4116 connectés
  problème à l'allumage...?!
n°3028035
lol17
Posté le 22-02-2004 à 11:19:08  profilanswer
salut,
j'ai un petit souci depuis quelques jours. Dés que je démarre mon pc pour la première fois il se met en route mais me mets le moniteur en veille. Je fais un "reset", il redémarre normalement.
Ca me fais cela à chaque premier démarrage de la machine.
j'ai vérifier l'alim, la Cg et le moniteur ..... tout est normal.
quelqu'un a-t-il une idée pour remédier a ça ?!!
n°3028048
baloo0
Posté le 22-02-2004 à 11:25:10  profilanswer
un pote a eu la meme chose : timings ram trop agressifs
n°3028049
patparis
Posté le 22-02-2004 à 11:26:16  profilanswer
Problème assez courant de "boot à froid" ou "cold boot".
Tu n'as rien changé dans ta config ?
n°3028058
lol17
Posté le 22-02-2004 à 11:33:14  profilanswer
non je n'ai rien changé depuis un bout de temps.
pour ce qui concerne mes timings j'ai de la corsair ddr 2700 cas 2 avec timings 2 2 2 6 depuis plusieurs mois sans prob et là depuis quelques jours ça me fais ce truc..
n°3028102
patparis
Posté le 22-02-2004 à 11:52:50  profilanswer
Si tu n'as rien changé, pas d'O/C , pas de timings agressifs, pas d'ajout de composants... peut-être un élément qui fatigue.
Essaye de rebooter après avoir débranché quelques trucs (pour alléger la charge sur l'alim), par exemple tous les ventilos de boitier.
n°3028132
lol17
Posté le 22-02-2004 à 12:02:53  profilanswer
un élément qui fatigue....
ça me parait difficile étant donné que ma config est mise à jour trés régulièrement.
j'ai pas d'élément de plus d'un an- un an et demi.
sur mon alim j'ai les tension suivantes ( 12.352, 4.945, 3.36), donc c'est plutôt bon.
ma CG tourne trés bien (ventilo aussi) et le moniteur marche sans montrer de signes particuliers d'un lachage imminent.
je vais quand même essayer de débrancher mes trois ventilos de boitier pour voir...mais plus tard pac'que j'ai des trucs en route pour l'instant.
n°3028231
lol17
Posté le 22-02-2004 à 12:33:42  profilanswer
par contre j'ai remarqué ces derniers temps des mouvements de cuseurs souris sur mon pc. je déplace le curseur et il fais un bond à gauche ou à droite
n°3028266
schumacher
Posté le 22-02-2004 à 12:42:44  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 609416.htm
idem, rien changé depuis un moment... je vais essayer lors du prochain boot à froid de virer qques composants pr voir...
a l'aide probleme d'allumage de pc ????probleme allumage
Problème à l'allumage du PCProbleme allumage PC
Problème d'allumage...[Help] Problème avec lecteur de DVD à l'allumage du PC
dell lattitude c400 probleme à l'allumage :/radeon 9700 probleme d allumage
probleme allumage du pcProbleme a l'allumage ?
Plus de sujets relatifs à : problème à l'allumage...?!
