4278 connectés
  fast write
fast write
n°3162122
montana54
Posté le 27-04-2004 à 21:36:14  profilanswer
voila je viens d'acheter une mobo a7n8x deluxe + Hercules radeon 9700 pro
je voudrais savoir s'il faut ou pas activé le fast write dans le Bios
merci pour votre aide
n°3162125
ricou
Rien a dire...
Posté le 27-04-2004 à 21:37:42  profilanswer
oui.
et si plantages des que tu joue tu le vire.
et pense a assigner la moitier de ta ram pour "l'agp aperture size"
a+
n°3162137
montana54
Posté le 27-04-2004 à 21:41:39  profilanswer
tu es sur pour la ram ??
n°3162140
montana54
Posté le 27-04-2004 à 21:43:05  profilanswer
le probleme est que j'en ai 768 mo divise par 2 cela fait 384 mo par contre je n'ai pas cela dans le Bios
n°3162168
MarcoX
Posté le 27-04-2004 à 21:54:03  profilanswer
t sur pour l'agp aperture size ???? j'ai 1Go de RAM, il faudrait que je met 512MB..par default la, j'ai 64MB....curieux ca... :heink:
sinon, c ou l'option fast write ? (je la trouve pas bordel :D ), et elle sert a koi au juste ??
n°3162227
patparis
Posté le 27-04-2004 à 22:20:29  profilanswer
Ah, l'AGP Aperture Size
Pour faire simple, vous mettez 64 ou 128. Les affirmations selon lesquelles il faudrait mettre 50% de la RAM n'ont aucun fondement.
Le paramètre indique au Bios la plage d'adresses mémoire réservée (au cas où) mais cette mémoire n'est quasiment jamais utilisée sur les cartes graphiques récentes.
Un bon article (en anglais, désolé):
http://www.rojakpot.com/default.as [...] =0&var2=32
Ou, selon TT Hardware :
"L'AGP Aperture size est la taille maximale que la carte graphique peut utiliser dans la mémoire centrale pour traiter des données. Il a coulé beaucoup d'encre au sujet de la taille idéale. D'aucun prétendent qu'il faut la même capacité d'Aperture Size que la quantité de mémoire graphique, d'autres parlent du double.
Nous avons testé plusieurs valeurs et benché avec 3D Mark 2003 :
8Mo : 3468
16Mo : 3468
32Mo : 3468
64Mo : 3468
128Mo : 3468
256Mo : 3468
Les tests réalisés sur une Asus P4C800, un Pentium 4 3,2GHz et une Sapphire Radeon 9600 Pro confirment que l'AGP Aperture Size a aujourd'hui bien peu d'importance.
Toutefois, avec certains chipsets et/ou certains jeux, il reste préférable d'utiliser une valeur égale à la capacité mémoire de la carte graphique.
n°3162239
montana54
Posté le 27-04-2004 à 22:28:43  profilanswer
merci pour ta réponse trés objective quand on voit les benchs effectivement on peut mettre n'importes koi donc je v rester sur 128 mo
n°3162261
montana54
Posté le 27-04-2004 à 22:37:43  profilanswer
MarcoX concernant le fast write il faut l'activé ou pas ??
n°3169065
gros_nenes​se
Posté le 30-04-2004 à 21:37:13  profilanswer
Ricou a écrit :
oui.
Message édité par gros_nenesse le 30-04-2004 à 21:37:51
n°3169085
Snmax84
Posté le 30-04-2004 à 21:43:46  profilanswer
moi si je l'active y a rien qui se passe
et si je le desactive rien non plus et les perfs sont les meme alors a quoi sert ce fameux fast write ??
n°3169102
Mr Markovi​tch
Posté le 30-04-2004 à 21:50:02  profilanswer
lors d'une mauvaise install de pilote le Fast etzit desactivé------->5 fps voire plus en moins sur fs2002, au depart de HK (donc meme scene)
  fast write
Fast write ac un cm ali ?radeon 9600 pro et fast write: oui ou non ? et AGP ouverture, taille ?
Fast write P4P800Activation : Sideband Addressing Fast Write avec gef3 ti 200.
AGP Fast Write activé ou pas activé ?desactiver fast write et side band adressing sur geforce 4 ti 4200 ?
GA-8KNXP : impossible de trouver la fonction "fast write" dans le biosfast write
K7S5A Pro : pb de Fast Write...fast write oui ou non?
Plus de sujets relatifs à : fast write
