3488 connectés
  Régulation de ventilo... pbm de connection
n°3152086
893
Posté le 22-04-2004 à 16:10:19  profilanswer
Comme je viens de recevoir mon rheobus je me suis décidé a brancher mes ventilos dessus (normal :D)
par contre problême...
Sur mon ventilo Antec 120mm de boitier (Sonata) je n'ai pas de petite prise molex 3pins mais une 4pins males (qui permet de le brancher sur la connection "Fan Only" du boitier.
J'ai bien ce cable :
http://asuma.upload2002.free.fr/IMG_0141.jpg
mais il ne s'adapte pas :/
Moi je suis paumé :whistle:
Ventilo qui ne peut pas être régulé ? J'ai plus qu'à en changer ?
Bref HELP !  :sweat:
n°3152100
dolan
Made in madinina
Posté le 22-04-2004 à 16:13:08  profilanswer
on s'en fout de la régulation! Ce n'est pas une régulation mais un compteur de vitesse! Si tu arrive a faire ou a trouver un adptateur molex vers prise trois pins (même si tu n'en utilise que deux ça devrait aller!
ça dépend aussi si ton rhéobus utilise le monitoring du ventilo pour lui même réguler la vitesse de rotation et dans ce cas tu as raison... c mort :jap:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3152103
gisis
Posté le 22-04-2004 à 16:13:50  profilanswer
Ou tu change de ventilo (c'est pas dis que les 120 soient en 3 pins) ou tu changes de rehobus et tu en prend un qui prend en charge les molex 4 pins. sinon tu branches ton 120 sur les molex 4 pins avec seulement 2 fils marqués "fan only" de la sonata ca fera moins de bruit.
n°3152687
893
Posté le 22-04-2004 à 19:39:57  profilanswer
Mon autre ventilo (Enermax 12cm) à bien une connection 3pins et pour lui aucun probleme pour le faire varier dans les tours.
Justement est-ce qu'un tel adaptateur existe ? :??:
n°3153144
893
Posté le 22-04-2004 à 23:15:13  profilanswer
[:vinx2]
n°3153160
dolan
Made in madinina
Posté le 22-04-2004 à 23:19:15  profilanswer
je pense que oui!
n°3154768
893
Posté le 23-04-2004 à 18:58:17  profilanswer
ha :)
D'autres infos ?
n°3155333
fazertiti
Hello... :)
Posté le 24-04-2004 à 00:28:24  profilanswer
pour ma part j'ai coupé les fils noirs et rouge du connecteur molex d'origine et j'ai mis un 3 pin avec noir=noir et rouge=rouge+jaune... et ca marche nickel...
"Tant que ça marche bien ne change rien..."
n°3155607
893
Posté le 24-04-2004 à 10:10:34  profilanswer
DOnc c'est possible :)
J'ai juste à acheter une prise 3pins, couper ces 2 fils et bien les placer.
Bon, on va voir ça cette après midi [:visualc_n3t]
n°3169960
893
Posté le 01-05-2004 à 12:18:53  profilanswer
Bon je me suis décidé a aire ça ce matin :)
Perso juste fil noir et rouge.. le ventilo tourne mais impossible a reguler avec mon rheobus :/
Si vous avez des infos sur un ventilo 12cm le plus silencieux possible (juste pour aérer un peu mes disques durs) je suis preneur !
J'ai changé de ventilo et Win XP ne fonctionne plus !!!9600 pro et ventilo
UN ventilo pr AMD XP 2000+ sur un 2200+p4 2.8 c avec quel ventilo ?
ventilo Silent Boost K8 A1838, ThermaltakeProblème de connection avec appareil photo
[ ati ] 8500LE sans ventilo ? possible ?Asus P4B-MX qui ne voit pas le ventilo CPU donc coupe
voltage 12v d'un xp1900+ et ventilo buyant
Plus de sujets relatifs à : Régulation de ventilo... pbm de connection
