6689 connectés
  erreurs suite à Memtest
n°3013302
olivier121​2
Posté le 15-02-2004 à 13:31:40  profilanswer
Bonjour
j'ai fait tourner Memtest plus de 9h pour une RAM 512 PC2700 dec hez Elixir et des erreurs sont apparues. Est-ce que ça signifie donc que je dois la changer ? Si oui, vous avz un conseil concernant une marque stable ? (CM Asus A7V8X-X)
n°3013743
olivier121​2
Posté le 15-02-2004 à 16:43:48  profilanswer
on peut interpréter les erreurs ??
n°3013747
toto_67
Posté le 15-02-2004 à 16:46:02  profilanswer
recherche  [:kyo54]
sinon tu prends de la bonne ram genre samsung (pcb & chip) ou Crucial etc...
n°3013963
olivier121​2
Posté le 15-02-2004 à 17:51:01  profilanswer
est ce que l'étiquette présente sur la barette pourrait provoquer qqch ?
c'est peut-etre une question bête mais on sait jamais ?
sinon Samsung c'est du sûr ?
n°3013969
dolan
Made in madinina
Posté le 15-02-2004 à 17:53:33  profilanswer
tu prends la marque que tu veux, mais une vraie marque... tu as le choix :
samsung, crucial, corsair (super cher) etc...
Attention pour samsung il y a des barettes entièrement samsung et des barettes juste avec chips samsung! Les secondes évidemment moins bonnes que les premières!¨
Non l'etiquette n'a aucun impact! Toutes les rams vendues en ont une!
Message édité par dolan le 15-02-2004 à 17:54:01
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3013990
olivier121​2
Posté le 15-02-2004 à 17:59:12  profilanswer
ok merci des infos :>
n°3014006
dolan
Made in madinina
Posté le 15-02-2004 à 18:06:48  profilanswer
je te conseille particulièrement crucial
www.crucial.com, tu commande directement sur le site UK de crucial et c'est pas très cher... il faut juste bien préciser le pays à l'arrivée sur la page (pour la TVA) et avoir une carte visa!
n°3014014
com21
real men don't click
Posté le 15-02-2004 à 18:09:31  profilanswer
olivier1212 > bon ok memtest a trouver des erreurs, mais en utilisant normal tu rencontre des problemes ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3014022
dolan
Made in madinina
Posté le 15-02-2004 à 18:12:17  profilanswer
Clair que si tu n'as pas d'ecrans bleus, d'instablités ou de reboots aléatoires, tu peux te contenter de la tienne encore un moment... :jap:
n°3014023
olivier121​2
Posté le 15-02-2004 à 18:12:40  profilanswer
oui j'ai des plantages aléatoires, tt plante et ça redemarre ds la foulée (mais pas d'écran bleu)
n°3014031
dolan
Made in madinina
Posté le 15-02-2004 à 18:14:22  profilanswer
Si tu n'as pas d'ecrans bleus c'est que tu n'as pas desactivé le reboot auto de winxp en cas de plantage!
Peut etre que l'ecran bleu te donnera un indice (message d'erreur)! Désactive le reboot auto!
n°3014037
dolan
Made in madinina
Posté le 15-02-2004 à 18:16:07  profilanswer
Bouton droit sur poste de travail/propriétés/avancé/demarrage et récupération/ décocher la case redemarrer automatiquement!
Et là au lieu de rebooter ça va te donner l'ecran bleu avec le message d'erreur! si ça se trouve c un pilote qui merde!
n°3014152
olivier121​2
Posté le 15-02-2004 à 18:46:41  profilanswer
6 plantages depuis, les messages d'écran bleu sont:
STOP 0x0000008E, 0x00000005, 0xBF855822, 0xF4BFAB2C, 0x00000000
win32k.sys adress BF855822 base at BF800000 datestamp 3f73195d
aussi avec afd.sys et knixer.sys
qu'est ce que c'est ???
n°3014244
olivier121​2
Posté le 15-02-2004 à 19:11:17  profilanswer
j'ai eu aussi en haut de l'écran bleu  (celui de afd.sys) DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
c'est koi ?
n°3014302
olivier121​2
Posté le 15-02-2004 à 19:28:56  profilanswer
qqn a une idée ??
n°3014311
ARCADIA99
Posté le 15-02-2004 à 19:32:19  profilanswer
c'est koi ?
message typique en k de rams foireuses
n°3014338
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 15-02-2004 à 19:40:58  profilanswer
+1 ram foireuse  ou mauvais timming pour la ram
n°3014353
linker
On verra demain...
Posté le 15-02-2004 à 19:47:54  profilanswer
+1 pour la RAM HS :)
Sinon essaye en mode by SPD :)
Message édité par linker le 15-02-2004 à 19:48:13
n°3014355
olivier121​2
Posté le 15-02-2004 à 19:50:12  profilanswer
concrètement je vais où ds le Bios pour les timings ??
n°3014796
olivier121​2
Posté le 15-02-2004 à 23:46:34  profilanswer
je suis déjà en "by SPD"
si c plus sûr je change la RAM
n°3015584
linker
On verra demain...
Posté le 16-02-2004 à 17:40:30  profilanswer
Oui c'est certainement la ram hs :(
n°3016852
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 17-02-2004 à 07:51:22  profilanswer
si tu est en SPD pis que sa foire toujours cest la ram
n°3016862
denn
Posté le 17-02-2004 à 08:17:30  profilanswer
Avant de tout changer, essaye en augmentant le voltage de ta DDR dans le bios. T'as une chance que ça stabilise ta ram.
n°3017480
AlMagnus
Posté le 17-02-2004 à 14:57:28  profilanswer
J'ai le même genre de problèmes et les erreurs apparaissaient toujours dans test 6. J'ai essayé de modifier certaines choses dans le bios (j'ai la même CM) et là il n'y a plus d'erreurs même si j'ai perdu un peu de performances, c'est toujours mieux que de racheter de nouvelles barettes.
Ciao
n°3017491
coucoach
Posté le 17-02-2004 à 15:03:31  profilanswer
pour info memtest86+ vient de sortir en version 1.11. Apparemment, il y avait un pb de mauvaise compilation dans la version 1.10
n°3027333
codemfr
Ben faut bien débuter...
Posté le 21-02-2004 à 20:37:39  profilanswer
salut tout le monde, ba moi aussi j'ai des bloquages sur memtest, mm la derniere version1.11...ca bloque des fois test 5, tantot test 6, au bout de 5.04, puis 8.26...le max atteind est 8:26min avec 98% du test effectué, mais ca bug..jamais ete au dela, j'ai essayer avec une seule barrete ds cahque slot, puis les deux, en dual ou nan, tjs mm résultat, et sur plusieur version de mmtest ( download de plusieurs serveus koi...) qq'un a une idée? ( corsair value kit 1go, cf config)
j'ai qq plantage sur certain jeux, drivers : catalyst 4.2, sino pas de pb majeurs....qu'en pensez vous? pb similaire chez l'un d'entre vous?
Reboot et plantage sous memtestMemtest fiable ?
probleme de son suite à install d'un second disque dur.erreur à memtest & choix de mémoire DDR...
suite a vos diferents conseils ...Memtest fiable ?
Port PCMCIA grillé suite à hot(un)plug?Problèmes Memtest avec DDR PC 2700 sur Xp 2800+ !
Probleme de reboot suiteaide pour diagnostic suite alim HS
Plus de sujets relatifs à : erreurs suite à Memtest
