4331 connectés
  Question de compatibilité entre E7505 et mémoire Kingston
n°3166737
gabay008
Respectons la vie humaine ...
Posté le 29-04-2004 à 21:30:08  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
J'ai un petit problème, j'aimerai savoir si l'histoire des temps de latence sont primordiaux pour les cartes mères.
Mon problème étant que j'ai actuellement en ma possession une barrette de Kingston Value KVR266X64C2/1G, comprendre 1 Go PC2100 (266 Mhz) avec une latency de 2. Or d'après le constructeur, qui est ici Tyan, sur ma Thunder S2665 bi-Xeons E7505, elle n'accepterait que les mémoires d'un temps de latence d'au minimum de 2.5.
On m'a toujours dit que ce qui peut faire le mieux peux aussi être moins performant, donc est-ce que la carte mère la reconnaîtra avec une latency de 2.5 ou 3, ou est-ce que la carte mère n'en voudra pas du tout. Sachant aussi que sur ce type de carte mère, les modules mémoires marchent par paire.  :??:
Voilà, d'après Kingston, ça ne peut pas fonctionner, il faut d'après eux forcément le modèle avec une latency de 2.5. Mais bon, je trouve ça louche, c'est pour cela que je viens vous poser la question.  :o
Merci d'avance pour vos réponses ...  :jap:
Gabriel
n°3167322
gabay008
Posté le 30-04-2004 à 08:55:16  profilanswer
:hello: À l'aide ...  :bounce:
n°3168176
gabay008
Posté le 30-04-2004 à 14:30:50  profilanswer
[:orc4]
n°3168182
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-04-2004 à 14:34:44  profilanswer
Vérifie qu'il ne faut pas de la RAM registered, ça expliquerait que la mobo ne prenne pas de la CAS2 ;) (et ça me semble cohérent vu le chipset "pro"...)
Message édité par Gigathlon le 30-04-2004 à 14:35:05
n°3169170
gabay008
Posté le 30-04-2004 à 22:09:04  profilanswer
Non, la carte prend de la DDR PC2100 Unbufferied, ce qui est étonnnant, mais ainsi, et elle refuse la ECC Registered.
Question de temps de latence de RAMQuestion sur Clef USB
Compatibilité Intel P4 Northwood 3.06 Ghz avec ma CM ?[RAM] Question concernant l'ECC: C'est quoi "Correct+Scrub"?
memoire ddr-sdramProbléme de compatibilité Direct X! SVP!
Réglage des timings mémoire en softcompatibilité TNT2 et NF7-S
ECRAN BLEU ET VIDAGE MEMOIRE PHYSIQUE...Question : La Soundblaster Live 1024 est elle 5.1 ?
Plus de sujets relatifs à : Question de compatibilité entre E7505 et mémoire Kingston
