5387 connectés
  Pb avec Carte graphique Ti 4200 ou...? Help needed...
n°3166872
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 29-04-2004 à 22:12:54  profilanswer
J'ai une leadtek Ti 4200 VIVO. J'avais l'impression qu'elle était à l'origine d'écran bleu parfois, mais c'était assez rare. Depuis 3 jours, c'est plantage dans les jeux, ou windows qui plante (reboot instantané). Et là je jouais à UT (premier du nom) : le jeu se bloque, reboot, et le bios me dit que le disque dur n'est plus détecté ! je rebranche, hop ca repart, pas de pb mais à chaque fois que je lance un jeu, c'est la même histoire au bout de 5-6 minutes (alors que la température du boitier n'augmente pas forcément), et mon pc depuis ces derniers jours est complétement instable (plantages aléatoires, même en bureautique). Je me demande aussi si ça ne vient pas de la carte mère ou d'autre chose... Bref je ne sais plus trop quoi faire, car c le même cas de figure après une réinstall complète du système... L'alim?
Bref si vous aviez des pistes
Edit : Les pbs de ces derniers temps ont commencé avec farcry à partir du 9ème niveau (c'est la première fois qu'un jeu faisait rebooter mon pc). Et depuis, c'est récurent...
CM : A7n266c (drivers 3.13)
DD WD 120 gigo
512 ram no name (qui n'ont jamais eu de pb)
2400+
Message édité par cadmi le 30-04-2004 à 17:32:39
n°3166952
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 29-04-2004 à 22:49:56  profilanswer
up!
n°3167158
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 30-04-2004 à 01:00:21  profilanswer
non?
n°3167393
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 30-04-2004 à 09:44:14  profilanswer
siouplé? ;)
n°3167398
PenPen57
Posté le 30-04-2004 à 09:49:06  profilanswer
Pour l'alim, installes MBM et surveille tes voltages.
Surveilles tes températures aussi.
n°3168046
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 30-04-2004 à 13:43:51  profilanswer
j'ai asus probe, et y'a que mon +12 qui est à ... 13,248. Ca fait un moment (depuis toujours en fait). POur le reste tout est ok.
Faudrait que j'essaie avec une autrecarte graphique, car j'ai l'impression que ça vient de là.. COmment peut-on chécker la ram de sa CG avec memtest?
Message édité par cadmi le 30-04-2004 à 13:44:26
n°3168577
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 30-04-2004 à 17:33:23  profilanswer
un petit up desespéré
n°3168598
biniou
Posté le 30-04-2004 à 17:44:57  profilanswer
j'adore la précision
avant qu'un truc tombe en rade, généralement ça marche nickel :sarcastic:
c un peu le principe de la panne d'ailleurs
ma barrette de 64 Mo qui rendait mon PC très instable marchait aussi très bien avant qu'elle se mette à foirer :D
donc tester la ram, monitorer les tensions comme déjà dit...
Message édité par biniou le 30-04-2004 à 17:45:30
n°3168605
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 30-04-2004 à 17:47:24  profilanswer
héhé, milles excuses... j'ai memtesté la ram hier soir pas de pb, ce n'est donc pas ça...
la tension +12 qui est à ... 13,248, ca viendrait de là?
n°3168925
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 30-04-2004 à 20:27:32  profilanswer
up
n°3169385
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 30-04-2004 à 23:50:06  profilanswer
ouin
n°3169525
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 01-05-2004 à 01:28:09  profilanswer
up du soir, espoir
n°3169716
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 01-05-2004 à 10:15:30  profilanswer
up du matin, chagrin
n°3170169
insane07
Posté le 01-05-2004 à 13:52:47  profilanswer
Je pense pas que ca vienne de ton 12v. T'as laisser tourner memtest combien de temps?
n°3170547
Power von ​AMD
Posté le 01-05-2004 à 16:41:24  profilanswer
Salut cadmi , perso j'ai aussi une Leadtek Ti 4200.Juste pour savoir t'a overclocké la carte?si oui a combien?
Les pilotes winfox sont-ils correctement installés?
n°3170581
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 01-05-2004 à 17:03:14  profilanswer
alors:
1) Non carte pas overclockée
2) Memtest : 30 minutes au moins (tous les tests, de 1 à 8)
3) je fais un prime95 (on ne sait jamais) test de base: pas de pb, mais le torture test s'arrête au bout de 5 sec me dit:
FATAL ERROR: Rounding was 0.4999828339, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file
là j'en refait un un avec autre option de selectionné, ca plante pas
Message édité par cadmi le 01-05-2004 à 17:08:02
n°3170904
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 01-05-2004 à 20:12:43  profilanswer
up
n°3171242
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 01-05-2004 à 22:38:56  profilanswer
hummmm?
n°3171319
jerry artw​ood
Posté le 01-05-2004 à 23:15:01  profilanswer
cadmi a écrit :
alors:
ton systeme est à bout de souffle, reduit les timings memoires, baisse l'overclock, et si c'est pas overclocké, ben descent en dessous des frequences de bases quand meme
et sinon essais de jouer sur les voltages memoires et CPU, en augmentant leurs valeurs les composants chauffent plus mais sont plus stables... donc mieux sauf si t'as un probleme de surchauffe essait d'augmenter les voltages (legerement) sinon diminue
n°3171382
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 01-05-2004 à 23:38:37  profilanswer
1) Pour réduire les timing, je suppose que c dans le bios, mais que dois-je mettre? (j'ai 2 barettes 128 + 1 à 256) avec athlon 2400+ (fsb 266)
2) mon pc n'est pas overclocké
3) Est-ce que mes pb viendrait de là sachant qu'il ne viennent que d'apparaitre et que ma config actuelle à + de 9 mois?
n°3171393
mrshadow
Posté le 01-05-2004 à 23:45:40  profilanswer
avant ça, si tu as un ventilateur (un normal, pas pour PC, genre un truc de bureau qui fait 20 ou 30 cm !!) tu ouvre ton UC et tu mets le ventilo a font pour que ça souffle en plein dedans.
Lance les jeux les apps qui plantent d'habitude.
si ça ne change rien. Underclock ta RAM ça reglera surement le problem.
Message édité par mrshadow le 01-05-2004 à 23:46:52
n°3171401
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 01-05-2004 à 23:49:50  profilanswer
j'ai pas de ventilo de bureau :)
Mais ma tour est assez bien ventilée : proc à 46° en moyenne, tour à 32° (avant j'atais plutôt vers 55°en proc)
Message édité par cadmi le 01-05-2004 à 23:50:58
Processeur à 100% pdt que je joue... c pas un virus helpcomment connaitre le voltage de sa carte graphique ???
problème à determiner...please help...intel prescott compatible avec quel carte ?
aux possesseur d'a7n8x dlx + 160go ..need help and avis!gros problème de carte graphique: écran noir au démarrage!!
Carte son qui fait ramerHELP - rapatrier les données de mon ordi portable (OS mort) a mon ordi
Plus de sujets relatifs à : Pb avec Carte graphique Ti 4200 ou...? Help needed...
