- olitec speed'com V92 ready et WindowsXP/2000
- radeon gecube 9600xt (500-325) ou radeon 9700 pro
- Canicule et refroidissement
- Quelle Alim ??????
- Ventilateur bruyant sur PIII/Slot1
- Test boitier + alim
- powercolor ati 9600 pro 256drr une daube ???
- video qui pompe les ressources audio
- c'est bien les alims Seventeam ?
- question aux possesseurs de d'asus K8V DELUXE
- solution trouvée au plantage GeFX 5900 AGP
- Distinction DVD+/-
- 400 eur vous en pensez koi de ça
- Quelle puissance d'alim ?
- Probleme avec igp !
- acheter un PC puissant ne sert à rien!!!!
- problème à determiner...please help...
- Materiel correct ?
- Possesseur de carte Promise Ultra 100 ou 133 TX2,viendez..
- quelle cm pour barton 2500+?
- Voltages...
- Question d'alim et de connecteurs
- ça chauffe + quand c'est désynchro ?
- inversion dans les sondes ??
- CD Folie ???
- Petite astuce pour DVD endommagés...
- Graveur HS ?
- je n'arrive memepas a ouvrir mon boitier
- Vérification intempestives d'une partition de disque par Windows XP
- comment activer le cache 8Mo sur maxtor en raid 0
- Tensions Fortron "anormales" ?
- 3D mark et ma 9800Pro
- [A7N8X-E] Impossible de démarrer
- bascule d'écran avec ATI j'ai du mal!!!
- maxtor 250go ultra lent
- Probleme suite à coupure de courant
- Symptômes d'un disque dur mort?!?!
- urgent besoin de renseignements
- [conseil] Que pensez vous du medialink d'ADSTECH ?
- Nview : 2 petits problemes !
- baisse des prix?
- Est-ce qu'un flashage enleve la garantie ?
- Propriétière de moniteur DELL P1110
- Radeon 9800pro HIS: pas de signal video
- Compatibilité AGP
- Config pour 150/200?
- [Conseil] entre 2 cartes GFX pour une config PIII
- A7N8X -E DELUXE et RADEON prob de perf
- Démarrer en mode DOS
- probléme Ram
- Quelle carte choisir
- C'est pour quand la prochaine baisse des processeurs !!!
- Problème de vitesse de gravure avec un LG
- Asus 9600 XT ou plutot 9800 pro +VGA ?
- pb bizare-écran et modem adsl
- PB sur p4p800 : reseau + controlleur agp
- Voltages... qu'est ce donc?
- partition magic refuse de m'agrandir une partition
- hausse de la temp sur plusieurs mois.. ?
- formatage impossible
- RAM Corsair 512Mo PC3200 HS !?
- quelqu'un a t'il sauvé une carte son pci apparemment hs !!!
- mobo ???
- Aidez moi pour mes achats... :d
- Mémoire DDR PC2100 pour stations de travail
- Pb avec Carte graphique Ti 4200 ou...? Help needed...
- Meilleure MOBO athlon XP ?
- qui peut m'aider sur svchost
- PC qui a du mal a démarrer
- Disque dur méchant :'(
- Divers problèmes tres pénibles !
- conseil CPU : XP 2600+ et XP BARTON 3200
- alim pfc
- [K7S5A] Plus de son !
- Help Install DISQUE DUR
- erreurs de cylindres dans mes partitions..
- carte firewire récupérée d'un pc Packard Bell
- HD en sata et en udma
- kr7a -> asrock, alim ttgi 300W -> fortron 350w
- J'ai peur.....
- Débit etrangement bas pour un DD
- Changer les ventilo d'une Antec TrueBlue 480W
- power color radeon 9800 pro et écran qui ne s'allume pas
- Problème His 9800 pro iceQ
- Le flashage n'est-il plus fiable chez ABIT ?
- Bios pour Kudoz 7E/333
- Pb lors de la gravure
- Y aurait p'tet une c***** avec la temperature ?
