5663 connectés
  Power Loss Recovery???
n°3168290
matt62
Posté le 30-04-2004 à 15:26:14  profilanswer
Je possède une epox cu133-A et mon alim a grillée et ma carte mère semble ne plus fonctionner (testée avec une autre alim) . J'aimerai savoir quelle est la fonction du jumper "Power Loss Recovery"?
n°3168308
com21
real men don't click
Posté le 30-04-2004 à 15:33:24  profilanswer
ça permet juste au pc de se rallumer après une coupure de courant.....
Message édité par com21 le 30-04-2004 à 15:33:37
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3168311
matt62
Posté le 30-04-2004 à 15:34:26  profilanswer
Donc çà marche pas avec l'alim grillée ???
n°3168339
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 30-04-2004 à 15:46:23  profilanswer
Si l'alim est  grillée, pourquoi cela marcherait-il?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3168347
matt62
Posté le 30-04-2004 à 15:48:52  profilanswer
En changeant d'alim bien sur ... J'aimerai juste savoir si ce jumper aurait pu sauver ma carte mère lors de la mort de l'ancienne alim . Si ca vaut le coup d'acheter une nouvelle alim .
Message édité par matt62 le 30-04-2004 à 15:50:59
n°3168349
Gowser
Posté le 30-04-2004 à 15:51:57  profilanswer
Ok, non normalement ca n'a rien à voir avec le power loss recovery. Tu devrais essayer d'enlever la pile du bios et retester avec une alim qui marche.
12v de m.... sur alim antec true power 430wattspb avec mon voyant power
pb bizarre avec le bouton "power" de ma tour [resolu]Led verte Power du boitier qui clignote, y'a t-il un problème ?
trouve pas les connections HDD ATX - POWER ect asus cusl2easy recovery pro
Pb Antec True Power 550WBrancher les fils dans ma Tour.. usb/power,reset etc.???
"Secondary ATX power connector" -> J'en trouve où ?
Plus de sujets relatifs à : Power Loss Recovery???
