5682 connectés
  Alimentation
  Tension Alims et Temp Pross... Liés ?
n°3169855
pololp
Posté le 01-05-2004 à 11:49:58  profilanswer
Salut tt le monde...
Pauvre possesseur d'une alim Heden (pour ne pas dire noname), je me pose une question...
En effet, mon processeur (2100+ 0.18µ), pourtant très bien ventilé, etc etc, chauffe d'une façon assez ENORME...
En faisant un CPU Burn, je me suis rendu compte que les tensions de mon alim changeait enormement entre l'état idle et l'état full du pross :
IDLE :
3.3 -> 3.12
5 -> 4.84
12 -> 12.4
-12 -> -12.77
-5 -> 5.4
5VSB -> 5.32
Vcore -> 1.74
FULL :
3.3 -> 3.17
5 -> 4.76
12 -> 12.89
-12 -> -13.10
-5 -> -5.65
5VSB -> 5.27
Vcore -> 1.74
Donc, voyant des tensions comme le -12V passer à -13V je me demande si cela pourrait avoir des conséquences sur la temp de mon pross... et si en général les tensions délivrée par les alims jouent un role sur la temp du pross...
Merci !
Il n'y a que 10 types de personnes sur terre : ceux qui connaissent le binaire et les autres...
n°3169942
nexeg
Posté le 01-05-2004 à 12:13:22  profilanswer
Je vois trois principales causes à un processeur qui chauffe trop :
Le  refroidissement est insuffisant (radiateur,ventilo,pad thermique ...)
Le proc est survolté (voir sa tension nominale)
Le proc est overclocke
Je vois pas de rapport entre une alim, et la température d'un proc (le cpu n'est pas alimenté directement par l'alim (composants de régulations pour gérer finement la tension quelque soit la marge d'erreur de l'alim justement).
Attention c'est pas parceque le bios raconte qu'il y a -12.77 v qu'il y a reellement -12.77 v. en genéral les capteurs de CM ont une précision dégueulasse.
n°3169949
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-05-2004 à 12:15:51  profilanswer
ton 3.3V et 5V sont mauvais... :/
n°3170087
katchou
Posté le 01-05-2004 à 13:18:01  profilanswer
ben oui, un volcano 9, ça refroidit pas grand chose ...
n°3170089
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 01-05-2004 à 13:19:42  profilanswer
Il atteind quelle T° ton proc?
n°3170528
pololp
Posté le 01-05-2004 à 16:29:37  profilanswer
55° en idle et >70° en full...
Ventilation : 1 12cm en blowhole en face du pross, 2 ventilos Thermaltake 8cm en extraction derrière et en haut, + celui du volcano...
  Alimentation
Timing CH5 et tensionTension EDF pas stable !
Tension alim réelle ou pas ?Question sur Temp Chipset a7n8x Dlx.
Pb pc démarre plus Pross ou carte mère ???? please helpComment connaitre la tension d'alim de ma radeon 8500 ?
je cherche un logiciel de monitoring hardware (temp/rpm cpu/mob/fan)[Constructeurs] Alims, etc : fabriquées en itnerne ou sous-traitées ?
Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!!Recherche une Alimentation legere avec tension stable.
Plus de sujets relatifs à : Tension Alims et Temp Pross... Liés ?
