2113 connectés
  Problème insoluble au boot!
n°3164685
Thomas
Posté le 29-04-2004 à 00:47:52  profilanswer
J'ai installé sur l'ordio de mon frère une carte-mère MSIK7N2 delta, un cpu athlonxp 2600+ barton, et 2x256meg ram pc2700. J'ai bien entendu formater et réinstaller winxp.
J'ai un très gros problème au boot:
si je presse sur power, j'entend l'ordi qui démarre, mais rien de plus (rien sur mon écran (il passe en mode éteint), les témoins sur le clavier ne réagissent pas, pas de bip venant du tower). Si je fais reset, idem. Je suis obligé de couper l'alimentation derrière la tour (le bouton 1 et O de l'alim) et de la rebrancher, et ensuite represser sur power. A ce moment là seulement, le pc boot (tous les témoins (clavier, bip tower) fonctionne et l'image arrive.
J'ai d'abord penser qu'il s'agissait un problème de connexion des boutons et témoins de la facade. Je crois avoir tout essayer, et toujours rien. Dans le bios, j'ai rien vu qui ferait mon bonheur. :sweat:
Auriez vous une solution? Merci de votre aide.
n°3164707
Po'Zen
Posté le 29-04-2004 à 01:00:26  profilanswer
Alors, d'abord fait la manip avec l'alim pour alumer ton PC, ensuite go dans le BIOS et tu te payes un load bios set up default (je sais ca l'air con) si c'est pas ça essaye voir de changer l'alim.
Good Luck
Message édité par Po'Zen le 29-04-2004 à 01:00:50
n°3164748
Thomas
Posté le 29-04-2004 à 01:27:45  profilanswer
Je vais essayer ça demain, étant donné que j'ai retrouvé mon pc qui va bien.
Pour l'alim, c'est une alim 300W que j'avais payé la peau du c.. il y a 2 ans. Elle fonctionnait impec ce matin sur la k7m et l'athlon 800 (slot A).
D'ailleurs, quand le pc veut bien démarrer après la manip, je n'ai pas de problème.
mais bon, vais essayer setup bios defaut.
n°3165652
Thomas
Posté le 29-04-2004 à 14:39:09  profilanswer
Ok, cette solution marche, merci. J'ai plus qu'à trouver les drivers idéals pour ma GF3 ti200.
n°3167175
Po'Zen
Posté le 30-04-2004 à 01:14:16  profilanswer
 [:crusty128]
Problème avec carte mère Chaintech CT-7VJL ApogéeGros problème de disque dur!!
Problème de grésillements avec XP,...probleme de coupure du disque dur
problème d'allumage carte mère a7s333 + athlon xp2000 et radeon 9600xtprobleme de gravure dvd-r 4x sur graveur 1x
Problème SDRAM (carte mère)pb au boot
Problème insoluble de boot de bios sur une P4PE SRLProblème insoluble de boot de bios sur une P4PE SRL
Plus de sujets relatifs à : Problème insoluble au boot!
