3704 connectés
  mon processeur deconne
n°3163629
Hapokalypc​e
Posté le 28-04-2004 à 17:12:23  profilanswer
salut
j'ai un 3000+ barton sur une a7n8x deluxe rev 2 mon prob et que mon 3000+ ne demare plus en 3000+ quands je demare a 3000+ il ce met en save mode  et le seule chose que je peu faire pour qu'il demare et de le metre en 2800+ si vous avez un ide help me
n°3163916
ep0k
Posté le 28-04-2004 à 19:03:38  profilanswer
Salut vas  dans le bios et vérifie ton FSB
J?avais le même problème, mon asus  détectait un 1800+ au lieu d'un 2600+ car le FSb  n'était pas correcte (100 au  lieu de 133) ensuite il faut jouer avec le COEFF CPU et le VCORE pour atteindre la fréquence  voulu
n°3163999
Hapokalypc​e
Posté le 28-04-2004 à 19:40:09  profilanswer
j'ai deja essayer ça ne marche pas comme ça
n°3164357
Cahoua
Posté le 28-04-2004 à 21:57:41  profilanswer
Si tu as de la pc2700 comme ram c normal car elle est a 166 de fsb or le 3000+ a 200 de fsb donc ca ne boot pas
Pour qu'il boot normalement il faut mettre de la PC3200
n°3164395
Hapokalypc​e
Posté le 28-04-2004 à 22:12:58  profilanswer
merci mais ces bizare ça fonctionner au debut et en plus j'avais de al 2100 avand
quel et l'utiliter de 2 processeurInstallation d'un processeur AMD + ventilateur avec pad thermique
Processeur AMD XP 2600 2080 Mhz OEMdifference entre un processeur athlon 2800XP et 2800barton
Changement Processeur et réglages du BIOSchgt de processeur
Bi-Processeur est-ce intéressant ?upgrade de processeur ?
Processeur HS ou CM ???Processeur s32 bits compatibles avec futur prog 64 bits ??
Plus de sujets relatifs à : mon processeur deconne