- Boitier avec allim passive
- Temperature et tensions dans speedfan
- HIS Excalibur IceQ 9800 Pro
- carte controleur IDE
- CArt
- rien ne safiche sur mon ecran
- Soltek SL-75FRN2 problème
- Zalman ZM80C-HP et 9700 Pro Gigabyte : 10°C en+
- CPU ou MB??
- Athlon 3200 XP 400Mhz sur A7N8X Reussi
- Sapphire 9800 pro à 229? c'est ici !!!
- Firewire ou USB 2.0
- Peut on augmenter la fréquence d un processeur?
- Textorm 6A19 et ventilo cpu Zalman 7000a-alcu, j'ai besoin de place...
- refroidissement passif du chips sur nf7s..
- ecran noir soltek sl-75jv (KT133)
- Gros problème: mon DD Maxtor 120 GO est reconnu mais ne boote pas...
- ventilateur du proc qui ralentit
- La ram, rah la ram!!!!
- Pb de DD avec Raid FastTrack
- Partition invisible
- HELP ! cela pourrait-il être un prob HD ??? :o((
- j'arrive plus à voire mon lecteur cd-rom et dvd-rom
- Probleme Nforce et carte son integree A7N266-C
- 9800pro + Far cry! Vous utilisé quoi comme pilote s'il vous plait???
- impossible de booter sur cd
- Demontage de disque dur
- détection de lecteur disquette sous xp home
- Ecran foutu...
- 1Go PC3200 ou 512Mo PC4000?
- Tension Alims et Temp Pross... Liés ?
- gros problème de carte graphique: écran noir au démarrage!!
- Bios modded A7N8X E Dlx
- Probleme connexion "power" tour et carte mere
- [Pb] Ralentissement et plantage du a un Lecteur DVD
- Mon pc n'est pas si performant qu'il devrait l'etre
- COmment flasher son bios ...
- [ NVIDIA // ATI ] pour la 3D
- quelle config pour jouer a Far cry?
- RIP Vidéo - Le meilleur graveur DVD selon vous ! Le débat est ouvert..
- Warning dans gest. évènements : erreur contrôleur
- Corsair PC3500 cas2 rev 1.1 = BH-5 ??
- SOS!! Gros probleme montage VGA Silencer sur Radéon 9700
- Boitier desktop ou tour ?
- PNY ou PQI ?
- probelme frequence processeur
- Heden B98804CR 400W
- Que faire avec ma carte mere MEDION 3500 - PIV problem inside
- grveur de cd liteon marchant seulement avec des rw ???
- Probleme de reboot intenpestif
- Boutique Jungle que des problèmes avec eux.
- boitier slimline (a plat)
- Probleme Ecran Noir Carte Graphique
- gros problème
- Celeron 633mhz en passif ?
- quel carte graphique pour un flight sim 2004
- hardcano 12 , renseignez moi svp
- bon plan chez lidl ?
- bonne carte graphique ?
- fixation
- alim fortron
- bonne CG la 5900xt ?
- Graveur de DVD Multiformat liteon 411s kecepastil ???
- [Pb] UC utilisée à 100% - Forcée par processus avserve.exe !?
- carte controleur IDE...?
- A propos de boitiers...
- Régulation de ventilo... pbm de connection
- [Problème] DD SATA + controleur SATA SI3112 -> boot freeze
- FPS DROP A CS !
- Un peu d'aide pour monter un PC
- !! Besoin d'aide : problème XP/HDD (et DVDR) :(
- agp4x
- Conseille pour acheter un DD, assez urgent.
- au secour, ca fume!!!!
- Cramage K7S5A ou cpu ... Surtension ?
- connecter DD externe sur pc plein de virus... possible?
- problème a7n8xE deluxe , impossible de lire les .exe
- DDR + CAS 2 + Bonne Fréquence + nForce 2 ?
