4573 connectés
  Boitier
  problem alim zalman 400W
n°3105990
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-04-2004 à 01:09:24  profilanswer
voila
j'ai overclocké mon cpu barton 2600+ a 2.17 mHz
je lance cpu burn in e au bout de 10 mn voila ti pas que asus pcprobe m'indique que le +12V n'est plus qu'a +7V  :??:  :??:  :??:
bon redemarage on enleve quelque mHz et c'est reparti
pourtant je trouve pas avoir une config super chargé
2dd 9800pro 2 lecteurs audigy ex carte télé, carte radio et puis une manette un scanner et une imprimante
enfin pour une alim 400W "haut de gamme" ca me fout un eput les morts...
n°3106008
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 01-04-2004 à 01:32:37  profilanswer
bah c'est un logiciel qui récupère ses infos d'un vague capteur ...
Faudrait tester au multimètre pour être sûr que t'es bien à 7v ...
n°3106010
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-04-2004 à 01:36:39  profilanswer
ben j'ai arreter le pc tellement vite ...
et puis la j'ai redescendu le proc a un fsb de 185 au lieu de 189 et 0.05 v de moins et plus de prob...
et puis j'ai pas de multimetre
mais ca peut etre dangereux :
il y a quoi qui est alimenté par le +12 : dd lecteur et c'est un tout?
et une chute de tension ca peut poser de probleme de grillage...
ou seulement une hausse?
n°3163832
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 28-04-2004 à 18:37:09  profilanswer
up...
n°3164169
Rorqual
A dream of mad man moon
Posté le 28-04-2004 à 20:51:13  profilanswer
Soit pas pressé, t'auras une réponse. Ton 7 V, tu l'as vu avec quoi ? PCprobe ? Parce que de toute façon c'est pas possible. Installes MBM5 et tiens nous au jus (c'est le cas de le dire)Et n'oublies pas de désinstaller PCprobe avant.
Message édité par Rorqual le 28-04-2004 à 20:53:43
Mad Man Moon
n°3164397
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 28-04-2004 à 22:13:20  profilanswer
c'est avec asus prob que j'ai eu ca
c'est pas fiable comme truc?
je reoverclocke le pc et je te dis
(enfin le pas pressé le up date juste de 18 apres mon dernier message...)
n°3164599
sicarius
Posté le 28-04-2004 à 23:47:31  profilanswer
c'est pas tant un problême de logiciel que du matériel affecté à la mesure des tensions. Les constructeurs doivent pas mettre des capteurs très chers (vu que ça sert pas à grand chose de monitorer ses tensions).
De toutes façons si c'était effectivement à 7v, le PC ne tournerait pas !!!
Freenet *** Mon Feed-Back reloaded
n°3164913
gobby
Posté le 29-04-2004 à 09:12:30  profilanswer
Exactement
Les gens sur ce forum devraient des fois se poser des questions sur la validité de leur mesure avant de faire du foin comme ça.
C'est comme : mon pross indique 90°c qu'est ce que je dois faire c'est horriiiiiible !!!
Ben réponse : arrête de faire confiance à tes capteurs.
n°3165178
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 29-04-2004 à 11:59:51  profilanswer
peut etre mais un capteur qui indique tout le temps plus ou moins 12v et qui la d'un coup en indique plus que 7; c'est quand meme louche, je trouve.
et n'ayant pas specialement envie de griller quelquechose, je prefere quand meme demander
n°3165304
gobby
Posté le 29-04-2004 à 12:53:58  profilanswer
si il marche tout le temps... bon ok c'est louche
Mais si tu avais vraiment 7V ton pc se serait éteint.
n°3166008
sicarius
Posté le 29-04-2004 à 17:05:57  profilanswer
gobby a écrit :
Exactement
je plussoie  :jap:
J'ai d'ailleurs un Duron 1300 hyper ventilé qui m'indique une T° de 95 depuis des années. Et jamais aucun plantage.
D'ailleurs le ventirad est à peine tiède, alors tu penses s'il est à 95°  le proc  :sarcastic:
  Boitier
Conseil sur alimalim qtec 550 watts
Boitier avec ventilos et alimInstallez une nouvel alim : possible pour les novices ?
Conséquence d'une alim faiblarde ?problem graveur LG
ou trouvez des rad de mem.? pour passer sous un zalman!Quelle alim prendre ? 300W ? 350W ? Marque ?
Que pensez vous d'une alim 550w a 29? ?[Alim?] - Machine s'arrête nette 3 ou 4 fois avant de booter
Plus de sujets relatifs à : problem alim zalman 400W
