxe
n°3022751
Posté le 19-02-2004 à 18:22:17  answer
donc ta carte mere gere le raid , dans le bios tu n'aurais pas active le raid ou alors branche un DD sur un port Raid ( je ne connait pas cette CM ). Tu as combien de DD en tout ? Pas de probleme de jumper ( master/slave )
n°3023079
zyriuse
Posté le 19-02-2004 à 20:26:01  profilanswer
j ai un disque dur celui ki fonctionne est celui ke je tente de brancher.
normalement non je ne devrais pas avoir de probleme de master/slave vus ke auparavant je l avais brancheret tous aller bien .
mais je vais regarder au niveau de raid
merci dux cest comme franck dux
n°3023286
philorna
Posté le 19-02-2004 à 21:38:54  profilanswer
il faut que tu installe les pilote sata pendant l'install de xp
n°3023808
zyriuse
Posté le 20-02-2004 à 04:17:41  profilanswer
donc ci je comprend bien il faut ke je remette le dissque de windows et ke je le reinstalle par dessus mon windows cest sa
n°3023816
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 20-02-2004 à 05:36:21  profilanswer
réinstaller par dessu sa foux que la merde en général
n°3023920
philorna
Posté le 20-02-2004 à 09:14:42  profilanswer
formate tout c'est mieux
tu a combien de dd ,
n°3024903
zyriuse
Posté le 20-02-2004 à 16:29:23  profilanswer
dit moi j ai 2 partition sur le disque dur est ci je reformater une(paartition 1 ) et ke la je voye le disque dur de la partition 1 est ce ke cest possible ke j acced au disque durs a partir de la partition 2
n°3025001
zyriuse
Posté le 20-02-2004 à 17:09:18  profilanswer
mais alors ke veut dire  NO ARRAY IS DEFINED !
n°3025164
Posté le 20-02-2004 à 18:06:54  answer
que tu as active le raid mais rien branche ou configure dessus
n°3025203
zyriuse
Posté le 20-02-2004 à 18:26:00  profilanswer
dans mon dos j n ai pas trouver un endrois ou il y ai marker raid  donc je dois faire koi reinstaller windows xp
n°3025246
zyriuse
Posté le 20-02-2004 à 18:42:49  profilanswer
ni y aurais t il pas une commande dans invite de commande ki pourrais m activer le raid
demarrer
->tous les programme
 ->invite de commande
n°3025446
Posté le 20-02-2004 à 20:20:44  answer
c'est dans le bios
n°3025493
zyriuse
Posté le 20-02-2004 à 20:38:26  profilanswer
koi ki est dans le bios ci tu me parle de raid je ne l ai pas trouver ! merci a toi dux quard tu m aide cest vraiment coul de ta parre
n°3026015
zyriuse
Posté le 21-02-2004 à 03:53:49  profilanswer
est ce ke tois tu cest des fois ou elle ce trouve dans le bios pour activer le raid
n°3026052
Posté le 21-02-2004 à 08:39:55  answer
non ,je ne connait pas cette carte mere , mais il doit y avoir soit dans le bios , soit un jumper ( comme la mienne pour le SATA )pour activer/desactiver le raid . Ou alors ne rien brancher sur les ports Raid et ne pas tenir compte du message .
n°3026084
bilbobman
Posté le 21-02-2004 à 09:24:37  profilanswer
alors au boot de t'on pc tu fais <suppr> pour rentrer dans le bios
tu vas etre dans l'onglet "main" , tu decends avec les fleches directionnel ( haut bas )  de t'on clavier , tu vas sur IDE configuration , tu appuies sur la touche entrer , tu vas sur Configure S-ATA as raid , et grace au fleche directionnel latteral ( gauche droite ) tu mets no , apres tu vas dans l'onglet tout a droite ( si mes souvenirs sont bon ) et tu fais save configuration and exit
et hop .
petit ps : quand tu as acheté cette carte mere tu as eu une notice avec , tu as tout ca d'ecrit dedans , c'est un peu betes d'avoir une tres bonne carte mere et de ne pas la maitriser non ?
n°3026824
zyriuse
Posté le 21-02-2004 à 15:45:21  profilanswer
oui cest vrais mais la notice est a mon apparte et la je suis chez mais parents
n°3027220
bilbobman
Posté le 21-02-2004 à 19:43:41  profilanswer
oki doki enfin pas de souci le forum est la pour ca :)
probleme avec mes dvdprobleme de retour sav LCDI : radeon 9700=9800se lite
Disque dur non reconnu sous le BIOS...probleme aquamark2003
3Dmark2001 probleme avec mon score.Problème gravure avec Verbatim Crystal Super AZO...
Avis sur une config de Disque Dur...Gros probléme avec mon jukebox Archos
problème de drivers USB2.0Petit jeu !! Petit problème pour reconnaitre une carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : probleme connection disque durs ata