- Pb avec graveur DVD NEC N-D1300A
- p4e et reglage vid ds le bios
- Qu?elle est pour vous la firme qui a marqué le plus le monde de la 3D
- Processeur à 100% pdt que je joue... c pas un virus help
- Pb d'usb2 sur un T40p
- discwizard dangereux ?
- audigy LS
- TweakRam et Ramdisk, optimiseurs de RAM : pipeau ?
- A propos du futur LG GSA-4120B
- alime qui sifle
- Court-jus dans le disque dur
- soltec 3401 pentium 4 et hdd ?
- Besoins de conseils pr choix de mobo
- Sites de matériel info anglais livrant en France?
- Vous me conseillez koi pour 300? je veux Proc CM et Ram ?
- reboot automatique du pécé :(
- branche un mic de l interieur !
- multiprocesseur ou pas?
- Qualité de ma ram samsung?
- Quelle alimentation pour cette config ?
- ecran noir apres changement de cpu
- Activer Hyperthreading et le DOT de MSI
- Réglage des timings mémoire en soft
- nf7-s et radeon??
- Comment upgrader ma RAM
- Appel aux pros: groose panne de lecture des DVD
- 9800 pro gecube 128 mo ddr
- multi boot avec les OS windows?
- [A7V8X-X] Crash bios :/
- DD SATA non reconnu en 2eme DD sur 7NNXP series
- Question de compatibilité entre E7505 et mémoire Kingston
- carte mere atx et boitier moyen tour atx
- Syncho fréquences RAM - CPU...
- fast write
- Cle usb mp3, c'est normal que ce soit si lent ?
- Où trouver les drivers pour le modem SpeedTouch Home ethernet ???
- Alimentation lcpower... Est ce bien , vu leur faible prix de vente?
- vous me conseillez quoi?
- Crash pc !!
- carte son audigy L.S
- memoire ddr-sdram
- plus de boot
- Ecran qui s'éteint depuis achat 5900XT
- carte mere qui fait "pinpon" a l allumage
- temperature 3000+
- DVD Liteon LDW-811S (HSOQ) en theorie 4x
- La meilleur Webcam pour 75 € maxi ?
- Pb son Nforce2 sur Nf7-S !!!!
- Lecteur dvd qui ne lit plus les DVD
- port de jeu...P4C800-e dlx
- détection antivirus
- Benchs pourris avec une bonne config! HELP PLEASE!!!
- corsair !?
- Problème port LPT1 sous XP Pro
- emprex -> pb de vitesse de gravage
- Graveur CD qui ne lit plus les CD
- Configurer les boutons d'une Logitech MX500 dans les jeux ???
- Probléme d'alim !
- Ligne rouge vertical
- Besoin d'aide pour Maxtor SATA 160Go
- scanner 3200f (canon) = supprimer réglage lampe ?
- quelle est la meilleure marque de carte mère qualité/prix??
- Formater un disc dur de maniere sécurisée??
- Changer les ventilos d'une alim
- Redémarrage en boucle Help!!!
- adaptateur
- dans quel type de magasin trouve t'on le stylo a encre conductrice?
- udma actif ou non?
- Quel proc sur une P4B ?
- Nouveau boitier Nexus
- Recherche voltage et ampérage speed touch home
- Probleme modem usb + souris
- Power Loss Recovery???
- comment formater partition avec w XP
- Quelle Carte Mère pour : CPU Intel P4 2.4 Ghz et DDR Rambus ?
- Compatibilité HDD IDE SCSI
- Infineon déguisé en Kingston ?
- Je paye quelqu'un sur paris pour qu'il me monte mobo + cpu
- Zallman 7000A-AlCu compatible Gigabyte GA-8KNXP?
- compatibilite scsi U2W, U160, U320 et taille dd
- Quel HDD 250 Go me conseiler vous ?
- Ca existe ce type de cable ?
- decu de ma powercolor 9800 pro
- continuer de graver dvd rw (multisession)
- [ Claviers ] Logitech Special Edition ou M$ Natural Multimedia ?
