7155 connectés
  SVP : gros probleme : /
n°3155235
alisamimi
Posté le 23-04-2004 à 23:23:44  profilanswer
Salut , j'ai actuellement un probleme. J'ai une carte graphique qui marchait avant, une geforce 4 ti 4400 (AGP4x) leadtek .Puis quand je la met dans des carte mere diverse y compris la mienne , le pc demarre mais on voit rien à l'ecran. Quand je met une autre carte elle marche.j'avais enlevé les ventilos d'origines et mis un meilleur à la place sur la carte graph et ce ventilo il faut evidement le brancher sur la cm pr kil soit alimenter. Bref Avant de le brancher je n'ai pas brancher le ventilo , et c là que ca na plus fonctionner. Est ce que le fait de ne pas brancher le ventilo peu endomager enqq seconde la carte, de ne pas la faire marcher des le premier coup ??? bref ... si vous avez +d'experience que moi dites moi!!! Merciiiii à tousss !!
Message édité par alisamimi le 24-04-2004 à 01:59:52
n°3155243
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 23-04-2004 à 23:26:49  profilanswer
ya po une securité sur la cg si elle tourne sans ventilo? si oui le fait de la brancher sur la CM lempeche peut etre de fonctionner. As tu moyen de remetre dans le vide lancien ventilo en le rebranchant provisoirement sur son propre conecteur?
n°3155252
alisamimi
Posté le 23-04-2004 à 23:31:44  profilanswer
Bah j'ai plus  les anciens ventilos...
mais le fait est que la cg marchait avec le ventilo que j'ai mis, mais je me dis que le fait d'avoir aumis de brancher le cable du ventilo la endomager. Perso je pense pas kil y est 1 securité ...
n°3155268
alisamimi
Posté le 23-04-2004 à 23:43:53  profilanswer
svp
n°3155312
alisamimi
Posté le 24-04-2004 à 00:16:40  profilanswer
up
n°3155406
alisamimi
Posté le 24-04-2004 à 01:39:44  profilanswer
personne ?
n°3155434
alisamimi
Posté le 24-04-2004 à 01:59:27  profilanswer
up
n°3155441
c47
Posté le 24-04-2004 à 02:07:23  profilanswer
Je pense pas qu'il y est de sécurité perso quand mon ventilo de 9800pro ne tournait plus (trop de poussière), la carte continuait comme si de rien était.
En tout cas elle n'a pas pu griller, la mienne (toujours sans ventilo) ne bronchais qu'au bout de plusieurs minutes de jeu  ;)
Message édité par c47 le 24-04-2004 à 02:07:48
n°3155445
c47
Posté le 24-04-2004 à 02:10:58  profilanswer
Tu as un radiateur sous ton ventilo ?
n°3155460
alisamimi
Posté le 24-04-2004 à 02:20:57  profilanswer
ouais y a un radiateur :/
Message édité par alisamimi le 24-04-2004 à 02:26:14
n°3155468
c47
Posté le 24-04-2004 à 02:42:10  profilanswer
Bon bah ya pas de raison qu'elle est grillée alors...
Pourtant elle présente les mêmes symptomes :/
Message édité par c47 le 24-04-2004 à 02:43:36
n°3155567
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 24-04-2004 à 09:17:44  profilanswer
si ta carte graphique ne fonctionne pas sur plusieurs machines, mais que d'autres carte fonctionnent, c'est que ta carte est HS, Maintenant de la a pouvoir te dire si c'est quand tu as oublié de brancher le ventilo sur la cm qu'elle a grillé, ca je peux pas dire
n°3155755
alisamimi
Posté le 24-04-2004 à 11:45:53  profilanswer
Le pc fait des bips en +  au demarage de l'ordi.
Je me dis peut etre que comme ma carte mere est une agp 8x, et que la carte une 4x, il ne la detecte pas.
A quoi on remarque qu'une carte a grillé ? un endroit noirci ? un composant endommagé ?
n°3164926
THEPANTHER
Posté le 29-04-2004 à 09:26:34  profilanswer
pas forcement, malheureusement, elle eput n'avoir aucune trace et avoir grillé...
par contre les cartes meres avec AGP 8X prennent le 4X mais pas le 2X donc de ce cote la pas de probleme
Edit : bips au demarrage, cg hs
Message édité par THEPANTHER le 29-04-2004 à 09:27:06
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Probleme au lancement de K!TVproblème avec Powercolor Radoen 9600 Pro
Probleme avec la Carte mere Gigabyte 8IK1100?GROS PROBLEME 3D A l'aide SVP
Gros problème - Aidez moi SVP!!! CPU ou CM grillé ??????Gros probleme Disque dur SVP
Urgent SVP Gros probleme carte mere MSI K7T turboHeu SVP j'ai un gros probleme urgent.......
Gros Problème K7S5A6 - XP1700+ => A L'AIDE SVPGROS GROS PROBLEME SVP AIDEZ MOI!!!
Plus de sujets relatifs à : SVP : gros probleme : /
