10049 connectés
  Timing CH5 et tension
n°3167467
All001
Posté le 30-04-2004 à 10:31:33  profilanswer
Je ne sais pas s'il y a déjà un post à ce sujet, je ne l'ai pas trouvé.
Je voulais savoir vos timings et mhz de vos ram avec des chips CH5 ainsi que la tension.
Peut être que ça pourrait aider d'autres qui cherchent comme moi.
Pour ma part :
Corsair TwinX 2x256 en Dual PC 3200 (rev 1.2 :( )
5:4 (192 mhz)
Timings : CAS :2.0 - CAStRAS :3 - RAS:3 - Cpr : 5
2.85v (max de ma P4P800 dlx)
PIV 3.0ghz @ 3.6 ghz : 15x240 (vcore :1.65)
Vaudrait-il mieux avoir de mauvais timing (3-4-4-8 ou plus) mais en 1:1 ? (je sais même pas si ça passe...)
n°3167542
laugic
Posté le 30-04-2004 à 11:02:25  profilanswer
Moi j'ai:
-Samsung 2x512 en dual pc3200 (rev???) 1:1 200mhz
-Timings : 2.5, 3, 3,8 tension en [AUTO] dans le Bios
-Sur une P4P 800 SE avec tous les parametres en [AUTO] dans le Bios
-P4 3.0C Ghz :hello:
n°3167547
All001
Posté le 30-04-2004 à 11:04:31  profilanswer
en 3.0 ghz et synchro j'ai : 2-2-2-5 comme timings c'est lorsque j'o/c que ça pêche.
d'autres config ?
n°3167551
zephs
Posté le 30-04-2004 à 11:05:20  profilanswer
Avec une a7n8x deluxe et 2*256 a-data 3200 :
200mhz en 2.2.3.11 avec 2.7volt
209mhz en 2.3.3.11 avec 2.7 volt
il faut que j'essaye de mettre 2.8 pour voir...
zephs
Message édité par zephs le 30-04-2004 à 11:05:31
n°3167573
Fifou63
Posté le 30-04-2004 à 11:18:23  profilanswer
J'obtiens 2-3-2-6 avec 2,6 volts pour mes 2x 512Mo Corsair PC3200 LL sur carte-mère MSI Neo i875p et P4c 3.0GHz, non o/c.
Ca tient les mêmes timings avec 214 MHz de FSB et 2,7 volts. Mais certains jeux fonctionnent mal.
Je préfère garder les timings très bas et ne pas o/c, car si on o/c, les timings augmentent et donc les perfs ne bougent pas! alors l'o/c est complétement inutile... c'est de la frime. La bande passante est plus importante que l'o/c pour les jeux (et je joue bcp  :ange: )
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°3167701
zephs
Posté le 30-04-2004 à 11:54:33  profilanswer
et seti alor?? :lol:
n°3167719
EnzO la st​ar
Posté le 30-04-2004 à 12:01:24  profilanswer
la meme ram que toi twinx corsair rev 1.2 (ch5 )
225 en 3-4-4-8 shuttle SB65G2 2.75max (timings on s'en f ou sur P4 )
225-230 en 2-3-2-11 epox 8rda3+ 2.85
n°3167733
All001
Posté le 30-04-2004 à 12:07:29  profilanswer
comme m'y connais pas trop vaut-il mieux laisser les timings d'origine et avoir une fréquence élevée plutot que tourner avec de bons timings et une fréquence basse ?
selon les posts je lis l'un ou l'autre ...
Avec ces timings là (5:4) et le cpu o/c j'ai les même scores que sans o/c avec les timings d'origine et en 1:1.
ESt-il préférable de laisser les "mauvais timings" pour avoir une fréquence plus haute que l'inverse ?
n°3167752
All001
Posté le 30-04-2004 à 12:13:35  profilanswer
je viens d'essayer je boot pas en 400mhz timing en auto et v2,85.
edit : j'oubliais FSB à 240
Message édité par All001 le 30-04-2004 à 12:14:17
vos timing 512 ddr 400 samsung ?Tension EDF pas stable !
Tension alim réelle ou pas ?Comment connaitre la tension d'alim de ma radeon 8500 ?
performance global et Timing MemoireLa RAM No-Name PC3700 tient-elle de bon timing en PC2700 ?
[QUESTION] au sujet de la ram et les timingProblème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!!
Recherche une Alimentation legere avec tension stable.tension stable Vcore à 1.7v
Plus de sujets relatifs à : Timing CH5 et tension