- Systeme lent
- config a 1300? pour athlon 64
- Températures de fonctionnement Pentium 4
- S3 Trio 3D
- bios AMI pour GA-7ZX (rev 1.xx)
- Probleme avec NFS-7 - probleme de disque IDE et ecran bleu
- Maxtor ou Seagate (en ATA-160Go-8Mo cache) ?
- Votre carte garphique?, dernier sondage le ?????
- PCTV Sat ou Hauppauge Nexus-S
- numéro de série dell c400 lattitude
- P4 2.4B et carte mère FSB 400, ça peut marcher ?
- passage nvidia a ATI... pas d'image avec la nouvelle radeon ....
- 512 DDR en plus???
- AMD 64 et carte mère Asus: pas dual channel, c grave docteur ?
- intel prescott compatible avec quel carte ?
- plantage de mon Pc en installant de la ram!
- [PRE-CG] Mini claviers lumineux Advancce : lien nokytech et images
- Date de sortie des mobo à socket 939 et A64 dual channel
- [UP] connecteur alim-cm : grillé -> nlle cm-alim -> HS!
- carte mere nforce 3 ca existe encore le bug nforce 2?
- les timing memoire...
- Timing CH5 et tension
- A7V8X-X avec 2 DDR différentes et reboot
- [AMD] Gros risque si ont prend Pate au lieu de Pad Thermique ?
- disque dur qui gratte sans cesse !!!
- Ecran bleu qd je branche un lecteur en IDE 2slave !!! (résolu)
- bug nforce 2 or not bug nforce2?
- vos timing 512 ddr 400 samsung ?
- P2 400 ou Celeron 500 ?
- aidez moi impossible d'eteindre pc sous xp
- probleme 9800 pro
- 3000+ en fsb 333 ou 400
- gta3+restriction video
- MSI KT3 Ultra 2c + Athlon XP 2400+
- Envoyer mon n° de CB à maxtor par mail = danger ?
- KG7 raid et RAM
- p4p800 - bip au demarrage
- Probleme avec un NEC ND2500
- ghost & disque SCSI ???
- Pb démarrage windows me
- Changement Processeur et réglages du BIOS
- p4p800edlx gros pbm
- Archos jukebox et nforce 2 : ca marche pas
- RAM ?
- Sorti video qui ne fonctionne pas !
- Prob routeur linksys
- erreur au démarrage
- systeme figé à arret de win WP
- Compatibilite carte recente avec CM ancienne ?
- P4P800 - CONFIG DU BIOS
- Problème avec les lecteurs
- prob matériels
- Controleur SCSI adaptec 29160 et Raid
- A7N8X-X
- Icones en 4 couelurs
- Extinction automatique du PC...
- étaler de l'artic silver céramique ?
- Demande de conseil pour l'achat ou non d'une carte graphique
- pb bizarre avec cm ms-6728 (msi i865pe neo2-s)
- HELP - rapatrier les données de mon ordi portable (OS mort) a mon ordi
- Quelle A7n8x acheter ?
- perf suppérieure avec K7S8XE+ par rapprt à K7S8X
- Prob Plantage suite changement HDD
- Sur quel disque installer mes OS et que faire de mes disques ? (Raid?)
- P4 2.6C resultat faible
- Problème insoluble au boot!
- Sous volter un 2.8C
- suite de mon pc plante quand je joue
- Comment savoir si j'ai que des port usb 1 ou aussi des usb 2 ?
- K7T turbo 2 et DD 160 Go ??
- Comment booter sur un lecteur reseau
- Painkiller
- Carte 3Dfx, mais laquelles est-ce ? [RESOLU]
- Quel carte 3D/TV/VIVO pour 150??
- [Problème résolu] Pb de connexion ipod
- 12v de m.... sur alim antec true power 430watts
- Quelle alim pour l' O/C ?
- quel boitier alu ??
- Quel carte mère pour PIV ? (je change de camp... adieu AMD)
- Cherche refroidisseur pour P3
- Rallonge de 10-15 m pour le clavier?
