4017 connectés
  Quelle Carte Mère pour : CPU Intel P4 2.4 Ghz et DDR Rambus ?
n°3168070
maxantho
Posté le 30-04-2004 à 13:50:10  profilanswer
Ma carte mère ASUS P4T533-C est grillée, j'aimerais la remplacer, mais n'étant plus fabriquée, elle est aujourd'hui assez difficile à trouver dans le commerce.
Savez-vous par quelle autre carte plus récente, je pourrais la remplacer, pour pouvoir monter dessus mon processeur et surtout mes barrettes DDR Rambus ?
Voici ma config actuelle :
- Boîtier : Antec 1080 AMG Performance Plus (alim 430W)
- Carte Mère : ASUS P4T533-C
- CPU : Intel PIV 2.4 Ghz
- Carte graphique : GeForce 4 MX440
- Mémoire : 2 x 256 Mo DDR Rambus
Voici les caractéristiques de la CM :
La P4T533-C intégre le chipset Intel 850E qui permet de profiter de la Rambus à 1066Mhz et supporte en même temps les Processeurs Pentium4 avec un bus à 533Mhz.
Merci pour vos réponses.
n°3168178
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-04-2004 à 14:31:16  profilanswer
Revend la RDRAM et remplace la par de la ddr [:ddr555]
Cette RAM était à peu près correcte à l'époque... comparée à la SDRAM :o (1066=PC2100, vu qu'elle est en dual sur i850 ça correspond à du dual PC2100)
Bref, si tu trouve un acheteur pour la RDRAM le changement pur et simple de mobo sera aisé.
Niveau chipset il faut essayer d'éviter les i845/848 et autres chipsets ne gérant la DDR que sur 1 canal et privilégier l'i865 et pourquoi pas l'ATI RS300 (qu'on trouve sur des cartes à moins de 90?...)
La seule raison que je pourrais avancer pour garder ta rambus serait que la machine ne fait que du surf et de la bureautique (512Mo tu va vite arriver à saturation si tu joue à des jeux récents, et tu sera coincé pour l'upgrade)
Bref, annonce l'utilisation de la machine, mais je pencherais pour une carte type P4R800-VM (pas cher donc presque "jetable", supporte jusqu'à 3.4GHz soit le maximum du socket 478, video intégrée plus que correcte au besoin) et 1Go PC3200 (2x512) Kingston Value, coût de l'ensemble: +/- 300? (guère plus que le prix de 512Mo de RDRAM neuve...)
Comparo rapide i850/RS300:
FSB 533 -> 800
RAM dual PC1066 -> dual PC3200
AGP 4x -> 8x
USB 1.1 -> USB 2
Tit tablo de Marc DDR/RDRAM: http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 004474.gif
Si tu tiens à conserver un minimum d'overclocking de ton p4 tu peux te tourner vers des P4R800-V deluxe (limitée à +/- 220 de FSB, SATA RAID, sortie TV, Firewire...) ou P4P800 (un peu plus chère, pas de SATA, pas de video intégrée, pas de firewire mais le FSB peut monter à un niveau assez phénoménal sur p4c :heink: )
Message édité par Gigathlon le 30-04-2004 à 14:32:30
n°3168307
maxantho
Posté le 30-04-2004 à 15:33:07  profilanswer
Un grand Merci Gigathlon pour ta réponse.
Je vais essayer de revendre ma DDR Rambus.
P4 2.4B et carte mère FSB 400, ça peut marcher ?A7V8X-X avec 2 DDR différentes et reboot
Votre carte garphique?, dernier sondage le ?????AMD 64 et carte mère Asus: pas dual channel, c grave docteur ?
Compatibilite carte recente avec CM ancienne ?carte mere nforce 3 ca existe encore le bug nforce 2?
ma shuttle mn31 boot plus apres changement de cpu -> 2800+, HELP !!!
Plus de sujets relatifs à : Quelle Carte Mère pour : CPU Intel P4 2.4 Ghz et DDR Rambus ?
