4531 connectés
  problème à determiner...please help...
n°3166491
jolan33
Posté le 29-04-2004 à 20:11:00  profilanswer
voilà le pb : je suis sous XP pro et depuis qq tps, lorsque j'arrive à demarrer (j'y arrive pas tjs), l'ordi "freeze" systématiquement au bout de qq minutes...et la diode indiquant le fonctionnement du DD reste allumée...
(J'ai fait un test complet des DD avec l'utilitaire IBM sous dos et il n'y a pas de pb).
J'ai ouvert la bête et constaté que le ventilo qui est fixé sur un petit radiateur carré (situé entre le proc et la ram) ne tourne plus :(
Je ne sais pas à quoi il sert mais j'en avais un autre sous la main et il ne fonctionne pas non plus...
Alors je ne sais pas quoi faire : est ce que c'est ma carte mère qui n'arrive plus à alimenter ce ventilo d'où le freeze (et dans ce cas quoi faire à part en racheter une)???
Est ce que c'est la ram qui merdouille ???
Merci d'avance pour vos réponses si vous avez des pistes ou si ca vous est déjà arrivé...
Message édité par jolan33 le 30-04-2004 à 19:47:55
n°3166566
jolan33
Posté le 29-04-2004 à 20:41:11  profilanswer
Je précise que je ne sais pas si ce ventilo tournait dès le début ou seulement après une certaine température (ça m'étonnerait mais bon...)
Pour la ram, j'ai fait des tests avec memtest (résultats assez aléatoires avec des tests barette par barette, mais des erreurs au bout de 2 heures par ex) mais ca m'étonne que mes 3 barettes soient HS en mm tps...
n°3168838
jolan33
Posté le 30-04-2004 à 19:44:27  profilanswer
help !!!
J'ai du nouveau : j'ai lancé memtest depuis hier soir en lui disant de tester 50 Mo, et aucun freeze-plantage depuis...
Le seul pb, c ke le proc est constamment à 100% du coup :(
Ca me parait super bizarre ce truc...
Bon, j'arrete memtest bientot et j'attends une journée pour voir si c bien memtest ki empeche de planter (ou alors mon ordi s'est auto-réparé...)
n°3168849
Posté le 30-04-2004 à 19:47:34  answer
ce n'est pas le ventilot du chipset qui est arrete ? Ca serait normal que ca plante , si il est la , c'est pour une bonne raison .
n°3168864
jolan33
Posté le 30-04-2004 à 19:51:54  profilanswer
Ouais ca doit etre celui la mais comment tu explik que ca a pas planté depuis un jour avec un cpu à fond ???
Et surtout est ce que tu sais comment faire redemarrer ce ventilo, à part en changeant de CM (plus sous garantie) ???
n°3168894
scosco
Posté le 30-04-2004 à 20:07:43  profilanswer
bas tu change de ventilo
n°3169013
jolan33
Posté le 30-04-2004 à 21:01:08  profilanswer
déjà essayé (1er post): "j'en avais un autre sous la main et il ne fonctionne pas non plus..."
(Ce ventilo fonctionne sur un rack de disk dur...)
n°3170082
Posté le 01-05-2004 à 13:16:33  answer
et en le mettant en direct ( prise Molex ) ?
n°3171730
jolan33
Posté le 03-05-2004 à 01:59:43  profilanswer
si la prise molex est la prise près du chipset alors c là ke je branche et ke ca ne marche po...
Pourtant les 2 ventilos marchent si je les branche au rack...
Ce qui est bizarre, c'est que je viens de passer 48h sans planter, et puis d'un coup il m'a refait le coup :(  --> la piste d'une surchauffe semble à exclure...
Et pour le redemarrer ca a été galère, il s'arretait à l'écran de boot avec les diodes des DD allumées mais je ne pouvais rien faire (meme pas entrer dans le bios...)
Après plusieurs arrets/demarrage, c repartit (pour combien de temps ?).
Je précise que depuis ce pb, j'ai laissé mon boitier ouvert...
Merci pour vos réponses, continuez ;)
"L'imagination  est plus importante que le savoir" (Albert Einstein)
n°3171791
Posté le 03-05-2004 à 07:45:19  answer
non ,ce sont les connecteurs pour DD/CD/DVD etc ...
soit tu connectes via un adaptateur , soit tu denudes le fil
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2004 à 07:45:59
Posté le 03-05-2004 à 07:45:19  profilanswer
n°3172165
jolan33
Posté le 03-05-2004 à 12:39:17  profilanswer
Ah OK.
Je vois ca ce soir si j'ai le temps.
Merci.
aux possesseur d'a7n8x dlx + 160go ..need help and avis!Pitit problème avec Word 2000
gros problème de carte graphique: écran noir au démarrage!!gro gro probleme
HELP - rapatrier les données de mon ordi portable (OS mort) a mon ordiProblème avec les lecteurs
probleme toshiba portege 660 cdtProbleme avec un NEC ND2500
Problème avec DDR PC2100Probléme de compatibilité Direct X! SVP!
Plus de sujets relatifs à : problème à determiner...please help...