- besoin d'un expert....
- PC en veille juste apres le boot
- quel portable acheter pour faire de la musique electronique?
- comment connaitre le voltage de sa carte graphique ???
- Je flipe avec ma his excalibur radeon 9800 pro
- 4 HD en RAID 5 + performant que 3 HD?
- ventilo pour boitier
- disque dur western digital 80 go
- carte mere a identifier pour pilotes
- Problème avec DDR PC2100
- Barton 2600, un bon choix ?
- gros soucis avec carte-mère Abit AN7
- Désyncro RAM / CPU
- Probleme AN7
- Hyundai L17T et L19T !!!
- taux refresh ATI
- Quel tuner TV PCI rentre dans un Pundit ?
- un bien curieux probleme de gravage...
- cartes graphiques
- mpeg2 >>> vob
- Emplacement disque dur!
- Probleme gravure disc at once
- je m'interroge sur un montage réseau
- Que faire ? Acheter une carte ou attendre ?
- Problème avec carte mère Chaintech CT-7VJL Apogée
- RESOLU !! Coupure Alimentation avec ASUS K8V Se Deluxe !!
- Petit probléme de surchauffe!!!! [MSI] nvidia 5900XT 128 MO
- jusqu'a quelle temperature ?
- Protection de fichier !
- Gforce 3 avec la TV ne marche plus!!!
- gro gro probleme
- alim 300 Watt enermax suffisante ??? pour ==>
- aux possesseur d'a7n8x dlx + 160go ..need help and avis!
- Pitit problème avec Word 2000
- Comment fait-on pour regarder un DVD et travailler en même temps
- formater hdd sous xp
- Ou est passé mon espace disque?
- Compatibilité Intel P4 Northwood 3.06 Ghz avec ma CM ?
- effet strombo sur mes vidz!!
- Unité de sauvegarde pour serveur
- montage d'un deuxieme disque dur
- Question de temps de latence de RAM
- Des points sur l'écran...
- impossible d'installer w98se
- Une réponse me suffit : Quelle est la meilleure carte entre ....
- Choix mem : samsung tCc4 ou Twinmos chip twinmos 50D
- carte son Audigy LS et Audigy ES c pareil?
- pb montage alim dans boitier HP
- Pb CPU !!!!!!!!
- All in wonder / personal cinema haut de gamme...
- Problème Install SBLive platinum sous XP
- choix crusial pour proc AMD
- logitech z680 avec du souffle
- problem alim zalman 400W
- Quoi acheter à Singapour?
- HDD SATA, le retour :p
- Carte son qui fait ramer
- nouvel install cm proc
- [casse-tête] K8T et SATA
- mode d'utilisation Sony DCR TRV 14 5E
- Questions lecteur divx Wilson 1000
- mp3 ki fait pschiiiiiit
- température sur CM Gigabyte qui croire ?
- Reset sur le web
- Portable Spé Wanted
- Recyclage de vieux ordinateurs
- deselection
- "Checking NVRAM...Update failed"
- l'AA temporel, ce qu'ATI veut pas nous dire
- ventilateur cooler master pour duron 1.6
- m- - -e :( ... mon DD n'est po reconnu
- Flashage bios raté???
- [K8V SE Deluxe] Détection Disques SATA pour install XP...
- [Estim CGP] Kit dual DDR PC3200 TwinMos 2x256/512
- l'overcloking fatique-t-il plus vite les cartes ?
- compatibilité TNT2 et NF7-S
- Vous pensez quoi de l'athlon xp 2800+ ?
- SAPPHIRE RADEON 9600 XT et bi-ecran ?
- Quid des retours SAV des disques durs?
- aider moi a monter un config avec un mini pc pour un budget de 800euro
- Comment connaitre le sexe de mon pc?
- [Utilisation de l'Ecran] : Durée de vie limitée ?
