2989 connectés
  9700pro et VGA silencer, plantage
n°3122078
top_barde
Ca dépend ça dépasse
Posté le 09-04-2004 à 22:19:56  profilanswer
Voilà j'ai fait installer un VGA silencer sur ma radeon 9700 pro hercules. Le system semble fonctionner (ventilo tourne en position rapide ou lente pas de pb) mais depuis qu'il est installé je peux plus lancer aucune appli qui génère de la 3D.
http://www.arctic-cooling.com/img/produkte/product_vga_silencer.jpg
Voilà ce qui se passe :
Je lance une fenetre avec un cube 3D ca fonctionne très bien 30 secondes puis ca freeze, puis l'écran n'est plus détecter puis ca reboot.
Sur de la 2D y a aucun soucis.
Des suggestions ?
PS : Ca n'est pas un problème de plug de la carte...
Message édité par top_barde le 09-04-2004 à 22:21:54
n°3122152
Fu Manchu
Posté le 09-04-2004 à 23:01:24  profilanswer
sur les 9700pro, il y a une légere différence entre la hauteur de la surface du GPU celle du cadre métallique qui l'entoure (un peu moins qu'un millimètre)
en gros, mets la blinde de pate thermique entre le VGA silencer et le GPU pour combler ce vide
n°3122164
top_barde
Posté le 09-04-2004 à 23:06:14  profilanswer
En gros C que pour le moment le VGA sert à rien car n'est pas en contact avec le GPU ?
n°3122178
clockover
That's the life
Posté le 09-04-2004 à 23:15:18  profilanswer
enleve plutot le spacer
n°3122201
top_barde
Posté le 09-04-2004 à 23:25:08  profilanswer
Bon je tel demain au réparateur qui me l'a installé mais selon vous C juste un problème d'installation du bordel de VGA je pourrai garder ma CV pas besoin de la changer ?
n°3122443
ats
Posté le 10-04-2004 à 02:28:35  profilanswer
Si ton Hercules 9700 Pro n'est pas différente de la mienne (et je ne vois pas pourquoi elle le serait), il n'y a pas d'espace entre le GPU et le cadre metallique - j'ai bien regardé (à la loupe) avant.
Il ne faut pas trop mettre de pâte thermique non plus, sous peine d'obtenir l'inverse de l'effet recherché.
En revanche, il se pourrait ton "silencer" ait le même problème que le mien.
Tu peux lire l'histoire là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
PS : il n'est pas utile d'ôter le radiateur à l'arrière de la carte; Tu peux installer le silencer sans la poignée bleue.
RE-PS : et je te déconseille vivement d'enlever le spacer !
Message édité par ats le 10-04-2004 à 02:31:06
n°3122445
ats
Posté le 10-04-2004 à 02:31:35  profilanswer
PS : il n'est pas utile d'ôter le radiateur à l'arrière de la carte. Tu peux installer le silencer sans la poignée bleue.
n°3122446
ats
Posté le 10-04-2004 à 02:33:42  profilanswer
Je bafouille maintenant ! :lol:
n°3122509
top_barde
Posté le 10-04-2004 à 07:45:56  profilanswer
je ne vois pas ce que vous appellez le spacer  :sweat:
n°3122553
Fu Manchu
Posté le 10-04-2004 à 10:06:25  profilanswer
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=1288
pour voir le coup de l'espace entre le spacer et le GPU
mon hercules 9700 a cet espace, donc il faut croire que c'est selon la génération de la carte
pour je pense que c'est quand même ça, parce que top_barde n'aurait pas de problème aussi rapidement dans les jeux sinon
n°3122572
top_barde
Posté le 10-04-2004 à 10:18:58  profilanswer
pour quoi ?
n°3122576
Fu Manchu
Posté le 10-04-2004 à 10:25:24  profilanswer
pour l'instant, pour le moment :)
n°3122578
top_barde
Posté le 10-04-2004 à 10:31:42  profilanswer
putain si ma 9700 a pris un shoot durant le montage je fait un malheur !!!
n°3124910
ats
Posté le 11-04-2004 à 17:18:50  profilanswer
Fu Manchu > désolé, je ne pensais pas que ça pouvait varier autant d'une carte à l'autre (de la même carte). Sur la mienne, le GPU affleure pile poil le cadre. Bon, ça ne change rien pour mon Silencer, cela dit :lol:
Tu as donc sans doute raison, pour top_barde. Par contre, pourquoi enlever le cadre metallique. Il me semble que c'est embêtant, parce qu'il ne pourra plus utiliser la garantie de sa carte après ce coup-là. Et puis, ça ne va pas de soi non plus, à faire (avec mes deux mains gauches, je ne m'y risquerais pas)...
PS : je me pose quand même une question.  Tu as (avais) bien le Titan machin-chose doré comme ventilo d'origine sur ton Hercules ? Si oui, tu devais avoir aussi des problèmes de température avec lui, non ?
Message édité par ats le 11-04-2004 à 17:22:32
n°3124941
Fu Manchu
Posté le 11-04-2004 à 17:46:33  profilanswer
il y avait la patate de pate thermique (sliver générique je pense) sous le titan en cuivre, je l'ai depuis remplacé par un zalman HP80A mais il marchait
j'avais surement une des 1eres hercules, septembre 2002 environ
n°3132364
top_barde
Posté le 14-04-2004 à 20:18:34  profilanswer
+1 c'était bien ça, j'ai donc abandonné l'idée du silencer et mis un zalman et là ca trace avec un gain de 30% en OC sur la radeon 9700pro
n°3164687
paskwal
Posté le 29-04-2004 à 00:49:00  profilanswer
comment ça se fait que ça fasse pas le meme probleme avec le zalman? le rad fait juste la taille du GPU et ne touche pas le cadre métallique?
n°3165043
top_barde
Posté le 29-04-2004 à 10:57:18  profilanswer
ca je ne l'explique pas en tout cas ca passe
plantage avec MSI FX5900SPCompatibilite Qbic et 9800 pro avec silencer...
Plantage frezze sous memtest 86PLANTAGE FREQUENT
Problème de plantage PC avec ma 9800 proGros plantage Hardware!!!!
temperature radeon 9700pro?Plantage PC ASUS A7N8X-E Deluxe Barton 2600+
Vga Silencer ou Zalman ???
Plus de sujets relatifs à : 9700pro et VGA silencer, plantage
