4873 connectés
  Réglages Timings mémoire
n°3024252
kika73
Posté le 20-02-2004 à 12:04:00  profilanswer
Bonjour, voila je souhaite savoir quel sont les réglages que je doit mettre dans mon bios pour les timings de ma mémoire.
Voici les spécifications de ma mémoire de marque Samsung PC3200 :
Power supply : Vdd=2.6V ± 0.1V, Vddq=2.6V ± 0.1V
Double-data-rate architecture;two data transfers per clock cycle
Bidirectional data strobe(DQS)
Differential clock inputs(CK and /CK)
DLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
Programmable Read latency 3 (clock) for DDR400/466
Programmable Read latency 2.5 (clock) for DDR333
Programmable Burst length (2,4,8)
Programmable Burst type (sequential &interleave)
Edge aligned data output,center aligned data input
Auto & Self refresh, 7.8us refresh interval(8K/64ms refresh)
Serial presence detect with EEPROM
PCB : Height 1,250 (mil), single (256MB) and double(512MB) sided
SSTL_2 Interface
CC(DDR400@CL=3)
Speed @CL3 : 200MHz
CL-tRCD-tRP : 3-3-3
Et voici les réglages que j?ai dans mon bios :
CAS#Latency
RAS#Precharge
RAS#ToCAS#Delay
Precharge Delay
Brust Length
Merci d?avance pour votre aide
Message édité par kika73 le 20-02-2004 à 13:51:57
Boitier Antec SONATA,MSI 875P NEO FIS2R, PENTIUM IV 2.8C ventilateur d'origine, Mémoire Samsung 2 x 256 DDR PC3200, Carte vidéo Asus V9520TD Geforce FX5200, Disque dur IBM 120 Go cache 8 Mo
n°3024314
Julien31
Posté le 20-02-2004 à 12:30:00  profilanswer
tu mets By SPD
n°3024475
kika73
Posté le 20-02-2004 à 13:54:49  profilanswer
Si je mais le SPD j'ai:
CAS#Latency       3
RAS#Precharge     4
RAS#ToCAS#Delay   4
Precharge Delay   8
Brust Length      8
et je me demande si c'est bien les bons timings pour ma mémoire
n°3024478
DivX
Posté le 20-02-2004 à 13:56:19  profilanswer
Je crois qu'on peut difficilement faire pire comme timings...
aller mets 2.5/2/2/8/8 déjà ça sera un peu mieux
n°3024514
kika73
Posté le 20-02-2004 à 14:06:24  profilanswer
Merci DivX pour la reponse, est ce que les timings que tu me donne sont les plus adapté a ma memoire ou ont peux faire mieux.
pour info dans mon premier post j'ai donne les infos de ma ram
n°3024528
DivX
Posté le 20-02-2004 à 14:11:23  profilanswer
on peut faire mieux sur les 2 derniers mais je ne m'y hasarde pas trop pour te conseiller car je suis sur plateforme nforce2 amd et ça ne fonctionne pas exactement pareil...
a priori pour le "precharge delay" faut que tu le baisses vers 5 ou 6 pour avoir de meilleurs perfs sur plate-forme intel ça j'en suis sûr (bien que ce soit le contraire chez amd :pt1cable: )
par contre le "Brust Length" je connais pas :o
Message édité par DivX le 20-02-2004 à 14:12:07
n°3024531
septicore
Posté le 20-02-2004 à 14:11:53  profilanswer
kika73 a écrit :
CC(DDR400@CL=3)
Speed @CL3 : 200MHz
CL-tRCD-tRP : 3-3-3
tu les donnes toi mm les timmings par défaut : 3.3.3.3
mais c vrai ke si c stable @ 2,5.2.2.2 c carrement mieux
n°3024567
kika73
Posté le 20-02-2004 à 14:19:51  profilanswer
Merci a tous pour les reponses, si je comprend bien je vais mettre donc pour le moment
CAS#Latency       3
RAS#Precharge     3
RAS#ToCAS#Delay   3
Precharge Delay   5 OU 8 j'ai pas moin que 5
Brust Length      8
Dit moi septicore tu me dit 3.3.3.3, peux tu me dire dans quel reglage:
CAS#Latency      ?
RAS#Precharge    ?
RAS#ToCAS#Delay  ?
Precharge Delay  ?
Brust Length     ?
Message édité par kika73 le 20-02-2004 à 14:46:48
n°3024594
septicore
Posté le 20-02-2004 à 14:27:48  profilanswer
3.3.3.8 pardon ou 3.3.3.6 ou 2,5.2.2.6
n°3024596
septicore
Posté le 20-02-2004 à 14:28:02  profilanswer
dans l'ordre ;)
n°3024641
DivX
Posté le 20-02-2004 à 14:45:20  profilanswer
de toute façon le principe est simple: plus c bas mieux c'est...
n°3024659
kika73
Posté le 20-02-2004 à 14:56:38  profilanswer
Ok merci a tous je vais faire le test ce soir, j'espere que je vais pas fumer mes memoire ram, pouver vous aussi me dire comment voir si les performances sont meilleur, j'ai aida32 et dans les performances memoire j'ai actuellement 3800 Mo/s en lecteur et 1150 Mo/s en ecriture. Que pensez vous de ces performances
vitesse de la barrette de mémoire?Taille mémoire ram non reconnue
la mémoire kingmax pc 3500 est elle cas 2 ????DRiver irql not less or equal DEBUT DU VIDAGE DE LA MEMOIRE PHYSIQUE..
memoire ki delire ....mémoire Dane elec
type de mémoire pour MSI KT4VMémoire DDR : question de perfs ...
Memoire Non-ECC et memoire ECC.. je suis perdu[Barton 2500] Réglages de base???
Plus de sujets relatifs à : Réglages Timings mémoire