- pb demarrage
- Hot Plug Sata WinXP Pro
- Equivalence 52dB
- [SB5.1] Plus de son sur canal avant gauche
- Overclocker P3 650mhz
- Sondage carte graphique
- [RAM] DDR2700 ecc+reg pas compatible DDR2100 ecc+reg?
- Que pensezvous de cette Alim ? En faite 3 ... HELP PLEASE
- Sujet: Graveur DVD : TDK DVDRW-880N ou PIONEER DVD-A07XLA ?
- Problème soltek Qbic 3702!
- Quelle carte graphique choisir?
- Mon graveur dvd n'ouvre plus les vidéos , mais unqiuement les fichiers
- manque un connecteur pour second dd :(
- perfqs de ma 5900xt prolink bis
- probleme toshiba portege 660 cdt
- incompatibilté carte Asus A7N8X deluxe et GeForce FX 5900 AGP ????
- Comment desintaller les drivers IDE nForce2 SW qui font chier ?
- comportement suspect...
- comment mettre 4h de video sur 1DVD
- Problème de connection avec appareil photo
- Probléme de compatibilité Direct X! SVP!
- PC3200 ou PC3700 ?? !!
- comment savoir si sa mobo est defectueuse??
- DVD-ROM ASUS + Carte Mère ABIT NF7-S
- URGENT SCRIPT BIZARRE OU VIRUS
- pb 9700 pro
- Ou commander :)
- coupons de réductions sur boutiques internet??
- 9700pro et VGA silencer, plantage
- problème 9200 se avec farcry
- Périphérique USB non reconnu
- impossible de faire taire le cpu fan sur ma K8V deluxe
- PB avec Gigabyte GA-7N400 Pro2 INSTABILITE MORTELLE
- Problème avec ma 5900 XT
- Probleme driver nvidia 56.72 et sorti télé
- Comment nettoyer de la pate thermique
- SVP : gros probleme : /
- reconnexion impossible avec un modem USB et déconnexions
- Identification...
- Pb avec graveur DVD sony DW-U18A (mode et vitesse)
- Mon PC a la jaunisse !
- Extinction brutale!
- sonnerie inquiétante sous bios award!
- blocage pc quand instal programme quelconque
- compraison HIS excalibure 9800 pro 128 et hercules 9800 pro 128
- Sata 3112a Silicon image
- Barton 2500+ : Coef bloqués ??
- quel ram pour overcloké un barton 2600 et abit nf7-s
- boitier externe DD
- fsb c koi?
- Bléme de mode de transfert non optimal sur un DD Maxtor120GO 8mo
- Problemem affichage sur TV avec Carte Nvidia Geforce 4 440 MX
- barton 2500+ un bon investissement?
- ABIT nf7-m et athlonXP 2500+ -->refroidissement silencieux et efficace
- Meilleur rad passif pour chipset mobo
- brancher un lecteur cd ide sur Sata
- problèmes catalyst 4.4 et certains jeux
- sifflement
- CPU minimal pour lire un divx sans que ça rame!
- NForce3 250Gb (Athlon 64 & FX)
- Pc qui freeze au bout de 5 min, d'ou cela peut-il provenir?
- DDR ???
- incompatibilité carte mère et 9800 pro
- comment mesurer les performances de sa cartes graphiques??
- pb freebox+usb w98se
- utilité de 256 Mo DDR sur CG
- erreur 997 windows
- Réglage bios sur NF7 + athlon 2600+
- pb entre call of duty et ma carte graphique asus v6800
- Radeon 9800pro => Radeon 9800XT
- perfs de ma 5900xt
- Test performances memoire!
- Plextor PX-708A ou Pioneer DVR-107 ??
- test
- ls-120
- DD 80Go externe, deco inexpliquée
- Lecteur disquette pas reconnu...HELP
- thermorégulé
- Quelles options Graphique peuvent déstabilisé la V-synch?
- Problèmes >>> Controleur USB 2.0
- Multiplication des ports USB
- probleme d'affichage dans le BIOS
- pb au boot
- mon processeur deconne
- Prochain Socket 775 Intel ???
